En tout cas j'adore vous lire vous êtes géniaux
J'ai résolu le problème de la gâchette avec de la bombe contacte (trop content) !!
J'ai une question électrique je voudrais posé un port usb pour ma viré off road de l'été mais il consomme 10mA en permanence du coup si je le branche en direct sur la batterie il y a risque de flingué cette dernière.
c'est possible de trouvé un 12V batterie qui s'ouvre et se ferme avec le neiman et qui encaisse la charge de courant supplémentaire du au port usb ?
http://drmania.free.fr/Tuto_Images/Electrique/Schemas/Schemas_electrique_DR650SE.JPG
je suis tombé sur ca je voie que la sortie régulé c'est un fil R ( red) que ce dernier va sur le contacteur d'allumage que je présume être le neiman ?
apres le quel il faut prendre en sortie :
il y a le choix entre le Orange qui va vers les commutateurs de lumières
ou le orange/jaune qui va vers le cdi ...
Du coup je me rend compte que l'éclairage se fait en 12V continue et pas en AC ?
Possibilité de mettre des ampoule Led 12V en direct sans adaptation ?
