Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Ben Hier à 22:42
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar philmey Hier à 22:09
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar raid Hier à 19:09
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar olivcody Hier à 17:45
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar olivcody Hier à 16:37
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar chmans Hier à 10:45
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Retour du control technique moto - Page 7 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
1200 gasgas réservoir suzuki C Himalayan dominator 3 ttre 13 8 crf250L 2 tuareg honda tenere rally vstrom karellis crf300l tracé wikiloc osmand maroc YAMAHA Tablette
599 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
atprod
atprod
MOTOS : 250 WR R, AJP PR7
Pneu AV/AR : TRACKER ,MT 21
Ville ou région : BORDEAUX
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyJeu 9 Fév 2023 - 13:15
Oui la moto c'est mieux.... 👍
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 16:47
Des nouvelles du controle belge: 31 % des machines recalées en Wallonie et 20 % en Flandres.
Essentiellement des soucis d'axes de roue mal serrés, absence de frein sur l'une des 2 roues, chaine secondaire mal tendues ou usure des éléments de freinage.....
Ca promet pour la France.....surtout pour les machines améliorées ou modifiées, les enduros/trails allégées. En allemagne ou Lux, la modification est possible mais il faut fournir le certicicat de conformité de la piece. Par exemple, un cale pied Bosley ne passe pas........
Le prix des trails en occasion va chuter grave sauf pour les machines 100% origine.
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 17:36
ALAIN t'inquiete pas c'est une histoire BELGE !!!!!!!!!!!!!!!!! Retour du control technique moto - Page 7 119845 je sors
raid
raid
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 17:57
Une petite question bete, comment on trouve un axe de roue mal serré ... ? (hormis le cas improbable où l'ecrou est tellement libre qu'il se barre tout seul...)
On desserre et on resserre ??? donc si c'est pas bien serré, il resserre aussi mal juste pour faire ch ... ?
Sauf que pour le CT, il ne doit pas y avoir de demontage .... donc .... on voit ça comment ? mr green
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 18:03
Tous les serrages sont vérifiés au couple. 😄👍💪
raid
raid
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 18:07
Mais bien sur mr green
Phil Dep
Phil Dep
Ville ou région : Roumanie
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 18:15
Faut venir avec sa femme?  je sors se tape tete
Spend it wisely!
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 18:18
C’est « serrage » ou « couple » qui te fait penser à ta femme ? 😂
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 18:19
Je suis en couple avec ma femme et on est bien serrés!  Retour du control technique moto - Page 7 119845
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 20:45
Bah faut interpréter peut-être.
Possible qu'il y ai du jeu dans les roulements   clin d\'oeil
Sinon je viens de faire les 2 pneus/roues sur une anglaise et la roue arrière n'était pas serrée. Pire, il doit manquer la rondelle d'épaisseur entre le bras oscillant et le support étrier...
idem à la littérature d'un CT auto : faut parfois sortir le traducteur  sifflote
Phil Dep
Phil Dep
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 21:09
Bon, je sais pas comment ça sera dans l'hexagône, mais je vous donne 2 retours d'expérience de chez mon petit pays de l'Est où le CT est implanté depuis pas mal de temps, tous véhicules confondus et même remorques en-dessous de 500kg... Bref tout ce qui roule, sauf mon Peugeot 102 et mon Solex!
Contrôle en ville: Très complet mais plutôt informatif et pas bloquant vu que mes motos sont entretenues et en parfait état.
Tous organes de sécurité testés, éclairage avec mesure de hauteur, tous les indicateurs (clignos et feu stop av/ar),  freinage aux rouleaux, inspection générale pour fuites éventuelles pouvant présenter un danger de fuite d'huile pour les autres usagers. (Il m'a trouvé un suintement qui n'existe pas, vu que j'avais traîné dans des endroits crados...) Après nettoyage et un peu de roulage, rien à signaler. Basta.
Contrôle à la campagne: Eclairage, clignos, feu stop, freinage au feeling... Basta.
Seul souci avec la bécane de ma femme, un cligno qui avait déjà été rafistolé se décolle sans que je le remarque, ce qui n'a pas échappé au contrôleur...
J'ai dû laisser un petit billet pour rentrer chez moi et changer les 4 (ce qui était prévu de toute façon) et le relai...
Voili, voilou!
Spend it wisely!
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 21:23
raid a écrit:
Une petite question bete, comment on trouve un axe de roue mal serré ... ? ............................... mr green
Ben, ben.......très bonne question...............mais vu la conjoncture actuelle des choses...........je suppose que le controleur sortait de chez l"ophtalmo qui lui a prescrit des verres adaptés aux controles des serrages de roues de moto, toutes marques confondues......( les motos, pas les verres )...............ben ......ben......
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 20 Fév 2023 - 21:32
Tu rigoles. En belgique, le controleur est courtois et acceuillant, biere à la main, pret à t'en offrir une , brassée dans le village, histoire que tu goutes. En france, tu auras juste le droit de donner ta carte grise et le billet de 50............avec interdiction de jeter un oeil dans l'atelier. mr green mr green
Phil Dep
Phil Dep
Mon grand-père mécano me répétait, à grands coups de baffes parfois, "tu serres à la main, et quand ça fait contact, tu mets un quart de tour avec la clé".
J'ai respecté, jamais de souci.  :(keskejeveux
Spend it wisely!
savate
savate
MOTOS : 650 V-Strom - Monet Goyon S6V
Pneu AV/AR : AX41
Ville ou région : 42
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyMar 21 Fév 2023 - 18:02
Le mien disait le bon serrage c'est 1/4 de tour avant que ça pète dix sur dix
Elefantof
Elefantof
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 2:00
up Bon !!! Ça faisait longtemps qu'on en entendait plus parler, non ?... Forcément, ça cachait quelque chose, pas vrai ?
Mais deux mois, c'est un peu court, non ???... Retour du control technique moto - Page 7 431370
MOTOS : now nothing
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 7:56
un nouvel œuf de la poule aux œufs d'or? happy
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 8:02
ils vont avoir du taf sur les 50 a boîte ! pour le reste fallait s'en douter , les vendeurs d'accessoires vont pleurer et pas que
aujourd'hui faut plus rien faire (mon dieu la planète!!) ce contrôle normalement sera effectif en 2024
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 9:00
C'est sûr que le CT ne va pas aider les motos exotiques, les bécanes bidouillées, les vieilles mal entretenues etc...
Ceci dit, aucune enquête journalistique pour savoir d'où viennent et qui sont les guignols de Respire et Ras le scoot...
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 9:31
jobric a écrit:
ils vont avoir du taf sur les 50 a boîte !...
Le CT ne concernait pas que les >125 cc ?
tapnet50
tapnet50
MOTOS : R1250GS, CRF300L
Ville ou région : COUTANCES
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 9:35
On a quand même une petite idée de leurs provenances (respire et RLS) avec la FFMC,  non ?
Michel minervois
Michel minervois
Pneu AV/AR : Av/ar tracker
Ville ou région : Aude Azille
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyVen 2 Juin 2023 - 23:01
Je vois mal les centres être prêts dans les 2 mois, et même pour l’année prochaine, entre équipements et formation du personnel surtout qu’en plus des compétences, ils auront certainement besoin d’avoir le permis gros cubes
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptySam 3 Juin 2023 - 10:19
On peut comprendre l’absence de motivation du gouvernement dans cette affaire.
100% de mécontents parmi les électeurs concernés, pour ne traiter que 1% de la problématique. C’est cher payé.
De plus, se faire imposer cela par un petit lobbyiste du vélo, ça doit bien titiller l’égo de l’énarque à qui l’on a refilé le dossier et à qui on a dit :
«  dém...e toi pour que ça gueule pas trop «
BJsciatik
BJsciatik
MOTOS : ténéré 700/ xt600e/husqvarna701/bmwR60/125dtr
Ville ou région : montauban
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 5 Juin 2023 - 16:14
bonjour,
j'ai discuter longuement avec des amis (qui font des contrôle technique).
de leur coté il n'y a rien de concret. rien d'écrit.
la seul trace écrite est que le dossier contrôle technique moto ne se fera qu’après les JO 2024.
et que le contrôle se fera de la même manière que les PL..... mais rien n'est explicitement prévu.
est-ce d'autres ont des infos de ce genres?
olive34
olive34
MOTOS : 400 DRZE - 650 V-STROM
MessageSujet: Re: Retour du control technique moto   Retour du control technique moto - Page 7 EmptyLun 5 Juin 2023 - 19:49
...Michel, je crois qu'il faudra que les motos aient leur peinture d'origine...surtout les DRZ  Retour du control technique moto - Page 7 1f602  Retour du control technique moto - Page 7 1f602 !
 Retour du control technique moto - Page 7 1f44b
Olivier
(Freewind posée cet apm' chez Bobby Retour du control technique moto - Page 7 1f609 )
» Pétition contre le contrôle technique moto
» Technique pilotage
» L'Union européenne repousse le contrôle technique moto
» Le contrôle technique moto exclu par l’Europe jusqu’en 2022 !
» Kaoko Cruise Control, régulateur de vitesse mécanique
Page 7 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
