Montage LP's LED Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Montage LP's LED Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Montage LP's LED Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Montage LP's LED Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Montage LP's LED Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Montage LP's LED Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Montage LP's LED Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Montage LP's LED Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Montage LP's LED Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Montage LP's LED Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Montage LP's LED Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Montage LP's LED Emptypar raf67 Hier à 21:44
Montage LP's LED Emptypar raf67 Hier à 21:41
Montage LP's LED Emptypar philmey Hier à 19:14
Montage LP's LED Emptypar Roger Hier à 18:48
Montage LP's LED Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Montage LP's LED Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Montage LP's LED Emptypar Ben Hier à 12:12
Montage LP's LED Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Montage LP's LED Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
osmand tenere 8 crf250L YAMAHA 1200 gasgas 2 crf300l wikiloc maroc Tablette rally tracé suzuki 13 tuareg karellis 3 C Himalayan honda ttre dominator vstrom réservoir
29.99 €
 Montage LP's LED
brunosk
brunosk
MOTOS : KTM 690 Enduro
Ville ou région : Vaucluse
MessageSujet: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyDim 13 Mai 2012 - 18:00
Montage LP's LED 1777328418
J'ai reçu (il y a un moment déjà) mes LP's LED achetés en achat groupé grâce à Derfu
J'ai commencé le montage, platine alu sous le T de fourche, ils seront bien à l'abri des rayures...Montage LP's LED 5581
Montage LP's LED P5130354
Montage LP's LED P5130357
Restera le montage électrique, quelque-chose comme ça :
Montage LP's LED Ledsa
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyDim 13 Mai 2012 - 19:06
pas mal oui bien
il faudra tout de même faire gaff
que le GB ne vienne pas leur mettre une baff
lors d'une bonne compression suite à un saut, descente de marche, dos d’âne ou autre .... affraid
brunosk
brunosk
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyDim 13 Mai 2012 - 20:03
Normalement ça passe, dégagés du GdB, car ils sont sur les côtés et un poil avancés...Montage LP's LED 437931
Mais bon, c'est une affaire de mm, et j'ai peur de ne pas en être sûr avant d'avoir essayéMontage LP's LED 875183
Le voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit ce qu’il est venu voir
Le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui les gens commencent par la fin
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyDim 13 Mai 2012 - 20:17
l'avenir nous le dira ... mr green sifflote
LoRZo
LoRZo
MOTOS : Z650, AJP PR7
Pneu AV/AR : Conti - Mitas
Ville ou région : Ici ou là
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyVen 15 Juin 2012 - 17:28
Pourquoi 2 relais, un seul suffit.
Mois chère, moins de câblage, moins de risques de pannes.
LoRZo
Long Ride Zone
longridezone.com
www.facebook.com/longridezone
http://z650.forumactif.com/
brunosk
brunosk
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyLun 16 Juil 2012 - 13:16
Toujours pas fini mon montage, pas eu le temps...
En fait j'ai beaucoup de retard :
- Refaire la patte transversale de fixation du carénage en travers de la selle en plus court pour mieux l'ajuster
- Ajuster le montage des repose-pieds alus, pas parfait
- Monter/cabler le petit thermomètre digital au tableau de bord
- Installer le porte-paquets et la pédale de frein repliable TT
Montage LP's LED 420314
Les deux relais, c'était pour avoir un allumage du voyant témoin des LED's dés que leur interrupteur était en position ON, même si eux ne s'allument ensuite que si plein phare. Mais je vais simplifier je crois...Montage LP's LED 875183
Jandelab
Jandelab
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyLun 16 Juil 2012 - 15:19
Bizarre ton montage electrique. Déjà il n'y a pas de fusible avant l'interrupteur du guidon. Il faut l'alimenter par un + après contact et fusible. Sinon ton voyant restera allumé contact coupé.
Ton montage permet que le voyant soit allumé quand les phares sont éteints, ce qui n'a pas d'intérêt.
Avec un seul relais, tu peux aussi brancher :
Inter entre masse et 86 (ça simplifie tout!)
85 fil plein phares
30 + fusible direct batterie
Témoin entre masse et 87
Ça consomme combien ces phares?
Jandelab
Jandelab
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyLun 16 Juil 2012 - 15:39
Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Montage LP's LED Ledsa110
brunosk
brunosk
MessageSujet: Re: Montage LP's LED   Montage LP's LED EmptyLun 16 Juil 2012 - 15:51
Justement, c'est tout moi ça, j'aime bien les idées compliquées. Montage LP's LED 841921
En l'occurence, l'idée était justement que le voyant prévienne : "tus es on sur les LED, si tu passes en plein phares tu envoies tout !"
Mais je vais revenir à du plus simple et classique !
Montage LP's LED
» Sens de montage K69
» MONTAGE D'UNE BULLE SUR 400 DRZ
» Mes exercices de montage
» montage OUKITEL 8
