sergio Membre Super VIP
MOTOS : voge 300 rally Pneu AV/AR : traker Messages : 1645 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 65 Ville ou région : toulouse
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 15:10 | |
| - Benvar a écrit:
- Ca serait bien qu'il sorte une bielette de rabaissement, ca pourrait etre interessant pour ma fille pour m'accompagner sur les chemins, elle mesure 1m67
je mesure 1.74 et 73kg sans modif j'ai les 2 pieds a plat la moto descent mais beaucoup moins que la CRF L, le plus compliquer est de monter dessus mais je monte sur le cale pieds moto béquiller. Si tu changes le ressort et creuse la scelle qui est super confortable ca doit passer Nikel. |
jobric Membre Super VIP
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 15:11 | |
| y a surement un moyen d'en faire ou en faire faire ! |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 15:17 | |
| - jobric a écrit:
- y a surement un moyen d'en faire ou en faire faire !
franchement la moto a un super comportement tel quel, a faire un première chose 3cm en moins sur la scelle. |
xam Pilier du forum
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 16:07 | |
| C'est un simple jeu de bielettes sans roulement ou quoi que ce soit (pièce 13) Tu en refait ou refait faire 1cm plus long et tu baisses ta selle de 2 voir 3 cm (a vue de nez c'est généralement ca) Sinon une chape d'amortisseur plus courte éventuellement mais faut trouver la chape courte |
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 4059 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 62 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 17:27 | |
| @xam tu es sur du schéma ? |
xam Pilier du forum
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 17:44 | |
| J'ai trouvé ca en 2 minutes sur mon téléphone a la pause Résultat là sur un vrai pc je viens de vérifier et je me suis bien trompé C'était bien sur une VOGE mais une VOGE 300 R Après une recherche un peu plus poussée je tombe sur cet éclaté là: La pièce ce coup si est la 12 et c'est bien un basculeur avec cage a aiguille, bien plus compliqué a rabaisser qu'un simple jeu de bielettes... Désolé Je l'ai trouvé sur ce site: https://www.azmotors.fr/PIECES_VOGE/GAMME_TRAIL/vue-eclate-VOGE_300_RALLY_E5/BRAS_OSCILLANT.html |
chris33 Membre Actif
MOTOS : voge 300 rally/125 dtlc/ tracer 900 gt Pneu AV/AR : Michelin tracker Messages : 50 Date d'inscription : 03/07/2022 Age : 58 Ville ou région : GUJAN MESTRAS
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 18:02 | |
| Salut à tous Alors c'est pas le bon schéma C'est pas des bielletes sur la voge , mais une pièce intégrant les deux biellettes avec un axe https://mpracing.es/recambio/61880-kit-de-bajada-bieleta-para-voge-300-rally.html il y a une deuxième solution https://alphatechnik.eu/kits-para-bajar-la-supension/752/alpha-technik-kit-de-suspension-voge-300-rally-tipo-lx300gy-g-a-partir-de-2022. Dans ce cas là , on te fournit un pied d'amortisseur avec une moins grande portée . Mais pour le changer il faut être un peu outillé La 3 ème solution est simplement de repercer le pied d'amortisseur existant mais là tu tables sur du 5 cm de rabaissement ( pas débile pour quelqu'un de 1,65 m) Dans les trois cas , il faudra rajouter des rehausses de pontet pour pouvoir remonter les tubes de fourche. Pour ce qui est du comportement global de la machine , le moins dégradant je pense est le changement du pied d'amortisseur avec une descente cohérente des tubes de fourche. la cinématique de l'amortissement n'est pas changé . Le changement de biellette lui impacte sur la cinématique. Le problème de la voge ( en fait qui n'en est pas un ) est qu"elle est extrémement facile niveau moteur et relativement bien équilibrée . On se retrouve alors à l'amener à des endroits peu confortable ( singles , dévers , terrains traffougnés , chemins sans issues....) . Et quand on fait 1,70 ( mon cas ..)avec un hauteur de selle au delà de 90 et 165 kg avec les bagages, au moindre déséquilibre que tu ne rattrapes pas , tu n'as pas la marge pour ne pas la poser....( au delà de 30 degrés d'angle , elle est trop lourde pour la retenir , en sachant que tu y arrives vite avec des petites jambes et du dévers... ) Perso , j'ai relaché la précontrainte de l'amortisseur et remonter les tubes de fourches de 1cm env. Cela m'a fait gagner 1 cm en statique et deux ou trois assis sur la selle. C'est pas assez mais j'ai pas envie de mettre 150 euros dans un bout de métal.... Et je la pose régulièrement |
Beta 40 MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf300l Messages : 127 Date d'inscription : 20/06/2020 Age : 69 Ville ou région : Nouvelle Aquitaine
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 25 Mai 2023 - 18:10 | |
| [size=32]traffougnés : expression girondine ? [/size] _________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
cetori Membre Super VIP
MOTOS : CRF L 300 (700 Ténéré partie) Messages : 1422 Date d'inscription : 28/12/2016 Age : 70 Ville ou région : Sète en terra d'Oc !
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 0:17 | |
| Quand je l'ai essayé ,j'ai trouvé que la finesse de la selle permet de toucher terre,facilement .
Sino j'avais regardé sur ali ,mais à loncin 300 (c'est le nom de la marque en asie ) _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 9:38 | |
| @xam D'où ma remarque @chris33 celui qui sortira des biellettes réglables fera des heureux. Pas compliqué ( tige filetée avec contre écrou) mais pas beaucoup diffusée cette Voge. Et puis c'est toujours le même problème quand on achète à pas cher : on ne veut rien y mettre de plus. Sinon à parler de pas cher Voge se rattrape méchamment sur le prix des pièces . Le moteur complet par ex: 3500€. quasi le prix de la moto ... Une jante avant à quasi 500€ cher aussi je trouve pour ce genre de machine et le pneu à 405€ ... y'a comme un bug là |
EDN Membre Super VIP
MOTOS : 400 XR - 1000 CRF - 125 XL - 501 FE Messages : 1718 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 61 Ville ou région : PUJAUDRAN
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 11:13 | |
| - etinag a écrit:
- celui qui sortira des biellettes réglables fera des heureux. Pas compliqué ( tige filetée avec contre écrou)
"C'est quoi j'ai fait" à base de matériel agricole, mais j'ai perdu les cages à aiguilles, donc démontage et graissage régulier _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 17:48 | |
Permets moi de réagir Mon post était juste pour renseigner ceux qui ont des voge rally du forum des possibilités de rabaissement sur le marché à un moment donné. Par contre je m'inscrit en faux sur ta remarque . Ce n'est pas le fait de remettre qui me gène mais plutôt le tarif du bout de métal ( 150 E pour le U ou 240 pour la bielette ). Certes c'est de la petite série qui demande de l'homologation mais quand même , c'est se foutre de la gueule du Chaland. Cela aurait été pareil si j'avais pris une crf 300 L . Ah non , c'est vrai, on peut pas en avoir , ou alors de l'occase au prix du neuf Et j'avais pas envie de reprendre une mèmère ou tu passes plus de temps les mains dans le cambouis qu'à rouler ( je le sais j'ai un NX 250 de 1993....) Et pour en finir avec les pièces détachées , j'ai déjà cassé pas mal de matos ( je sais je tombe pas mal.... ) Une poignée de frein à moins de 15 euros , un cligno à moins de 30 , et une poignée de gaz complète à moins de 50 , ce n'est pas non plus exagéré. Et encore c'est en passant par le distributeur français qui se fournit chez l'importateur france pour l'avoir en 3 jours . Sinon , en passant par l'espagne ou les teutons ça doit être encore moins cher... Non vraiment , la seule inconnu c'est la fiabilité , et là il est trop tôt. Faudra voir avec les espagnols qui ont un an et demi d'avance. Et bien sûr , ce n'est que mon avis , pas forcément partagé |
Phil Dep Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TW 200, 2 Suzuki XF 650 Freewind(en restoration, bientôt à vendre), Yamaha MT 03 660, Himalayan 450 Pneu AV/AR : Dunlop K180, Mitas E07 , Continental TKC 70, Ceat Messages : 2211 Date d'inscription : 30/06/2020 Age : 64 Ville ou région : Roumanie
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 18:11 | |
Un peu de respect pour ceux qui roulent en mémères! Je viens de me taper un bon tour de 3 500 bornes dans les Balkans avec la mienne. Un seul souci, un câble d'embrayage cassé, et réparé par 3 fois par des artisans de la mécanique. Le tout pour moins cher qu'un neuf que je reçois lundi. Pas certain qu'une plus récente aurait pû recevoir le même "sauvetage"! 1000 bornes depuis et la dernière réparation tient toujours! Total des 3 interventions, 40 minutes, cafés et causette avec les locaux en prime. Et ça, ça n'a pas de prix! et n'en n'aura jamais... PS: Pour info, ma plus récente est de 2006. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
MOTOS : 125xls et mtx, 350DR, 750XLV,600klr,400 DRZ, 650 Transalp Pneu AV/AR : Av/ar tracker Messages : 432 Date d'inscription : 06/08/2020 Age : 67 Ville ou région : Aude Azille
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 18:36 | |
| Une "mémère " de plus de 20 ans, et c'est moi qui rentre fatigué ! Lui faire sa toilette et e prendre soin est plus un plaisir qu’une corvée |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 18:40 | |
| - Michel minervois a écrit:
- Une "mémère " de plus de 20 ans, et c'est moi qui rentre fatigué !
Tu sais quoi? Ben je vais lui faire faire une selle confort!!! Juste pour la garder encore une vingtaine d'années de plus. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 19:57 | |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 20:11 | |
Chmi Membre
MOTOS : Honda 1000 cbf Messages : 9 Date d'inscription : 15/05/2023 Age : 43 Ville ou région : Dordogne
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 22:15 | |
Chmi Membre
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 26 Mai 2023 - 22:28 | |
| Pas doué avec les forums Vous avez fait quoi comme rodage ? Sur le manuel ( téléchargeable sur le site) il parle de 500 km a 40km/h puis encore 500 km a 55. J ai pensé à une coquille. Sur une vidéo you tube, un type parle de 500 km a 64 km/h puis encore 500 km a 80. Ça me paraît plus raisonnable. Vous avez fait quoi ? |
kymco Membre Actif
MOTOS : VOGE 300 RALLY et TALARIA STING Messages : 75 Date d'inscription : 21/02/2017 Age : 65 Ville ou région : Valence
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Lun 12 Juin 2023 - 19:00 | |
| - raoul881 a écrit:
- Bon de retour maison le bilan:
en 8 jours 1600 km , mont de marsan jusqu'au dessus de Granada en descendant , environ 800 km de pistes et retour par la route par le centre de l'Espagne. - consommation moyenne 3.5 litres au cent , attention à la réserve je confirme 1l ( moi je prends une desert fox avec moi ), après 250 bornes je cherche une station. -Mon équipement moto: sabot renforcé avec une plaque d'alu 5mm, port usb supplémentaire pour utiliser osmand( l origine n'est pas assez puissant), réhausse de guidon , sacoche rhinowak et sac polochon sur la selle( je précise je pars en autonomie ( tente, ....).J'ai protégé les vis du pot de mes sacoches pour isolation chaleur( sinon la chaleur crame la sacoche).Selle creusée, tublis mis sur chaque pneu.Elargisseur de béquille. -Mon niveau : 62 ans ,1m76,75kg, au trail depuis 6 ans en passant par 125 dtlc , puis beta alp4.0 et enfin la gazelle chinoise, pas de passé d'enduro , mais depuis 6 ans beaucoup de piste.Motard et mobyletteux depuis toujours ( actuellement tracer 900). -J'ai eu de bonnes conditions météo( pas de pluie sur les chemins ) excepté le retour en partie sous la pluie sur route. -La gazelle ne sera jamais un cheval de course mais plus un cheval de trait.Couple disponible en offroad , elle reprend tranquillement entre 1500 et 2000 tours y compris en 4 et 5. et jusqu'a 8000 tours par contre après il n'y a plus rien( abonné absent). Pour remonter j'ai fait un étape de 637 km par la route, mode easy rider les pieds sur les crash bar et le dos collé contre mon sac polochon, moteur tourant entre 6000 et 7000 tours , vitesse entre 85 et 95.La gazelle n'a pas mouftée , nickel, au dessus le moteur hurle un peu. Protection très acceptable, y compris sous la pluie. -Pneu( timsu) , franchement ils m'ont surpris en tout cas sur sec et chemin , et cailloux , bonne accroche , ils ont maintenant 5000km et usés au 2 tiers.Sous la pluie , je me méfie, des fois c'est bien et d'autres fois moins ( çà doit être dans la tête....).Prochaine monte pirelli MT 21 que j'apprécie beaucoup. -Embrayage( bien souple) , boite , position sur les cales pieds très bien , mais je confirme aussi malgré les réglages leviers vitesse, ils accrochent énormément sur bottes trails et des fois c'est handicapant dans les changement de rapport.ABS déconnecté fait son taf. -Poids: elle a chuté deux fois la belle , de ma faute bien sur, , pas de bobo , les sacoches protègent un peu plus et font qu'elle est moins couchée , pas de soucis pour la relevée. -Garde au sol :top.Etant seul j'ai refusé par deux fois l'obstacle , sur des chemins a gros cailloux roulants , pas de trace de moto ou 4x4, donc demi tour, là je pense que c'est mon niveau qui est le frein, à 2 j'aurai tenté peut être!!!!Passage de gué no problémo. Les plastics sont un peu griffés par mes sacoches, normal il faut que ça vive tout ça.Pas de consommation huile ou d'eau, niveau bon.
Bilan: Elle correspond à mes attentes , poids , maniabilité , consommation , commodités de transport, confort, protection;A voir dans le temps , mais on a déjà une garantie de 3 ans pour un prix plus que correct ,peut etre 5 cv de plus j'aurai aimé , mais je ne cherche pas pour autant un bête de rally, j'ai pas le niveau, héhéhéhé.......donc a suivre... Cet été , gros ride off road prévu avec , je vous en dirais encore plus si vous le souhaitez. Si vous avez des questions n'hésitez pas , on ne pense pas toujours a tous les détails.
Aprés plus de 1500 km, je confirme ce que tu écris. Je suis à une consommation moyenne de 3,2 litres en mode balade. J'ai commandé un pignon de 15 que je dois monter jeudi, histoire de tester. Je trouve que pour mon usage (petites routes et pistes roulantes), elle tire un poil court. A suivre. Sinon, ras, elle est vraiment trés agréable cette meule aux yeux bridés. |
kymco Membre Actif
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Lun 12 Juin 2023 - 19:05 | |
| - Chmi a écrit:
- Pas doué avec les forums
Vous avez fait quoi comme rodage ? Sur le manuel ( téléchargeable sur le site) il parle de 500 km a 40km/h puis encore 500 km a 55. J ai pensé à une coquille. Sur une vidéo you tube, un type parle de 500 km a 64 km/h puis encore 500 km a 80. Ça me paraît plus raisonnable. Vous avez fait quoi ? Un rodage n'est pas une histoire de vitesse et surtout pas de vitesse constante. Il suffit d'écouter son moteur, de ne pas le faire forcer ni en sous régimes ni à hauts régimes. Varier au maximum le régimes, changer de vitesse à volonté, enrouler à feu moyen. Après quelques centaines de km on commence à lui lâcher brièvement la bride vers les régimes plus élevés, mais toujours progressivement. De toutes façons, même rodée, je ne lui fait jamais subir de hauts régimes soutenus, un mono n'est as fait pour ça. Pour la conso, je suis à peine au-dessus des 3 litres. Comme dit plus haut, je vais tester un pignon de 15 en remplacement du 14 histoire d'avoir un peu plus d'allonge. |
midi134 Membre Super VIP
MOTOS : Africa Twin 1989, Kawasaki Versys X-300, Honda XR 400 Pneu AV/AR : T 63 Messages : 1526 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 66 Ville ou région : Cévennes gardoises
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Lun 12 Juin 2023 - 21:25 | |
kymco Membre Actif
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Jeu 15 Juin 2023 - 22:28 | |
| Je viens de faire le changement de pignon de sdb. Montage du 15 dents. Aucune difficulté, la chaine est largement encore assez longue. J'ai juste par précaution meulé un peu la partie métallique qui se trouve devant la chaine coté pignon pour être sur que la chaine ne frotte pas. Après essai, je ne ressens pas vraiment la baisse de nervosité. Il faudrait pouvoir passer d'une moto 14 dents à l'autre en 15 dents pour mieux constater. En 6éme, je suis à 80 km/h pour 5000 tr et 90 pour 5800 tr. Ca me permet de croiser à 90 sans être dans la zone "vibratoire". C'est parfait. Je valide. |
kymco Membre Actif
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally Ven 16 Juin 2023 - 12:13 | |
| Concernant le passage en réserve (allumage du voyant), sur la mienne il se fait après avoir consommé 8 litres. La réserve est donc sur la mienne de 3 litres ce qui me permet quasiment 100 km avec ma conso moyenne de 3,2 litres /100. |
| Sujet: Re: Avis Voge 300 Rally | |
