alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar raid Aujourd'hui à 16:43
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar raf67 Hier à 21:44
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar raf67 Hier à 21:41
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar philmey Hier à 19:14
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Roger Hier à 18:48
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Ben Hier à 12:12
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
alim dediée pour tablette - Page 3 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
13 maroc tenere osmand 1200 crf250L YAMAHA karellis dominator C Tablette 8 wikiloc ttre vstrom 2 tuareg réservoir crf300l 3 honda Himalayan suzuki gasgas rally tracé
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Kidur
Kidur
MOTOS : 890 Adv R
Pneu AV/AR : MITAS E-09
Ville ou région : 57
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyMar 26 Avr 2022 - 7:05
Parfait, merci pour la précision, cela mérite quelques tests ;)
vinzo
vinzo
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR
Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker
Ville ou région : tours
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyMer 27 Avr 2022 - 21:39
je viens d avoir Kenny au téléphone tout est simple
soit tu alimentes en 12 V via la batterie ou un + après contact et tu as un transfo dans le support qui transformera en 5 V
soit tu alimentes par une prise USB  5V tout simplement
Le problème pour moi c'est que la prise USB d'origine sur la moto semble ne pas fournir assez d'amperage bien qu'elle sorte bien du 5v aux bornes du transfo situé sous mon support Ram-mount. Je pense à des pertes en ligne à cause du cordon de faible qualité livré avec le support
Brezhoneg35
Brezhoneg35
MOTOS : 400 DRZ - 1200GS
Ville ou région : Rennes
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 16:29
J'ai la même tablette, le même support Ram Mount, branché via l'USB founi avec le support sur un adaptateur USB/allume-cigare, le truc à 2euros qu'on trouve partout. sur une journée entière, la batterie reste chargée à 100% en permanence, avec Osmand et mode avion.
Tu peux être sûr d'arriver normalement à ce fonctionnement là.
Vinzo, comment est ton circuit d'alimentation à partir de la batterie?
Tu prends ton 12V sur une prise type allume-cigare?
Ta tablette c'est bien une Tab3 active, c'est à dire durcie, j'ai l'impression. Elle a besoin de maximum 2A sur du 5V. C'est quand même pas grand chose.
Pour lever le doute sur ton support tu peux, en adaptant les prises USB, alimenter ton support via l'alimentation 220V/5V fournie avec la tablette, et voir si ça charge aussi bien que la tablette en direct.
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 17:55
C’est une tab3 ( de 2013) ou une tab active3 4g en vente actuellement ?
alainxtz67
alainxtz67
Pneu AV/AR : Bridgestone AX41
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 18:09
J'utilise actuellement la tablette active 3 pour ma navigation avec osmand au Maroc et ça impec avec l'usb sur le tableau de bord, pour éviter les soucis de contact sur la piste je met un élastique par dessus comme ça pas de vibrations
On the road Alain
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 18:45
Salut les gars.
C'est bien une tablette tab active 3 achetée neuve en juillet dernier. Elle est bien durcie (renforcée).
Avec tous les commentaires plus haut et vos derniers là ça me fait qques idées d'essais effectivement.
Dés que je rentre chez moi je m'y colle et je vous tiens au courant.
Sinon je pensais activer l'option d'alimentation en direct en virant la batterie mais ce n'est pas une solution durable sur une sortie de plusieurs jours.
J'attends aussi les cordons de charge que j'ai commandé (sur les conseils de Volpone). J'espère m'en sortir avec tout ça.
D'ailleurs merci encore pour votre aide.
Vincent
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 18:51
Vinzo, comment est ton circuit d'alimentation à partir de la batterie? a écrit:
Je branche ma prise usb, (celle livrée avec le support Ram-mount) dans ma sortie usb de moto.
J'ai pris la tension au voltmètre aux picots latéraux du support Ram-mount ceux pour le branchement clavier entre-autre. Et j'ai bien 5v aux 2 picots concernés. Reste à savoir si l'amperage suit derrière...
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 18:54
Je précise qu'avant sur ma Ténéré 700 (revendue pour le 690) j'avais le même problème parfois. Et des fois la charge semblait avoir plus de pep's et chargeait jusqu'à remonter à 100%.
Voilà pourquoi je suspecte une qualité de connection médiocre des fils usb livrés avec le Ram-mount
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 22:01
vinzo a écrit:
Salut les gars.
Vincent
alim dediée pour tablette - Page 3 Img_2082
une tablette tab active2 monter sur mon 500exc
en mode avion et osmand sa tiens 100% toute la journee
le support et un BRODIT brancher direct sur la batterie
et je peut te dire que je ne lui fait pas de cadeaux
un pote a ce support pareil la tablette subit en TT branchement
direct sur la batterie, seul différence le support a pas de verrouillage a clef
voila plus quà faire ton choix
alim dediée pour tablette - Page 3 Support-connecte-RAM-MOUNT-pour-Samsung-Tab-Active2+3---RAM-HOL-SAM60P-V7B1U_p174548
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyVen 29 Avr 2022 - 8:59
J'ai le même support que ton pote, le RAM Mount, mais sans le petit convertisseur au milieu en bas.
Il faudrait que je vois si je peux le raccorder directement sur le 12 volts, ça éviterait de faire des bidouillage.
Reste à savoir si le petit Transfo intégré au Ram-mount supporte l'arrivée direct du 12 volts...
Merci en tout cas pour les photos, effectivement le premier, celui que tu as, le Brodit, j'y avais pensé mais je m'étais dit que le Ram-mount était une valeur sûre, comme quoi... des idées reçues
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyVen 29 Avr 2022 - 9:17
confirmé au téléphone par Kenny qui a le même support il est branché en direct sur le 12 V de la moto
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyVen 29 Avr 2022 - 22:28
Ah ok,
Dans ce cas je vais peut-être commencer par faire un essai comme ça, c'est peut-être la solution la plus simple en attendant de m'attaquer aux autres.
Merci Alain pour ce retour
V.
Kidur
Kidur
MOTOS : 890 Adv R
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 6:46
Après deux jours de roulage aves la Tab Active 3, le support Ram Mount dont on parle, un transfo à 10 € 12v/5v(3A) d' Amazon et le prise male micro USB à 7 € d'Amazon, le tout branché sur l'ACC 2, je peux dire que cela recharge la tablette sans problème.
On a fait beaucoup de Off Road, donc bien secoué le bouzin, je n'ai rien coupé sur la tablette (GSM, Wifi, Blue tooth) et elle se rechargée chaque fois que le contact est mis, donc je valide mon montage.
alain81
alain81
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 7:10
quel est l intérêt du transfo puisque on peut alimenter le support en 12 V ?
Kidur
Kidur
MOTOS : 890 Adv R
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 7:14
Ce point n'est "clair" que depuis peu pour moi ! La prochaine fois que je démonterais ma TdF je le supprimerais peut être, mais vu que cela fonctionne comme çà pour le moment je ne touche à rien.
alain81
alain81
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 8:06
tu as bien raison
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 12:41
Comment procéder pour raccorder ma prise ACC1 (ou ACC2) vers un connecteur micro USB (femelle) celui qui sort du transfo du support Ram-mount.
J'entends par là, existe-t-il un moyen de relier le 12v qui sort de ma prise ACC2 directement a mon support micro usb femelle Ram-mount ?
comment s'y prendre et quoi racheter comme matériel ?
Car d'après vos retours c'est ptete la solution la plus simple si le changement de cordon ne fonctionne pas.je teste cet aprem.
Kidur
Kidur
MOTOS : 890 Adv R
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 12:49
Je n'ai pas d'action chez eux, je tiens à le préciser ;)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01DRO5LOK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Voilà, moi j'ai relié ça à mon transfo, et raccordé à la prise femelle du support Ram Mount, j'ai sécurisé les micro USB avec du scotch pour éviter une déconnexion.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 13:00
Je ne savais même pas que ce genre de connecteur se vendait comme ça.
Effectivement ca va sûrement simplifier les choses.
Du coup je pense que je vais relier chaque fil aux cosses de ma sortie ACC2 puis branchement dans la micro USB du ram-mount.
Merci Kidur.
V.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 20:35
Bon je rends les armes !
-J'ai testé 5 cordons USB-->Micro USB cet aprem en branchant à la sortie classique d'origine vers le support ram-mount.  A chaque fois la batterie baissait plus qu'elle ne chargeait.
-J'ai branché une batterie de moto 12v chargée a bloc avec dessus un allume-cigare avec une sortie 5v (testée au multimetre) et pareil, la batterie baisse alors qu'elle charge.
-->J'ai verifié l'amperage qui passait dans les fils lors de ce montage, c'etait maxi 0.3A. A aucun moment j'ai apercu des courants dignes de ce qui est annoncé comme 1 ou 2 ou 3A.
C'est pourquoi je soupconnais des soucis de resistance de fil.
J'ai essayé de denuder un vieux cordon USB-->Micro USB pour le repiquer directement sur mon 12v, j'ai (par precaution) monté un fusible avant de tester le montage au multi, j'ai claqué un 2A et un 5A en prenant le voltage a la sortie de la micro USB.(pas trop compris pourquoi d'ailleurs...).
Bref je ne suis pas sur que le cordon commandé sur Internet changera qquechose desormais.
Si qq'un à une autre idée, j'veux bien en parler au telephone.
Faites-moi signe si vous le souhaitez, je vous donne mon num en MP.
Merci.
Vincent
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 20:52
Salut Vinent,
Peux tu faire le test suivant :
Tu branches ta tablette avec le chargeur 220v fourni lors de l’achat. En direct sans passer par un support.
Ensuite tu lances osmand avec les options utilisées quand tu roules.
Et tu laisses tourner avec l’écran en luminosité max pendant plusieurs heures
Et dis moi si tu arrives a 100 % de charge.
Marc
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 20:54
Teste ta tablette et les cordons/prises sans le support. J'ai l'impression que c'est ton support qui pose probleme.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:10
Tybian a écrit:
Salut Vinent,
Marc
Salut Tybian,
Ca je l'ai fait. Sur le 220v ca arrive a recharger jusqu'a 100% en etant en full luminosité, wifi,etc...
De ce coté là c'est OK.
vinzo
vinzo
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyLun 2 Mai 2022 - 21:13
Salut AV,
Oui dés que je branche a la prise normale, (en-dessous) que ce soit le chargeur 220v ou une arrivée directe en 5v d'une autre source, ca marche.
Kidur
Kidur
MOTOS : 890 Adv R
MessageSujet: Re: alim dediée pour tablette   alim dediée pour tablette - Page 3 EmptyMar 3 Mai 2022 - 7:05
Tu n'as pas à dispo un câble USB/Micro USB pour testé le support Ram Mount dans les mêmes conditions que lorsque tu charges ta tablette directement ? Cela permettrait de lever le doute.
» [Vends] Tablette 7.0" IP68 étanche pour navigation
» Votre montage anti-vibration pour smartphone/tablette ?
» [VENDU] Montana 610 + carte SD 32G + support alim + support Touratech
» Tablette sur T7
» Support tablette...
