Kidur MEMBRE Très actif
MOTOS : 890 Adv R Pneu AV/AR : MITAS E-09 Messages : 156 Date d'inscription : 07/01/2021 Age : 52 Ville ou région : 57
| Sujet: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 13:56 | |
| Bonjour à tous, J'ai repris différents sujets qui parlent de navigation sur tablette pour les sorties off-road et je suis convaincu que c'est la meilleure solution ! Ensuite, à la lecture de ces sujets, deux tablettes sortent du lot : la Crosscall T4 et l'a Samsung Active Tab ! Je pense opter pour une Active Tab 3, elle se trouve facilement à pas trop cher et on doit pouvoir trouver facilement les accessoires. Mon choix n'est pas encore arrêté à 100 % Par contre ce qui n'est pas encore bien clair c'est le moyen de la fixer à la moto , à la lecture des sujets, pas mal de lien ne fonctionne plus et vous avez plus de recul maintenant pour juger vos solutions ! Alors si vous pouviez m'aider ce serait top, pour le moment j'ai une 890 ADV. Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 15:27 | |
| https://www.ram-mount.fr/quel-modele/samsung/galaxy-tab.html?p=3
La page des supports tab active chez Ram mount. Il existe un support autoalimenté qui se fixe sur boule Ram au guidon. Sur mon 790, ja l'ai fixé au milieu du guidon avec un bras court qui permet de reglage de l'angle de vue.
J'avais tenté sur le support dedié au dessus du compteur mais pas la place pour la tablette et beaucoup de vibrations du au bras de levier important à cet endroit. |
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 16:01 | |
| - av a écrit:
- https://www.ram-mount.fr/quel-modele/samsung/galaxy-tab.html?p=3
J'avais tenté sur le support dedié au dessus du compteur mais pas la place pour la tablette et beaucoup de vibrations du au bras de levier important à cet endroit. c est quel support que tu as ? |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 16:32 | |
| Et est-ce bien fiable, j'entends par là stable en roulant et "clipsage" de qualité ! |
tapnet50 Membre - Super Actif
MOTOS : R1250GS, CRF300L Messages : 367 Date d'inscription : 19/04/2018 Age : 71 Ville ou région : COUTANCES
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 16:42 | |
| Bonjour Kidur, Le modèle le plus simple pour la samsung chez Ram : https://www.ram-mount.fr/ram-hol-un8bu.html Sur la CRF300L J'ai le 1er modèle Samsung Active Tab monté sur un support rigide Ram (il était avec la tablette) fixé sur caoutchouc... sur le support AS mais je pense la passer sur le 1er modèle Ram cité plus haut, peut être plus amorti en TT (?) |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 16:45 | |
j ai ce modèle et déjà tombé la tablette je ne le recommande pas il est a mon avis important d alimenter le support et non directement la tablette par l USB |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 16:48 | |
| Alain 81 ! quel modèle ? celui monté sur ma 300 ou celui proposé ? Merci Patrick |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 17:05 | |
| Le X gripp ne tient pas. La tablette est trop lourde pour du TT et il n'est pas alimenté. Peut etre sur route uniquement. Je l'ai essayé en TT et revendu aussitot.
Il faut choisir le support dedie a la tablette et autoalimenté. Plus de branchement USB sur la tablette mais alimentation par contact. Il faut chercher dans la page que j'ai mis plus haut.
Question qualité, il n'y a pas mieux que Ram sur le marché. C'est un fournisseur qui repond au cahier de charge de l'armée américaine par exemple. En endurance sur l'eau, on utilise que ce matériel et quand il y a des vagues, ca tape autrement plus fort que dans un chemin. La copie chinoise est plus que mer....que: à éviter.
Pour repondre plus haut, j'ai une T4 crosscall qui est plus lourde de 200 grs que la Samsung avec un support RAM modifié pour permettre l'alimentation par contact et non par USB ( l'USB ne tient pas dans les gros chocs et la, on abime l'appareil. C'est du vécu. ) |
francois35 Habitué du Forum
MOTOS : AJP PR7, KTM 1290 SAS, 701 enduro Messages : 420 Date d'inscription : 05/01/2016 Age : 47 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 17:10 | |
| J'ai ce modèle : https://www.brodit.com/product.html?id=712003&pn=prod&brand=Samsung&model=Galaxy+Tab+Active+2+SM-T390%2fSM-T395 J'ai coupé le câble pour le brancher en direct via un transfo 12v/3v. L'avantage est que tu alimente la tablette via les pinoches sur le coté, l'inconvénient est que la charge est à peine suffisante pour compenser la consomation de la tablette. au pire je couple avec la prise USB quelques heures pour faire remonter la charge. Tu peux visser une boule ram-mount à l'arrière l'entraxe correspond parfaitement, _________________ http://www.usimeca.net/ |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 19:57 | |
| - tapnet50 a écrit:
- Alain 81 ! quel modèle ? celui monté sur ma 300 ou celui proposé ?
Merci Patrick celui là https://www.ram-mount.fr/ram-hol-un8bu.html |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 21:18 | |
| salut j'ai celui la https://www.smartroute.fr/product/support-samsung-galaxy-tab-active-2-3-verrouille-a-cle-pour-installation-fixe-ref-brodit-736224#categ=Samsung%20Galaxy%20Tab%20Active%202.%20SM-T390/SM-T395
il est verouillable et il y a un transfo pour la charge installe sur un 500 exc _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 01 Mar 2022, 22:16 | |
| Chez RAM
https://www.ram-mount.fr/quel-modele/samsung/galaxy-tab/ram-hol-sam60pu.html?___SID=U |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 02 Mar 2022, 06:32 | |
| Super, Merci à tous, c'est très clair pour moi maintenant ! @François35 : pour ton problème de charge, le transfo que tu utilise ne doit pas avoir assez de puissance pour recharger la tablette. |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 02 Mar 2022, 08:27 | |
| Je pense que ce sont les vibrations qui créent des micro-coupure parce que moteur arrêté elle charge très vite. Des collègues ont le même problème avec le système carpe-iter, il semble que ce soit le cas uniquement avec les gros mono. _________________ http://www.usimeca.net/ |
| Sujet: Re: Support tablette... Mer 02 Mar 2022, 08:35 | |
| OK, merci pour la précision ! |
chelmi_ouest_coast Membre Super VIP
| Sujet: Re: Support tablette... Sam 05 Mar 2022, 11:29 | |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 07:08 | |
| Une autre solution , mais sans l'alimentation de la tablette. |
Pi-Wi74 Membre Actif
MOTOS : 701 enduro - 1200GSA Pneu AV/AR : TKC80 / Road 5 Messages : 11 Date d'inscription : 10/02/2022 Age : 48 Ville ou région : Annecy
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 14:19 | |
| hello, j'en ai parlé dans ma présentation ... voici ce que je me suis fabriqué pour la tablette Active 2 : c'est de la tôle alu usinée CNC puis plié CNC ... et pièces interface en Nylon Carbone. Solide et assez léger |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 14:25 | |
| C'est propre, c'est beau, mais sans les compétences ou les contacts c'est vite compliqué ! |
Enyx Membre Actif
MOTOS : 890 ADV R - 850 TRX - 600 XLR Messages : 86 Date d'inscription : 18/02/2019 Age : 35 Ville ou région : Loire Atlantique
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 14:30 | |
| Je vais m'imprimer ce support pour ma Tab Active 3 https://www.thingiverse.com/thing:4687599
Et je confirme les problèmes de charge avec les vibrations sur mon gros mono. Même avec un silentblock derrière le support RAM de mon téléphone : la fiche USB de l'iphone ce déconnecte ou m'indique des erreurs de charge |
Enyx Membre Actif
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 14:32 | |
leroudani Pilier du forum
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 14:40 | |
| - Pi-Wi74 a écrit:
- hello,
Qu'est-ce que c'est le Nylon Carbone ? Merci. |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 16:31 | |
| - leroudani a écrit:
- Pi-Wi74 a écrit:
- hello,
Qu'est-ce que c'est le Nylon Carbone ? Merci Nylon chargé de microfibres de carbone à la base des pièces composites de Markforged Voir : https://markforged.com/fr/materials/plastics/onyx Rien à voir donc avec du PLA c'est imprimé sur des machines propriétaires "Markforged" Si vous voulez des impressions avec cette matière : MP !! |
| Sujet: Re: Support tablette... Lun 07 Mar 2022, 17:43 | |
| Je ne suis pas fan du support imprimé qui ne permet pas d'atteindre les boutons volumes et on/off sur le dessus ... le deuxième lien est mieux : à voir dans le temps ou de la matière utilisée... l'avantage c'est que ça ne coûte pas cher à fabriquer avec l' imprimante 3D Si certains sont intéressés par mon support tablette en tôle alu CNC... MP ! Je vais m'amuser aussi avec le thermolaquage ... d'autres photos bientôt ! |
| Sujet: Re: Support tablette... Mar 08 Mar 2022, 06:46 | |
| Ah, ce post devient de plus en plus intéressant Je trouve ma tablette sur LBC, ensuite je vois pour le support ! |
| Sujet: Re: Support tablette... | |
