Renardracer Membre Actif
MOTOS : 525 KTM Rally Messages : 26 Date d'inscription : 10/05/2021 Age : 37 Ville ou région : Haubourdin
| Sujet: KTM 525 Rally Mer 29 Sep 2021 - 7:25 | |
| Bonjour à tous. Ce topic pour vous présenter ma monture. Elle a débuté étant une 520 excf de 2001, et a suivi moultes transformations depuis... Et la dernière photo durant cette été : Je ferais de plus ample explications ultérieurement
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 29 Sep 2021 - 12:00 | |
| Le projet c'était de construire une moto de rally low budget. J'aurais put prendre une 530 ou 500 plus récent, mais c'est plus cher. Et faut pas rêver, une moto qui a 20ans, elle est morte, et ya tout à refaire. J'ai aussi longtemps hésité à reprendre un autre dr650, mais à y réfléchir, la KTM était bien plus adaptée à ce que je voulais. En l'occurrence une moto légère, et capable de long trajet. Le 520 RFS est connu pour sa solidité, on trouve beaucoup de montage quad avec ce bloc, c'est révélateur. Et a 1400€ la moto, j'ai pas réfléchi trop longtemps... https://i.servimg.com/u/f67/20/37/43/82/img_2014.jpg Au départ je pensais utiliser cette base, mais une trop bonne affaire est passée, je ne pouvais pas la rater. Une 450 excf 2006 complète, moteur HS, 300€. Du coup, il suffisait de poser le moteur 520 dans le châssis 450, et ainsi obtenir une 525 En l'occurrence en le bloc est identique, juste quelques différences de haut moteur, mais tout est compatible. Le châssis de la 450 est plus récent, le bras oscillant est plus long (+20mm), la fourche plus grosse (43 / 48), et j'aurais pas de scrupule à le découper pour en faire ce une je veux (pas de cg). Ah oui, autre chose, je n'aimais pas le look des réservoirs acerbis de ces modèles là, et les ims était trop petits. Donc j'ai décidé de monter un réservoir 23L de 2008. Évidemment ça ne se monte pas, donc il a fallut couper le châssis au dessus de l'amorto, et refaire une 1/2 boucle arrière. https://i.servimg.com/u/f67/20/37/43/82/img_2015.jpg |
sylv1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 29 Sep 2021 - 21:56 | |
| Bravo. Par contre, je ne comprends pas, tu n'as pas de CG, ou tu utilises celle de la 525? |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 29 Sep 2021 - 22:02 | |
| Après avoir installer le réservoir et refait la boucle arrière il a fallu s'attaquer à une nouvelle selle. Fond de selle en fibre, et mousse double densité. J'ai continué à bosser sur la selle ensuite, et débuté la fabrication de la tour de navigation Support soudé sur la colonne de direction, tour de nav' en aluminium. A ce stade ce n'était que le prototype, la version définitive a ensuite été refaire à la découpe laser, et impression 3d. |
prs34 Pilier du forum
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 29 Sep 2021 - 23:04 | |
| Intéressant, hâte de lire la suite et félicitations! |
Motardebase Pilier du forum
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 10:44 | |
| Interessant, beau projet!
Pareil j'ai pas compris pour la CG? |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 12:45 | |
| J'utilise simplement la cg de la 520. J'ai gravé le châssis 450 pour que ça corresponde. Certains diront que c'est pas en règles. Ouais, autant que des rétro, des cligno, une fourche, une plaque, du bruit, un débridage, toussatoussa La suite ? Ça a été de faire les panneaux latéraux. En aluminium encore, avant de faire des moules en fibre, et les reproduire en carbone. |
pierali Membre - Super Actif
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 14:00 | |
| Sympa...beau travail.... La suite... |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 14:07 | |
| Une fois le châssis repeint, les pièces refaite, tous les roulements changés, la fourche et l'amortisseur refait, on peut aller rester l'assemblage Tout va bien au roulage, prête pour la section1 du Têt durant août 2020. En pleine canicule, elle s'est portée comme un charme |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 14:21 | |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 14:26 | |
| yesss le collecteur... La soudure n'est pas un problème pour toi.. |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 15:28 | |
| - Renardracer a écrit:
- J'utilise simplement la cg de la 520. J'ai gravé le châssis 450 pour que ça corresponde.
Certains diront que c'est pas en règles. Ouais, autant que des rétro, des cligno, une fourche, une plaque, du bruit, un débridage, toussatoussa Euh c'est pas pareil quand même. Enfin si tu as une facture de l'achat de ta 450 moteur cassé ç'est justifiable. Je fréquente souvent les experts auto/moto et autant les rétro,cligno,débridage,bruit,plaque,fourche et toussatoussa comme tu dit ils s'en "fou...nt" , autant un n° de châssis (re) gravé c'est pas pareil. Sinon l'échappement bas c'est pour la chaleur ? le look ? Titane ? Ca donne une réponse différente au moteur ? Pour mon usage ce serait trop exposé je pense. Beau boulot |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 16:32 | |
| Le pneu arrière venait frotter sur la cartouche d'échappement en full compression. C'était pas possible, je ne supportais pas ça Pour le comportement, c'est mieux. Meilleur me reprise a bas régime, et pour la puissance, ça pousse déjà bien assez fort Aussi je voulais pouvoir démonter l'amorto arrière plus facilement, et j'avais besoin de place pour la pompe a essence. Oui il faut une pompe avec le réservoir de 23L. La gravité ne suffit pas à alimenter le carbu des 3 derniers litres. Après pour la CG, j'avoue chercher une 525 excf justement pour la légaliser un peu plus. Ou au pire juste cg+cadre. |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 18:57 | |
dxavier71 Pilier du forum
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 20:14 | |
| Super boulot sur l’echappement bas, bravo et le reste aussi bien sûr |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 30 Sep 2021 - 21:21 | |
| Non, pas besoin de traitement lorsque le sticker est prévu pour. A savoir percé, et avec une colle adaptée. Le kit vient de chez Hyena, sur mesure |
Bartoof Membre Super VIP
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Sam 2 Oct 2021 - 18:20 | |
| C est juste... incroyable le boulot réalisé, y a vraiment des pointures sur ce forum... _________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! « Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée |
Seb74 Membre Actif
MOTOS : 660 tuareg, ex 790 adv Messages : 47 Date d'inscription : 06/01/2021 Age : 37 Ville ou région : Haute savoie
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Lun 25 Oct 2021 - 8:41 | |
| Vraiment du super boulot! Bravo! |
XPaY MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF450L / Beta 250RR 2021 / Tuono 1100 Factory touring Pneu AV/AR : Noirs et rond Messages : 172 Date d'inscription : 30/12/2019 Age : 40 Ville ou région : Essonne
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Lun 25 Oct 2021 - 12:31 | |
| Super boulot, pour la meilleur moto du monde |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 28 Oct 2021 - 17:02 | |
| - XPaY a écrit:
- Super boulot, pour la meilleur moto du monde
Çà c'est bien vrai, toi tu peux aussi en témoigner D'ailleurs je voulais te recontacter pour un eventuel HELLAS rally 22 à organiser. |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Ven 29 Oct 2021 - 21:29 | |
| La voici avec son nouveau réservoir de 13L. Il sera largement suffisant pour les sorties <200kms Je me demande si il serait intéressant de faire un réservoir arrière de quelques litres. Je me pose surtout cette question face au réservoir de 23 que j'ai. Il charge beaucoup l'avant au final. Peut être qu'avec 3-4L derrière, l'équilibre global serait mieux ... |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 17 Nov 2021 - 9:31 | |
| Faut voir, normalement à l'arrière t'es supposé avoir des bagages.
J'en ai un reservoir arrière, c'est quand même beaucoup de logistique / tuyauterie pour 4L d'essence.
Je penses que de toute façon tes sorties ca sera :
- Balade pas loin de la maison => 13L seul avec petit sac derrière - Grosse sortie lointaine => 23L + bagages |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Mer 17 Nov 2021 - 10:15 | |
| Très beau travail,félicitations ! Tu peux m'affranchir sur ton radiateur d'huile,sa provenance,capacité et son positionnement ? Tu l'as relié comment avec des durites avia ? Un changement sur la pompe ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
jobric Membre Super VIP
| Sujet: Re: KTM 525 Rally Jeu 18 Nov 2021 - 21:03 | |
| Bonsoir du travail digne d'un pro voir mieux ! tu a fait ta bulle ou elle provient d'une autre moto ? |
| Sujet: Re: KTM 525 Rally | |
