jehan Membre Actif
MOTOS : T7 et 500 exc Pneu AV/AR : motoz dezert 100% tt Messages : 65 Date d'inscription : 19/01/2022 Age : 61 Ville ou région : bretagne
| Sujet: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 17:13 | |
| Bonjour je suis nouveau propriétaire d'un 500 exc model 2018 ou 19, j'ai pas vérifié. 231 km !!! selon l'obd2 stock, pas 6 days + sabot, protège main, akra et inter de cartographie et tc bon, une fois cela dit et selon les actuels possesseurs de la même: quelles modif pour des sorties trail très engagées de 200 ou 300 kilomètres en 2 ou 3 jours? quelle maintenance ? au delà de ce qui est dans le manuel utilisateur quels points à vérifier? quels points sensibles nécessitant vigilance accrue? c'est ma première katoch mais j'ai eu un paquet de yam avant. et j'ai toujours ma T7 pas loin dans mon garage. mais pour les balades enduro plus roulantes MErci @volpone, c'est ce que tu as aussi il me semble. merci de vos commentaires aux propriétaires de cet 500exc bonne journée jehan |
raid Membre Super VIP
MOTOS : Desert-X, Beta 300, 450EXC, 500KX et autres ... Messages : 1677 Date d'inscription : 16/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Toulouse/Lauragais
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 17:18 | |
| Un reservoir de 15 litres et ça roule ...
vidange tous les 1000km |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 18:17 | |
| - jehan a écrit:
- Bonjour
MErci
merci de vos commentaires aux propriétaires de cet 500exc bonne journée jehan salut tu as un model 18/19 donc carter huile de 1.2l vidange tous les 1500/1800 sa passe si tu fais de la piste genre TET si enduro tu reduit a 1000 pas du tres hard !! hein, en faite il faut adapter tes entretiens a ta pratique -un PSB de 14 c'est bein et assez polyvalent c'est la démultiplication origine 14x50 -un reservoir de mini 15l max 20L aux choix - le top si grande liaison ou du roulant une roue AR a amortisseur de couple - apres tu monte clignot, et un feu de plaque - chose importante le filtre air si beaucoup de poussière surfiltre obligatoire - le ktm et un moteur bruyant donc pas de panique, par rapport a un CP2 c'est une autre planet - si tu as l'historique d'entretient regarde le dernier controle du jeux au soupape,autrement tu peux le faire le moteur et tres fiable mais demande de l'entretient et de l'attention si tu prend soin de lui il t'enmenera au bout du monde donc une huile de qualité de la 10w60, et filtre a chaque vidange la mienne en configue voyage _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 19:01 | |
| Un pignon de 14 dents , le moteur encaisse sans soucis les passages un peu compliqués et sur les sections roulantes , il ronronne gentiment Vidange tous les 1500 à 1800 km , les 15 h préconisées c est en compétition ! Rouler toujours le premier , le filtre à air te remercie Avec mon 450 EXC , 150 km sans ravitailler donc pour moi , le réservoir d origine suffit |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 19:09 | |
| 150 km en raid c'est un peu juste. C'est pour ça que le 15L est sympa, il ne gene pas, les ouies laterales se montent dessus sans modif ! |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 19:15 | |
| Autant sur le 400 et ensuite le 450, j étais en réserve après environ 100 kilomètres. Ensuite j ai pose le réservoir 13 ou 15 l KTM pour ( de mémoire ) 190 kms d autonomie. C est super de rouler avec un exc mais l'entretien est trop important. Il faut vidanger grosso modo toutes les 5 sorties/jours. ,500 kms en enduro ou 1000 en chemins |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 19:21 | |
| - jehan a écrit:
- Bonjour
je suis nouveau propriétaire d'un 500 exc model 2018 ou 19, j'ai pas vérifié. 231 km !!! selon l'obd2 c'est ma première katoch mais j'ai eu un paquet de yam avant. et j'ai toujours ma T7 pas loin dans mon garage. mais pour les balades enduro plus roulantes Salut Déjà tu oublie la façon de travailler de tes Yam. Les KT et autres clonés ne supportent pas que tu éternues en serrant. Ca pourrait mal se passer Blague à part je pense que faire X2 ou X3 de ce qui est préconisé tu ne risque rien. Tu va jamais lui faire de mal à moins de t'appeler Knight. Le 15l va te donner quasi 300 bornes (l'injection ça pompe 5l max au cent. av doit parler du modèle à carbu). Je tire du 14X48 sur la 501 de 2015 et ma foi c'est plus doux et passe partout. J'ai passé l'âge de cabrer partout. Dernière sortie, les potes en 450 et rapports plus court ( 13X50 ou 14X50 sais plus trop) étaient trop court en 1er et trop long en 2eme sur les grimpettes. C'est fun pour des sorties de 2 ou 3 jours. Plus, il faut se farcir de la bagagerie mais alors tout en mode minimaliste. Bonne préparation. |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 19:38 | |
| ben dis donc, que de commentaires merci à tous ! 60 ans, je ne passe plus trop de temps à faire le con avec la roue avant. j'ai passé l'âge je vais vérifier combien de dent roue arrière avec amortisseur de couple.... pff c'est une blinde mais ca semble tellement évident que je vais creuser le truc et je vais donc passer au 15l. je préfère ne pas remplir si pas nécessaire que de faire full sur un petit reservoir et stresser sur le 95
@ volpone, ta tête de fourche? svp @ raid, ton reservoir c'est ims ou acerbis
merci à tous... le brelon arrive dans 3 semaines. transport mutualisé entre concess |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 20:24 | |
| - jehan a écrit:
- ben dis donc, que de commentaires merci à tous !
merci à tous... le brelon arrive dans 3 semaines. transport mutualisé entre concess il est vrais que cette moto attise la curiosité , depuis que je roule avec la 500 mes potes me font la gueule ils suivent plus avec leur TTR pour les roues c'est la : https://www.vmx-racing.com/products/vmx-cush-drive-wheels-21-18-fit-ktm-exc-xcw-250-2003-2020-orange-hub-660 commande en finlande pour le reservoir ACERBIS pour la tete de fourche il faut aller sur facedebouc sur adventure men cave https://www.facebook.com/adventuremencavept sur la photo c'est avec une bulle "touring" plus 7 cm que la rally donc livrer avec deux "screen" et un screen de phare en plus montage plug and play _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 20:38 | |
| - jehan a écrit:
- @ raid, ton reservoir c'est ims ou acerbis
C'est l'Acerbis |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Jeu 7 Avr 2022 - 20:41 | |
| - etinag a écrit:
- ......................av doit parler du modèle à carbu.......................
Exact. |
denx Membre - Super Actif
MOTOS : T7 Rally Edition - KTM 500 EXC 6days config Rallye-Raid - SHERCO 300 SEF - KTM 350 Freeride - 125 DTMX - 1200 XJR Pneu AV/AR : TKC 80 (T7) Messages : 269 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 62 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 1:30 | |
| Salut Jehan, Je viens de terminer la "trailisation" de la mienne, en vue du Raid de l'Amitié (je pars dans 2 semaines), Hard Défi Tour et autres... Je n'avais plus le jus pour l'emmener efficacement en enduro (j'ai maintenant une 300 Sherco pour ça). J'ai cette 500 depuis juin 2013 (achetée neuve modèle 2014). J'ai fait 5300 kms d'enduro jusqu'à maintenant. Pour de l'enduro franchissement le mieux est le 13 x 50. Mais je viens de monter le 14 x 50 (origine) et ça passe en enduro ballade. A régime moteur tranquille tu es à 90, 95. Avec le bidon d'origine je faisais entre 100 et 120 bornes sans tomber sur la réserve. Avec ce genre de bécane pour de l'enduro single et franchissement on essore pas vraiment la poignée. Il vaut mieux la caresser dans le sens du poil sinon elle te fait vite faire le drapeau Je faisais mes vidanges tous les 500 kms mais maintenant qu'elle a une autre vocation ce sera tous les 1000. La voici aujourd'hui : |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 10:06 | |
| bonjour Deng Merci
même question équipement de la tete de fourche svp ? reservoir, je vais passer à l'acerbis comme la tienne
merci jehan |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 10:23 | |
| Il a fait un post dedié ou tout est documenté en detail. Il te suffit de le lire |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 10:54 | |
| Bonjour AV,
je vais dans recherche et j'essaie EXC, puis 500 exc, puis trailisation 500 exc ben... rien du tout je ne dois donc pas faire mes recherches comme il faut et pourtant je suis d'accord, il me suffirait de le lire. alors soit ce n'est pas par le mode recherche qu'il faut faire, soit je ne mets pas les bons mots clé. Merci pour tes conseils jehan |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 11:21 | |
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3488 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 11:25 | |
| _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 11:58 | |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 12:29 | |
| Mate a gauche sur ton écran. Tu as tous les derniers sujets |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC Ven 8 Avr 2022 - 23:24 | |
| - jehan a écrit:
- bonjour Deng
merci jehan Ca vient de chez Nomad ADV : https://www.nomad-adv.com/ Le prix est un peu moins cher que Rade Garage par exemple, et plus orienté adventure que rallye pur. Mais il ne faut pas être pressé pour la livraison. La pose mécanique est relativement simple mais par contre il y a du boulot côté électricité (remarque ce n'est pas mon fort...) Un kit comme celui de Volpone est il me semble une très bonne alternative, mais je reconnais avoir voulu me faire plaisir avec un bel objet. Pour le réservoir c'est le 15 litres de chez Acerbis. Chez Nomad ils conseillent le 20 litres mais j'ai remarqué que le 15 est quasi le même, à l'épaisseur des flancs près. J'ai pris le risque de le mettre et c'est tout bon. Mais ne prend pas forcément ces conseils en références car il me semble que les modèles de réservoirs ont changé à partir de 2016 ou 2017. Par exemple pour mon pote en 350 de 2017, son réservoir 15 litres garde les ouies KT d'origine. |
| Sujet: Re: achat d'un 500 EXC | |
