changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar raf67 Hier à 21:44
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar raf67 Hier à 21:41
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar thierysp Hier à 21:34
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar philmey Hier à 19:14
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar sergio Hier à 18:50
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Roger Hier à 18:48
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Ben Hier à 12:12
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
changer un ressort de fourche sur une crf300l honda Emptypar EDN Hier à 8:40
crf300l gasgas honda maroc crf250L Himalayan rally karellis réservoir dominator 13 8 ttre suzuki Tablette 3 2 YAMAHA tuareg tenere wikiloc osmand C tracé vstrom 1200
-17%
249 € 299 €
cookie
cookie
MOTOS : crf300l 2024
Pneu AV/AR : mitas e07 +
Ville ou région : 73800 porte de savoie
MessageSujet: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 29 Nov 2023 - 21:10
bjr a tous. je n'ai pas trouvé sur le forum. est ce que quelqu'un sait comment changer son ressort de fourche (je veux installer un k tech 8.0), car je ne sait pas comment on fait. si quelqu'un a un tuto, ce serait cool. bonne ballades a tous. PS si c'est trop compliqué ou difficile a faire pour un débutant, vous pouvez aussi me le signaler.
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 29 Nov 2023 - 21:19
Pour faire facile, cherches un tuto de vidange de la fourchesur Youmachin  Le demontage/remontage du ressort sera expliqué.
Moi je ferai la vidange et éventuellement le changement des spis en même temps. Ce n'est pas difficle mais il faut être méthodique.
cookie
cookie
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 29 Nov 2023 - 21:28
je veux d'abord essayer le ressort uniquement, parce que le changement d'huile me parait trop compliqué pour mon niveau, vu les tutos pas terrible que j'ai trouvé (pas spécifiques crfl300 en tous cas). merci pour l'avis.
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 29 Nov 2023 - 21:43
Une petite video qui te montre que pour accéder au ressort il faut «  passer « par les joints spi et l’huile
https://m.youtube.com/watch?v=5rEYP8-UDeI
Marc
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 29 Nov 2023 - 21:47
ou celle ci
https://www.youtube.com/watch?v=jUoyQMEBBnY
C'est grosso modo toujours le même principe
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyJeu 30 Nov 2023 - 9:01
Marc
C'est une YZF.. cartouche fermée, presque tout est monté "à l'envers" par rapport aux cartouches ouvertes, et du coup en effet pour changer les ressort il faut séparer les tubes. Ce n'est pas le cas la plupart du temps avec les cartouches ouvertes, dans ce cas ça peut même se faire avec les tubes en place dans les tés (on enlève le "bouchon", éventuellement une entretoise, et le ressort est là: comme sur la vidéo ci dessus avec une ktm en fait..).
Je précise que je ne connais pas plus que ça la CRF300L smile
A noter qu'on peut séparer les tubes sans changer l'huile sur les cartouches fermées, en tout cas les showa, je l'ai déjà fait, précisément pour changer le ressort (il "suffit" de retourner le tube pour que l'huile reste dans le tube extérieur).
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyJeu 30 Nov 2023 - 10:07
Dans ce cas, il faut regarder le manuel atelier de la machine ( que je n(ai pas ). Mais s'il faut séparer les tubes, autant confier le travail à un pro qui pourra faire l'entretien de la fourche. Ce n'est pas une manipulation de débutant.
cookie
cookie
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyJeu 30 Nov 2023 - 10:22
merci a tous, finalement j'ai trouvé des tutos avec la crfl en cherchant en anglais. il semble que la seule difficulté reside en l'enlèvement du clip qui maintiens le ressort. par contre je reste dubitatif, j'ai contacté k tech qui me recommande de l'huile 5w avec le ressort 8.0, alors que d'origine c'est déjà du 10w...
PhiBxl
PhiBxl
MOTOS : CRF 300L (2022)
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 28 Fév 2024 - 8:25
J'hésite également à me lancer dans cette opération seul
Et cette vidéo m'a plutôt persuader de démonter mes tubes et d'aller le faire faire chez un pro
Voici la vidéo d'un gars qui a fait l'opération seul et qui l'a ensuite regretter car son niveau d'huile n'était pas bon dans ces fourches
Il a fini par aller avec ses fourches démontées chez un pro et explique cela dans sa vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=61MEopUr3sU
Faz
Faz
Ville ou région : BZH
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 28 Fév 2024 - 9:30
le changement du ressort de fourche (un seul dans le tube de droite) est assez simple, pas besoin de touchez aux Spi ni même de changer l'huile, j'ai pris quelques photos avec explications ici:
https://www.terre-bitume.org/t13711p50-ma-crf300l-2023-est-arrivee
tapnet50
tapnet50
MOTOS : R1250GS, CRF300L
Ville ou région : COUTANCES
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 28 Fév 2024 - 15:19
Oui, rien de difficile et bien expliqué, merci à toi Faz 😉
Le plus délicat est de comprimer ton ressort pour retirer le clips le tube bloqué j'ai pris une sangle à cliquet...sinon reste à aller voir un mécano...bon courage à tous...
Celte38
Celte38
MOTOS : Crf300l
Pneu AV/AR : IRC origine
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyJeu 4 Avr 2024 - 21:23
Bonjour
J'avais acheté à Giaco un ressort fourche YSS en 9 nm 75 / 105 kg neuf dans l'emballage
J'ai revendu la moto .
Je propose donc ce ressort à 85 € livraison mondial Relay comprise.
Bonne soirée ✌
robinhood
robinhood
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L
Pneu AV/AR : en rodage...
Ville ou région : 42430
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyVen 5 Avr 2024 - 9:10
Celte38 a écrit:
Bonjour
Bonne soirée ✌
Salut Celte
je suis preneur si toujours dispo , je te laisse mes coordonnées en mp
a+
Celte38
Celte38
MOTOS : Crf300l
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptySam 6 Avr 2024 - 12:01
Bonjour
Robinhood
Désolé pour la réponse tardive, Sherwood m'a contacté le premier avant hier pour me dire qu'il le prennait.
Le chèque est en route.
Bonne recherche a toi.✌
Celte38
Celte38
MOTOS : Crf300l
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptySam 6 Avr 2024 - 12:04
Celte38 a écrit:
Bonjour. Il est vendu :v:
Bonne soirée ✌
kenny82
kenny82
MessageSujet: Re: changer un ressort de fourche sur une crf300l honda   changer un ressort de fourche sur une crf300l honda EmptyMer 19 Juin 2024 - 17:07
Bonjour à tous, j'ai un ressort ohlins 8.5nm à vendre. Si intéressé, n'hésitez pas, 100e+port.
 https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2736018089
» Avis sur ressort de fourche et amortisseur hyperpro sur HONDA CRF 250 L
» honda crf300l / CRF 300 L
» Honda CRF300L 2022
» [Le bon coin] les bonnes occasion trail du net
