| Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 | |
matz Membre
MOTOS : Super ténéré 1200, F800GS Messages : 8 Date d'inscription : 08/05/2020 Age : 33 Ville ou région : Gard
| Sujet: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 8:51 | |
| A l'approche du changement de pneus j'envisage de passer sur des chambres à air ultra renforcée, soit du 4mm d'épaisseur. Je roule en 800GS, pour l'avant la Michelin 21 UHD devrait faire l'affaire. Par contre pour l'arrière... le 150/70 R17... ça n'a pas l'air d'être dans les standards. On trouve du 18 pouces en 4mm, mais pas du 17. Est-ce que quelqu'un connaît une référence dans la dimension? Ou est-ce qu'on peu tricher un poil sur la dim? Je suis tout ouïe |
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 9:39 | |
| https://www.123pneus.fr/cgi-bin/MySchlauch.pl?cart_id=9WBsYXh10mPFC57p.125.1494956141&dsco=125&tyre_for=MySchlauch&m_s=1&schlauch=17&reife=150%2F70
Un clic sur plus en dessous du commentaire,y a tout les infos sur les épaisseurs. |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 10:21 | |
Je suis tout ouïe Salut, pourquoi passer en 4mm ? Il fut un temps où je le faisais, mais j'ai abandonné maintenant .... _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
LoRZo Pilier du forum
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 10:39 | |
| _________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 10:56 | |
| c est mon cas 4 mm avant et arrière jamais crevé mais peut être que cela aurait été pareil avec du 2 mm bretelle et ceinture |
Bartoof Membre Super VIP
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Sam 13 Mar - 12:27 | |
| En 4mm également mais c est un poids considérable, n'empeche pas de crever sur ... une voie rapide, ou arracher sa valve.. _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
matz Membre
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Dim 14 Mar - 7:10 | |
| C'est clair ça n'empêchera jamais de crever mais ça réduira les risques. Sans avoir essayé c'est difficile d'en juger l'utilité et le compromis avec le poids... |
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Dim 14 Mar - 9:12 | |
| Pourquoi j'ai abandonné ?
J'ai crevé deux fois avec ma GS, la première fois à l'avant avec une chambre de 4mm, mais mon pneu était rincé, oui, je sais, ma spécialité. Pourquoi j'ai crevé, je ne sais pas, je n'ai rien retrouvé. La seconde fois, à l'arrière. Là j'ai pris un clou de plusieurs centimètres. Donc 4mm ou pas, j'y passais.
Par contre, en cas de cervaison sur le bord de la piste, qui a asseye de retirer une chambre de 4 mm sur des pneus hyper rigide comme les Mitas Dakar ? C'est juste un horreur, ça te tue les doigts direct.
Aussi pour moi le rapport bénéfice/inconvénient n'y ait pas.
Je suis nul en technique, mais je me demandais si l'avantage de la chambre en 4mm ce n'est pas essentiellement contre le pinçage et notamment pour les enduristes avec leur gripster.
Quand disent les pros ? _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Dim 14 Mar - 9:24 | |
| Je ne suis pas pro mais de ton avis.en plus le 4 mm ajoute du poids et cela se sent. La machine devient pataude, lourde .....
Sur le vtt j ai essayé une mousse qui se combine avec la chambre, j ai démonté a cause de la sensation de lourdeur pour mettre des tubeless. |
jibs Membre Actif
MOTOS : 1150 GS, 600 DR Messages : 77 Date d'inscription : 08/02/2020 Age : 54 Ville ou région : Colomiers
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 Dim 14 Mar - 10:53 | |
| Lors de mon premier changement de pneus sur le DR, j'aimonté du 4mm. ATTENTION, c'est chiant à monter, car il faut l'insérer sans la pincer
Après, je me suis retrouvé dans le meme cas que toi, quand j'ai acheté, j'ai trouvé du 4mm à l'avant, mais pas pour l'arrière.
Enfin, pour en avoir discuté avec Xantios, et je pense qu'il a tout à fait raison, si tu prends une grosse épine, que tu es du 4mm ou du 2, la crevaison aura lieu. |
| Sujet: Re: Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17 | |
