| Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière | |
Freewind Membre Actif
MOTOS : Freewind 650 1999 Pneu AV/AR : Anakee Messages : 21 Date d'inscription : 30/05/2023 Age : 22 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 19:44 | |
| Salut tout le monde, J'espère que vous vous portez bien. Je suis propriétaire d'un freewind de 1999 avec lequel je fais de temps a autre des sorties off-road très tranquille car je suis un débutant de chez débutant !!! Cependant j'ai constaté que quand je me met debout avec mon poids de corps sur l'arrière quand je suis en pente ou que je descend des trottoires par exemple, la moto cale. J'ai effectué de nombreuses recherche mais je n'en ai trouvé aucune qui m'ai donné une explication me permettant de comprendre. Pourriez-vous m'éclairer? Merci beaucoup !!!! Et surtout bonne balade PS: n'oubliez pas qu'on vous attend chez vous le soir |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 19:48 | |
| le talon de ta botte qui pousse la béquille qui actionne le coupe contact un classique |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 19:57 | |
| Merci de la réponse aussi rapide je vais faire un petit tour tout à l'heure et je te tiens au courant. Merci beaucoup !!! |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 20:05 | |
| J'ai oublié de préciser que quand je suis sur du plat et que je me met debout sur l'arrière, le moteur tourne mais ne transmet plus sa puissance à la roue arrière. Ceci est accompagné par le pot qui pète jusqu'à ce que je me remette sur l'avant. |
VincentD Membre Actif
MOTOS : Honda VFR1200X Crosstourer / Suzuki DRZ400S Messages : 37 Date d'inscription : 16/01/2021 Age : 43 Ville ou région : IdF
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 22:19 | |
TiTi Habitué du Forum
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 22:41 | |
| Un câble (électrique) un peu tendu qui se trouverait trop étiré quand tu tires sur le guidon ?
Phil Dep Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TW 200, 2 Suzuki XF 650 Freewind(en restoration, projet à venir),Yamaha MT 03 660, Himalayan 450 Pneu AV/AR : Dunlop K180, Mitas E07 , Continental TKC 70, Ceat(origine, bientôt Anakee Wild) Messages : 2304 Date d'inscription : 30/06/2020 Age : 64 Ville ou région : Roumanie
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mar 30 Mai 2023 - 23:29 | |
| Souci de câble électrique? J'en ai deux, aucune ne m'a fait un truc pareil, et je ne les épargne pas... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mer 31 Mai 2023 - 7:03 | |
Pieref Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mer 31 Mai 2023 - 13:12 | |
| Je regarderais ce qui passe sous la selle. Mise à l air du carbu? serrage connexions batterie? câbles électriques?
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mer 31 Mai 2023 - 13:31 | |
| Je pense qu'effectivement c'était un cable, j'ai fais un tour tout a l'heure sur route et j'ai testé tout ca, aucun problème quand je fais attention à bien garder ma position et pas trop tirer sur le guidon. Merci beaucoup tout le monde !!! |
La Yourte Membre Actif
MOTOS : Triumph 1200 Trophy SE beta 390 racing Aprilia 660 Tuareg Suzuki 650 Freewind Pneu AV/AR : Mitas e07 Messages : 57 Date d'inscription : 28/02/2021 Age : 60 Ville ou région : Languedoc
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Mer 31 Mai 2023 - 23:33 | |
| Salut. Pour t'éviter des galères potentielles, loin de chez toi et/ou au mauvais moment, je pense utile que tu te penches davantage sur la recherche de ce problème afin d'y remédier. Tu as une coupure d'allumage à coup sûr. A verifier la sécurité béquille, le passage des cables (et vérifier leurs "mou"...as tu une réhausse guidon ou comme moi un guidon haut ), la sécurité qui coupe l'allumage en certaines circonstances sur le commodo d'embrayage et, comme l'indique Pieref, jeter un oeil sur ce qui se passe sous la selle au niveau électrique ( les fiches et cablages du CDI)...et à y être, regarder également derrière les caches latéraux car il se pourrait qu'en étant debout tu les serres avec tes jambes et que cela appui en dessous sur un fil mal connecté ( il y a le régulateur de charge sous un des caches latéraux ); Voilà quelques pistes à explorer. |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Jeu 1 Juin 2023 - 7:37 | |
| Salut, j'essayerai de voir ca ce weekend. Je n'ai pas de guidon haut pour le moment malgrés ma taille de 1m90. Je ne sais pas si les câbles sont assez long pour permettre un nouveau guidon. As tu eu besoin de refaire les câbles? Merci pour les pistes !!!! |
Marju MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Jeu 1 Juin 2023 - 21:56 | |
| Salut Très simple ! En position debout ton talon appuie sur la béquille qui actionne la sécurité et ça te coupe le moteur . Retire la sécurité béquille en la shuntant et tout ira bien . Histoire vécue à l’identique . |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Jeu 1 Juin 2023 - 22:45 | |
| Je vais voir comment enlever cette sécurité au cas où. Merci beaucoup !!!! |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Ven 2 Juin 2023 - 7:09 | |
| Super facile . Tu la démontes et tu fais un shunt au niveau du connecteur . |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière Ven 2 Juin 2023 - 7:22 | |
| Ca marche merci beaucoup !!! |
| Sujet: Re: Moto qui cale quand je me met debout sur l'arrière | |
