| CRF300L questions, problèmes et solutions | |
francois luberonduro crew MEMBRE Très actif
MOTOS : Honda crf L 300 Pneu AV/AR : irc origine Messages : 207 Date d'inscription : 21/08/2021 Age : 40 Ville ou région : apt
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 3 Nov 2022 - 19:13 | |
| le max c'est pontets en 2,5cm et j ai mis un pro taper henry reed. Au dessus, changement durites, gaines et cie. Ca reste trop bas, mais au moins t as du poids sur l avant |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 3 Nov 2022 - 21:34 | |
| télescopage avec l'autre sujet .. masi élcairant le gabarit y fait beaucoup pour l'accord moto/pilote . Et parfois c'est impossible, trop d'écart . Sur la 450 j'ai remonté de 2 cm et rien changé d'autre à part un " vrai' setting pour 78 kg + 15 bagages, moto plus facile, maniable et stable sur la route . BOn, comme je n'avance pas le test a une valeur relative mais là ou je suis passé avec difficulté , y compris relver, pousser, etc , je ne l'aurais pas fait avec une autre moto sans aide . partic cycle + ssupattes au top d'ou ma question , prix total de la 300 full modifs , sabot, guidon, réservoir, suspattes ,fourches, etc ... |
kenny82 MEMBRE Très actif
MOTOS : Fz8 2014 / Crf300l 2022 Pneu AV/AR : Power 2ct/Tracker Messages : 241 Date d'inscription : 09/10/2019 Age : 37 Ville ou région : Tarn et Garonne
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 3 Nov 2022 - 21:52 | |
| J'ai monté un guidon renthal enduro classic très haut, en bidouillant un peu, en changeant le passage des câbles surtout accélérateur, ça passe c'est OK. L'idéal est de mettre plus long mais en attendant ça passe ! Je fais 1m80, la position me convient. |
Bazou Membre Actif
MOTOS : HONDA CRF 300 L Messages : 17 Date d'inscription : 12/10/2022 Age : 41 Ville ou région : LA REUNION
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Ven 4 Nov 2022 - 13:24 | |
| Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà changé le kit chaine sur sa CRF ? Si oui, où avez-vous trouvé les pièces ? Je ne les trouve pas sur les sites internet français malheureusement et les ateliers de concession ne connaissent pas cette bécane... J'aimerai le changer par avance avant un très long voyage en Afrique. Merci d'avance ! |
Tybian Pilier du forum
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Mar 15 Nov 2022 - 12:32 | |
| Peut-être cela
https://www.motoblouz.com/vente-kit-chaine-did-origine-acier-tout-terrain-211538.html
Zenith MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf250l. XG250 Scorpa 125/200 Messages : 116 Date d'inscription : 27/03/2020 Age : 62 Ville ou région : Seilh (Toulouse)
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 31 Aoû 2023 - 9:57 | |
| Bonjour Le montant de cadre à droite chauffe énormément, dû à la proximité de l’échappement. En cas de chute de ce côté ( évidemment car de l’autre ce serait beaucoup moins marrant ) la brûlure est assurée. Quelle solution / remède avez vous employé? Merci d’avance à vous. |
kevin134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 31 Aoû 2023 - 11:25 | |
| - Zenith a écrit:
- Bonjour
Le montant de cadre à droite chauffe énormément, dû à la proximité de l’échappement. En cas de chute de ce côté ( évidemment car de l’autre ce serait beaucoup moins marrant ) la brûlure est assurée. Quelle solution / remède avez vous employé? Merci d’avance à vous. Énormément, c'est à dire ? Je ne pense pas que le cadre chauffe à 100°C ... ? Solution pilote : conduire avec un pantalon avec des bottes . Solution moto : bande thermique sur le tube . |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 31 Aoû 2023 - 13:12 | |
| Bonjour 100° peut-être pas mais suffisamment pour se bruler, même en portant un pantalon léger d’été si la moto tombe sur la jambe. Bande thermique, je n’y avais pas pensé , a essayer. |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 31 Aoû 2023 - 18:09 | |
| Salut, C’est curieux ton problème de chauffe du cadre. Je roule en short quand je vais à la plage, et je n’ai jamais ressenti cela.
Je viens de vérifier, j’ai un petit espace entre la ligne et le cadre. Ça ne touche pas. J’arrive à passer un bout de carton entre le cadre en le pot. C’est pareil chez toi ?
Marc |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Jeu 31 Aoû 2023 - 20:41 | |
| Bonjour Marc J’ai la 300Rally qui est très carénée. Je pense que c’est un problème de ventilation côté droit. (Pas de problème sur 250L car non carénée) Je vais essayer en enlevant le carénage avant pour favoriser le flux d’air et on verra. Je suis en peu en colère car moto chère et il faut toujours bricoler pour arriver à qq chose de correct. J’entends parfois un bruit métallique ??? côté gauche en régime stabilisé 5000rpm, peut être as tu une explication. Merci d’avance. Amitiés |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Ven 1 Sep 2023 - 11:10 | |
| Salut Zenith,
Le bruit a 5000 tours est un classique. Je crois que cela vient du système anti pollution. Notre collègue « François luberonduro crew » en parle dans le sujet modif et accessoires. Pour alléger sa mob, il a viré tout le système et … le bruit en même temps.
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Ven 1 Sep 2023 - 13:36 | |
| Bonjour Merci pour les réponses. J’attends la fin du rodage et j’opérerai. |
cookie Membre Actif
MOTOS : crfl 300 rodée et prête a rouler :) Messages : 59 Date d'inscription : 03/09/2023 Age : 61 Ville ou région : 73800 porte de savoie
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 3 Sep 2023 - 11:29 | |
| hello a tous. je souhaitais savoir si quelqu'un avait monté un pneu avant 90/90 au lieu du 80/100 d'origine, la marque/modèle du pneu, et si cela changeait quelque chose a l'usage au comportement de la moto (manque de maniabilité, meilleure accroche, flou au freinage ou en roulant, vitesse reduite, etc). merci d'avance et bonne route a tous |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 3 Sep 2023 - 13:54 | |
| J'avais monté un tracker en 90/90/21 et je suis repassé à la taille d'origine. La différence est minime mais je préfère le comportement ainsi. Je trouve la moto plus vive et la hauteur de flanc plus haute est rassurante pour ne pas abîmé la jante. Je roule à 1.0bar av/ar |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 3 Sep 2023 - 21:01 | |
| - kenny82 a écrit:
- J'avais monté un tracker en 90/90/21 et je suis repassé à la taille d'origine. La différence est minime mais je préfère le comportement ainsi. Je trouve la moto plus vive et la hauteur de flanc plus haute est rassurante pour ne pas abîmé la jante. Je roule à 1.0bar av/ar
Hello Kenny . Pour info, la hauteur du 80/100 est de 80mm Et le 90/90 fait 81 mm de hauteur de flanc . Pour le coup je pense que je risque de pincement est sensiblement le même |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Mar 5 Sep 2023 - 5:42 | |
| D'accord, curieux car a l'œil il semble bien plus étroit que le 90 et également plus haut. Je pensais qu'il était à 100mm du coup vu que c'est 80/100/21. Il se trouve que quand j'avais le 90/90/21 j'étais aussi en 140 a l'arrière. Le tout donnait un effet très pataud à la moto mais le feeling de l'avant était moins joueur à mon gout. Du coup je reste en tracker 80/100/21 et 120/90/18. Sachant aussi que j'ai le kit olhins avant et le S2x arrière car ça change aussi le comportement à côté d'une moto stock montée avec les mêmes pneus. |
BrunoL MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF 250 L et CRF 1000 L Pneu AV/AR : MT21 Messages : 133 Date d'inscription : 10/06/2020 Age : 56 Ville ou région : Île de France
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Mar 5 Sep 2023 - 7:23 | |
| En fait,.si je ne me trmpe pas, la seconde valeur est la hauteur en pourcentage de la largeur qui est la première valeur. Sur un 80/100 tu aurais donc 80 de large pour 80 de haut, un 90/100 c'est 90 de large pour 90%de 90 de haut soit 81, l'effet pataud viendrait plutôt de la largeur . Si j'ai fait une erreur des plus spécialistes me corrigerons. |
ToPix Membre
MOTOS : Honda CRF300L Pneu AV/AR : Pneus montés d'origine Messages : 7 Date d'inscription : 19/10/2023 Age : 64 Ville ou région : Région Parisienne
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Sam 11 Nov 2023 - 15:24 | |
| Bonjour Quelqu'un pourrait-il redonner un lien pour le manuel d'atelier ? Et y aurait-il une personne qui ait monté un pignon de 15 dents ? Merci d'avance, ToPix phrase du jour : Qui ne se plante jamais, n'a aucune chance de pousser |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 12 Nov 2023 - 13:07 | |
| Salut
Lien valable 7 jours :
https://we.tl/t-d30DlzAyOL
Marc |
ToPix Membre
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 12 Nov 2023 - 15:21 | |
| Merci Marc. |
cookie Membre Actif
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Dim 12 Nov 2023 - 16:41 | |
| merci pour le lien. dommage, aucune info sur la puissance du ressort d'origine de la fourche, et sur l'huile, uniquement indication de la quantité et de l'indice en sae (10w), pas en cst... bref pas tellement précis tout ça... merki quand meme beaucoup pour le doc. |
robinhood Habitué du Forum
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L Pneu AV/AR : en rodage... Messages : 481 Date d'inscription : 24/03/2017 Age : 55 Ville ou région : 42430
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Sam 10 Fév 2024 - 12:38 | |
| Salut j'ai trouvé un résé acerbis pour ma 300 seulement le gars a perdu le clapet anti-retour qui fait la liaison durit résé/durit calister Du coup je me demande si un clapet basique dans ce style ferait le job ? https://kejeo.fr/fr/85536-clapet-anti-retour-acerbis.html?fromCat=37813 merci d'avance |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Sam 10 Fév 2024 - 12:42 | |
| Juste une question bête pour être sûr : avec vos crf300 et la démultiplication de base vous êtes à combien à fond de 6 ? J'ai entendu parler de quasi 150km/h compteur. Sérieusement ?????? |
trailbreizh Membre Actif
MOTOS : VSTRM 1050 et CRFL 300 Pneu AV/AR : BRIG A 41 et PIRELLI MT 21 Messages : 35 Date d'inscription : 13/12/2022 Age : 63 Ville ou région : Saint Gildas de Rhuys
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Sam 10 Fév 2024 - 12:49 | |
| Max 142 avec vent favorable ... 85 kg ... |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions Sam 10 Fév 2024 - 13:15 | |
| - Bertmoor a écrit:
- Juste une question bête pour être sûr :
avec vos crf300 et la démultiplication de base vous êtes à combien à fond de 6 ? J'ai entendu parler de quasi 150km/h compteur. Sérieusement ?????? C'est l'un des meilleurs ratio de boîte, sur les machines actuelles. C'est la plage d'utilisation des vitesses, entre une 1° courte pour le TT et une 6° longue pour la route ou l'autobeurk sans faire hurler le moteur a 7000tr. Les autres constructeurs devrait s'en inspirer, au lieu prendre des boîtes issues de routières(les bleus)ou de super mot(les oranges) Tout ce qui est en haut du tableau, très bien en bas très bof. https://www.terre-bitume.org/t14104-les-ratios-de-boites-a-vitesses-pour-nos-trail@( |
| Sujet: Re: CRF300L questions, problèmes et solutions | |
