Pascalou Pilier du forum
| Sujet: Achat chambre à air Jeu 24 Fév 2022 - 22:20 | |
| Bonjour à tous et toutes Quelques questions chambre à air 1 Ou les achetez vous ? 2 Quel dimension pour l’arrière de la Tenere en 150/70 par 18 , j’ai l’impression que c’est difficile à trouver . 3 Renforcée ou pas .. Je dois monter des Ax41 et j’aimerais bien changer les chambres par la même occasion … Merci par avance |
| Sujet: Re: Achat chambre à air Jeu 24 Fév 2022 - 22:37 | |
| Petite précision : mon intention n’est pas de prendre des renforcées mais je suis un peu paumé dans les tailles et les références et n’ai pas envie de me planter … |
denx Membre - Super Actif
MOTOS : T7 Rally Edition - KTM 500 EXC 6days config Rallye-Raid - SHERCO 300 SEF - KTM 350 Freeride - 125 DTMX - 1200 XJR Pneu AV/AR : TKC 80 (T7) Messages : 269 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 62 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Re: Achat chambre à air Ven 25 Fév 2022 - 0:05 | |
| En gros il y a 3 types de chambres (du moins chez Michelin) : - Route (standard) - Cross (renforcée) 2 mm d'épaisseur - Enduro (super, ou ultra renforcée) 4mm d'épaisseur Pour faire uniquement de la route, ben... la version route suffira, mais vu que tu mets des AX41, je suppose que c'est pour faire du chemin. Perso sur ma T7 j'ai des renforcées 2 mm sur conseil du concess Yam. Je voulais mettre des 4 mm comme sur mes enduros mais il m'a déconseillé. Je ne sais pas vraiment pourquoi mis à part que je soupçonne que ça rend la moto moins agile sur route pour la mise sur l'angle (du à l'effet gyroscopique augmenté avec le poids et donc l'inertie supplémentaire). Voici 2 liens : pour l'avant pour l'arrière La dimension 140/80 se monte aussi en 150/70 |
Kidur MEMBRE Très actif
MOTOS : 890 Adv R Pneu AV/AR : MITAS E-09 Messages : 156 Date d'inscription : 07/01/2021 Age : 52 Ville ou région : 57
| Sujet: Re: Achat chambre à air Ven 25 Fév 2022 - 7:09 | |
| Pour compléter la réponse, les chambres à air de 4 mm sont plus résistantes, mais elles rendent le montage du plus plus difficile ! |
skorz Membre Actif
MOTOS : 600 xt 2kf, 250 TTR, 750 XTZ, DTMX 125, XT 125 12V, 250 WRZ, 600 XTE Messages : 89 Date d'inscription : 04/02/2022 Age : 43 Ville ou région : Corse du sud
| Sujet: Re: Achat chambre à air Ven 25 Fév 2022 - 18:22 | |
| 4mm faut aussi prendre en contre le poids/inertie.
Il me faut acheter une en 21, des retour sur les heidenau renforcée ( 3mm annoncés ) ? |
| Sujet: Re: Achat chambre à air Ven 25 Fév 2022 - 18:41 | |
| Merci c’est plus clair …. Y a plus qu’à… |
Papymoto MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Achat chambre à air Ven 25 Fév 2022 - 23:07 | |
| Bonsoir à tous, pour ma part, je ne monte plus sur mes machines de chambres super renforcées de 4 mm. Elles sont vraiment lourdes et plus difficiles à mettre en place. J'ai aussi observé que les réparations (rustines) ne tiennent pas bien. Je monte uniquement des Michelin renforcées épaisseur 2,2 mm. |
Marju MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Achat chambre à air Sam 26 Fév 2022 - 10:51 | |
| Oui très bien avec anti crevaison préventif slime jamais crevé sur 8500 km off road en 690 |
Franck83 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Achat chambre à air Sam 26 Fév 2022 - 14:16 | |
| J'ai crevé de la roue avant (choc à grande vitesse sur une pierre enterrée, découpage de la chambre) avec des 4mm et le magasin n'avait que des 4.5 mm (si, cela existe...). La 4.5 mm rend la direction, par effet gyroscopique de la masse suspendue, camionesque. Je vais mette une chambre normale car, quoi qu'il arrive, un clou percera la chambre qu'elle soit renforcée ou non. Seul le pincement présente un risque supérieur. Pour avoir roulé 13 000km sans problème avec les origines non renforcées, je vais repasser en chambre de base qui rend la moto plus ludique. |
| Sujet: Re: Achat chambre à air Sam 26 Fév 2022 - 15:00 | |
| - Marju a écrit:
- Oui très bien avec anti crevaison préventif slime jamais crevé sur 8500 km off road en 690
Meme technique sur des chambres classiques. |
| Sujet: Re: Achat chambre à air Dim 27 Fév 2022 - 14:07 | |
| Merci encore à tous , je sais maintenant quoi prendre et je vais commander des renforcées 2,2 mn … |
| Sujet: Re: Achat chambre à air Dim 27 Fév 2022 - 14:44 | |
| - Franck83 a écrit:
- J'ai crevé de la roue avant (choc à grande vitesse sur une pierre enterrée, découpage de la chambre) avec des 4mm et le magasin n'avait que des 4.5 mm (si, cela existe...). La 4.5 mm rend la direction, par effet gyroscopique de la masse suspendue, camionesque.
Je vais mette une chambre normale car, quoi qu'il arrive, un clou percera la chambre qu'elle soit renforcée ou non. Seul le pincement présente un risque supérieur. Pour avoir roulé 13 000km sans problème avec les origines non renforcées, je vais repasser en chambre de base qui rend la moto plus ludique. Idem chambres de base avec Slime! Les renforcées à mon sens ne changent rien en terme de crevaison et de déchirement, sont plus lourdes (dans la roue comme en transport de secours!) et peut-être moins souples (cad probablement moins "élastiques" en cas de déformation sur des basses pressions, sans que je puisse cependant en être absolument certain). |
| Sujet: Re: Achat chambre à air | |
