Ressort de sélection 690 Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Ressort de sélection 690 Emptypar Alem Hier à 23:52
Ressort de sélection 690 Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Ressort de sélection 690 Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Ressort de sélection 690 Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Ressort de sélection 690 Emptypar Ben Hier à 19:12
Ressort de sélection 690 Emptypar dom27 Hier à 15:55
Ressort de sélection 690 Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Ressort de sélection 690 Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Ressort de sélection 690 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
Ressort de sélection 690 Emptypar cetori Hier à 0:08
Ressort de sélection 690 Emptypar cetori Hier à 0:04
Ressort de sélection 690 Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Ressort de sélection 690 Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Ressort de sélection 690 Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Ressort de sélection 690 Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Ressort de sélection 690 Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Ressort de sélection 690 Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Ressort de sélection 690 Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Ressort de sélection 690 Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
réservoir vstrom dominator tracé C Himalayan maroc crf300l tuareg honda 3 rally Tablette tenere osmand crf250L karellis ttre 13 YAMAHA 1200 suzuki gasgas wikiloc 2 8
29.99 €
Arakao
Arakao
MOTOS : KTM 690 R 09
Ville ou région : Jura suisse
MessageSujet: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyLun 18 Avr 2022 - 16:42
Pour améliorer le changement de vitesse, j'ai pu voir quelque part sur le forum que certains ont remplacé le ressort de sélection par un modèle de 450 rally. Donc j'ai commandé ce ressort ...
En comparant avec la pièce originale je remarque que la forme est différente et après avoir jeté un oeil dans le carter, je me demande si c'est bien possible de le monter dans son logement avec la tension nettement supérieure qu'il génère...
En droite sur la photo , le ressort d'origine et à gauche le modèle 450 Rally
Ressort de sélection 690 Img_5711
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyLun 18 Avr 2022 - 20:59
Oui cela se monte facilement et la difference est enorme en agrément
Arakao
Arakao
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyMer 27 Avr 2022 - 15:23
Ok merci pour ton message... je vais m'y mettre dès que j'ai un moment !
enyx
enyx
MOTOS : 890 ADV R - Yamaha 200 WE - Trial Gasgas 250 - 850 TRX - 600 XLR
Pneu AV/AR : Rond
Ville ou région : Loire Atlantique
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 10:50
Ton message ton à pic ! Je recherche justement une solution à mes problèmes de faux point mort.
Il n'est pas utile de changer aussi le bras avec ?
Arakao
Arakao
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 12:16
Sur les divers forums, tout le monde s'accorde pour confirmer que le ressort 450 rally apporte une nette amélioration...  donc je vais le monter sans hésiter ! De plus, il vaut 4,50 euros !
On trouve également le kit Pro Shift incluant le levier: il semble que le ressort n'est pas différent de l'origine et le levier comporte un roulement céramique. Je suis sceptique sur l'amélioration que ce roulement promet. En outre, le roulement acier d'origine est fermé et le modèle céramique ouvert .... ce qui veut dire qu'il existe un risque en cas de problème que tes billes se promènent ou se désagrègent dans le moteur à mon avis. J'ai vu des commentaires très mitigés sur un forum américain... certain parlent même d'une arnaque à 140.- dollars pour ce kit ! Son effet ne serait pas meilleur que le ressort 450 rally !
enyx
enyx
Pneu AV/AR : Rond
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 12:49
Merci de l'info, je vais passer en concession commander un ressort et un joint de carter.
Arakao
Arakao
MessageSujet: Re: Ressort de sélection 690   Ressort de sélection 690 EmptyJeu 28 Avr 2022 - 13:05
Tu as la la référence du ressort sur ma photo ; Effectivement c'est bien de commander aussi le joint de carter....
» INFO FLASH : LE PORT DE GANTS HOMOLOGUÉS DEVIENT OBLIGATOIRE ! Découvrez LA SÉLECTION JOUY MOTO !
» ressort béquille
» Changement ressort amorto Lyon
» Ressort amortisseur Aprilia 660 Tuareg
