| Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré | |
Polo76 Membre
MOTOS : XT600Z TENERE 3AJ Messages : 5 Date d'inscription : 06/07/2022 Age : 33 Ville ou région : ILE DE FRANCE
| Sujet: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 17:29 | |
| Hello les Amis ! Petit souci sur ma petite Ténéré de 1990 qui ne démarre plus. Pour vous la faire courte : J'ai acheté la moto récemment, la batterie était à plat mais démarrait parfaitement avec des câbles (reliés à une voiture). Je l'ai ramené chez moi tout content sans la faire caler, elle n'a pas de problème moteur en donc l'opération était facile. La semaine suivante, je descend dans le garage pour la faire démarrer avec une batterie neuve et là pas de problème, elle démarre et tout se passe très bien. Par manque de temps, je n'installe pas la batterie et la laisse tranquille une petite semaine de plus, la batterie posée à coté de la moto. Lorsque je reviens, je replace la batterie sans faire attention pour la fixer définitivement mais sans faire exprès j'inverse les polarités (batterie insérée à l'envers...). Lorsque les câbles touchent les cosses de la batterie se produit une étincelle étrange, je suis surpris mais je termine la fixation des petits écrous des connectiques. La, plus rien, lorsque je tourne la clé les voyants ne s'allument même pas, le démarreur ne tourne pas, les feux ne s'allument pas. Je retire la batterie et essaie de la connecter avec des câble à une voiture (en faisant attention aux polarités cette fois hein), même constat, pas de son pas d'image. La moto démarre uniquement en la poussant, une fois démarrée les feux fonctionnent et tous les voyants également. J'imagine que l'inversion des polarités à dû griller quelque chose, mais impossible de savoir quoi... Sauriez vous m'aider ? Mille merci !! |
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 17:45 | |
| Salut Polo, il me semble qu'il y a un fusible sur le câble rouge qui se branche sur la batterie _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 17:46 | |
| Je vais regarder le schéma électrique en rentrant _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 18:39 | |
| voici le schéma électrique coté batterie, c'est la photo 17, ils précisent bien " à contrôler en cas de panne électrique totale" il se trouve coté gauche sous le cache latéral si ma mémoire est bonne _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 18:40 | |
| je peux te refaire un scan si tu n'arrives pas à lire la doc _________________ On the road Alain
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 19:27 | |
| Très certainement un fusible _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 20:02 | |
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mar 2 Aoû 2022 - 20:10 | |
| Sur les 3AJ, il n'y avait plus de kick de série, il est par contre d'en installer un par la suite _________________ On the road Alain
Polo76 Membre
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Mer 3 Aoû 2022 - 12:43 | |
| - alainxtz67 a écrit:
- je peux te refaire un scan si tu n'arrives pas à lire la doc
Bonjour Alain, Merci beaucoup pour l'info ! Je vais regarder je te tiens au courant ! |
Polo76 Membre
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Lun 8 Mai 2023 - 12:31 | |
Bonjour Alain,
Je vais regarder je te tiens au courant ! Salut Alain ! Avec un peu de retard, c'était bien ca ! Fusible cramé, je l'ai changé et tout est reparti normalement, merci beaucoup ! J'ai peu roulé cependant, la moto a dormi au garage pendant les 4 derniers mois. J'ai changé la batterie (l'ancienne s'était vidée de son eau/acide en roulant et ne donnait finalement plus de courant), la moto démarre bien, je voulais contrôler à l'ampèremètre le circuit de charge mais au moment de déconnecter la masse de la batterie la moto cale instantanément. Meme exercice en la faisant monter dans les tours, au moment de déconnecter le fil de masse de la batterie la moto cale direct... As tu deja rencontré ce type de problème ? De ce que j'ai lu c'est soit régulateur soit stator mais rien de bien certain... |
skorz Membre Actif
MOTOS : 600 xt 2kf, 250 TTR, 750 XTZ, DTMX 125, XT 125 12V, 250 WRZ, 600 XTE Messages : 89 Date d'inscription : 04/02/2022 Age : 43 Ville ou région : Corse du sud
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Lun 8 Mai 2023 - 13:59 | |
| Pourquoi déconnecter la batterie moteur tournant ???????
Ca doit etre un dc cdi ou tci si il faut le +12v pour que le moteur tourne.
Si tu veux controler la charger de la batterie, tu prends une pince amperemetrique et hop plus de soucis de fusible trop juste pour le demarrage, sinon demarrage normal puis mise en paralelle de l'amperemetre puis deconnexion du cable. |
Polo76 Membre
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Lun 8 Mai 2023 - 16:48 | |
| Bonjour Skorz
Moteur tournant, je déconnecte uniquement le cable de masse de la batterie afin de brancher l'ampèremètre/voltmètre sur cette masse et sur la borne +.
L'idée est de lire la valeur du courant qui alimente la batterie, donc savoir si le moteur recharge ou non celle-ci. |
skorz Membre Actif
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Jeu 11 Mai 2023 - 18:11 | |
| Si tu veux savoir si ca recharge c'est simple, tu mesures la batterie contact coupé ( tu dois avoir 12.8v ou pas loin ), puis tu démarres et tu recontrole la tension, tu dois avoir 14v environ si tu mets un peu de gaz genre 3000tr/min.
Si la tension moteur tournant est inférieure a la tension a vide, y'a un soucis. |
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré Sam 13 Mai 2023 - 6:43 | |
| Je suis d'accord avec skorz, pour savoir si le circuit de charge fonctionne il suffit de vérifier la tension de la batterie à l'arrêt puis moteur en marche, il ne faut pas avoir de trop grande différence de tension lorsque fais varier le régime moteur _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: Problème Elec 600 XTZ 3AJ Ténéré | |
