Problème réservoir 690 Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Problème réservoir 690 Emptypar raid Aujourd'hui à 18:57
Problème réservoir 690 Emptypar speedy31470 Aujourd'hui à 18:56
Problème réservoir 690 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Problème réservoir 690 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Problème réservoir 690 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Problème réservoir 690 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Problème réservoir 690 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Problème réservoir 690 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Problème réservoir 690 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Problème réservoir 690 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Problème réservoir 690 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Problème réservoir 690 Emptypar raf67 Hier à 21:44
Problème réservoir 690 Emptypar raf67 Hier à 21:41
Problème réservoir 690 Emptypar philmey Hier à 19:14
Problème réservoir 690 Emptypar Roger Hier à 18:48
Problème réservoir 690 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Problème réservoir 690 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Problème réservoir 690 Emptypar Ben Hier à 12:12
Problème réservoir 690 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
wikiloc maroc Tablette 3 tuareg tenere crf300l 2 Himalayan tracé karellis osmand 1200 suzuki rally gasgas 13 ttre YAMAHA honda crf250L 8 dominator réservoir vstrom C
Le Deal du moment : -23%
199 €
Arakao
Arakao
MOTOS : KTM 690 R 09
Ville ou région : Jura suisse
MessageSujet: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptyJeu 28 Juil - 13:49
La douille tourne dans son logement.... impossible de retirer la vis !
Que faire ?
OK je peux attaquer à la perceuse... mais ensuite comment retirer la douille fileltée sans abîmer le réservoir ? et la refixer dans son logement ...
Problème réservoir 690 _dsc4310
jeanpeplu
jeanpeplu
MOTOS : AJP PR7 TE
Pneu AV/AR : Rallz
Ville ou région : Chalosse
MessageSujet: Re: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptySam 30 Juil - 16:21
Peut être comme sur cette vidéo
MessageSujet: Re: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptyLun 1 Aoû - 19:50
Pas beaucoup de réponses ... normal c'est plus carrosserie que mécanique
Sinon perso déjà pratiqué l'opération plusieurs fois.
La douille est soit filetée dans le réservoir ou collée. Dans le premier cas tu dévisse le tout: boulon et vis vont venir ensemble et peut-être arraché de la matière du réservoir mais c'est épais et tu pourra y remettre la douille avec du 2 composants après avoir désolidarisée le boulon à l'étau.
Si collée ça viendra aussi en serrant ou desserrant l'ensemble et en y effectuant un pesée de biais sous la douille avec un tournevis.
Désolidarisé l'ensemble à l'étau et recollé la douille
Dans les deux cas le réservoir est assez épais et l'orifice non traversant (heureusement)
Quand on colle la douille ne pas oublier d'y laisser le boulon (non serré !) pour ne pas colmater le filet. sinon c'est cuit.
Laisser sécher le 2 composants toute la nuit pour son efficacité maximale. Perso j'utilise le Startex noir de chez Texxium. Mais si c'est pour une seule réparation occasionnelle le kit risque de revenir assez cher.
Peut-être te rapprocher d'un carrossier ( pas un ancien qui manie la soudure au zinc mais plutôt un qui manie le composite  clin d\'oeil)
ps quand tu resserrera vas-y juste mollo: ça évitera du galérer au desserrage
Remph
Remph
Pneu AV/AR : 6days - E07
MessageSujet: Re: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptyLun 1 Aoû - 21:38
Salut, c'est arrivé à plusieurs d'entre-nous.
https://www.facebook.com/groups/118550262135618/posts/868133303843973/
https://www.facebook.com/groups/118550262135618/posts/310366262954016/
Je t'ai retrouvé 2 posts avec les solutions.
Je te mets en citation quelques commentaires de gars qui ont résolu l'affaire.
La tu as tous gagné ou tu utilise un peteuse et là sa sort ou alors tu fait levier avec un tourné vis sinon tu as plus qu’à gratter pour sortir l’écrou et le remettre avec de l’epoxi
Ps j’ai fait la troisième technique et c’est rentrée dans l’orde
aie j'ai utilisé de la résine classique prise rapide que tu peux trouver en magasin de bricolage
Oui ça tient toujours et même très bien tiré souvent dessus pour bouger la moto et pas de problème
Une fois enlevé l'insert qui n'est autre qu'un écrou a tête fermé, j'ai mis de la résine au fond au préalable j'ai vissé la visse pour être sûr de pas en mettre dans l'écrou puis je l'ai enfoncé et j'ai recouvert jusqu'à ras bord puis j'ai bien laissé séché, voilà tu sais tout
Ah, vi, j'ai eu la même chose. La soluce trouvée par mon bouclard fut de couper la vis au milieu et de visser dessus une entretoise de ce type :https://euro-makers.com/.../4028-httpeuro...
Sinon en préventif, graisse, contrôle régulier des serrages, écarteurs de valises =/= crashbar, sinon avec les chocs ça défonce tout.
Arakao
Arakao
MessageSujet: Re: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptyMar 2 Aoû - 14:29
Merci pour vos propositions de solutions....
Je fais levier avec un tournevis tout en tournant la vis avec un cliquet ....rien n'a faire, la douille ne sort pas  ! Même en exerçant une force au point de déformer le réservoir avec le tournevis !!! affraid
Je pense que la douille est noyée dans le plastique et qu'il faudra dégager la tête de vis à la perceuse pour pourvoir dégager l'avant de la douille avec un cutter...
MessageSujet: Re: Problème réservoir 690   Problème réservoir 690 EmptyMar 2 Aoû - 15:23
Chauffe au décapeur carrément la tête de vis et douille et autour et tire la tête de vis avec une pince étau. Mais attention plus possible de faire une pesée alors car le plastique sera trop ramollit. Ne pas atteindre la T° de liquéfaction du plastique ! Jouer avec la distance.
Ca va venir.
» problème électrique
» Problème démarrage DRZ
» Probleme de fourche
» DRZ-SM 400: problème de vmax
