| Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr | |
660XTR35 Membre
MOTOS : 660XTR Pneu AV/AR : AR Mitas e09, AV Mitas e13 Messages : 9 Date d'inscription : 14/01/2021 Age : 48 Ville ou région : Pace
| Sujet: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 15:25 | |
| Bonjour,
je suis désespérément à la recherche d'une chambre à air renforcée pour ma 660 xt, roue ar en 130 80 F17. dans le but de faire la transpyrénéenne ou si vous avez une autre astuce pour limiter les crevaisons!
je suis en pleine prepa moto afin de la typer rally raid!
merci |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 15:31 | |
| ? que veux tu dire par impossible à trouver ? en 4mm ? |
LC4 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 15:54 | |
| tu peux mettre du préventif crevaison, ça marche bien sauf en cas de pincement. tu peux aussi faire un plis (en fonction de l'épaisseur de ta cambre) et monter une 18 pouces ! bon courage |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 16:21 | |
| en 130 80 r17 impossbile a trouver en renforcée ou super renforcée : n'importe quelles marques... elle existe chez M...en 140 80 r17 vous pensez que c'est possible et sans risque de la monter sur un 130?
tu parles de préventif? quel produit?
monter une 18? un pli ? il doit y avoir des conséquences? sachant que je dois faire pas mal de bitume pour descendre...merci! |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 16:39 | |
| Tu as essayé chez Terra ? dernière ligne en 17" |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 16:51 | |
| préventif que j'ai testé : marque SLIME et YOKO (orthographe de mémoire) ! pour le pli, c'était en dépannage maintenant si tu dois rouler, tu peux mettre une 110; 120 tu perdras un peu d'épaisseur, certes mais tu seras en 17". |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 17:16 | |
| merci à vous, je vais voir avec Terra et les contacter et pour le montage Silme c'est dans la chambre à air? vous avez déjà tester la double chambre? coupé dans la longueur côté intérieur? merci |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 17:22 | |
| ici aussi => là La 3mm suffit largement
Qu'entend-tu par prépa rally-raid ? sur ma XTR et XTZ je ne monte que du 2-3mm grand max. |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 17:23 | |
| oui je compte mettre que du 2-3 mm trop d'inertie en 4mm prepa : tête fourche + 2 en 1 + sabot modifié + ressort progressif... je cherche une solution pour un réservoir/bidon additionnel |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 17:25 | |
| merci pour la recherche de chambre! |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 17:28 | |
| ok. si ça peut te donner des idées |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 18:38 | |
| Sinon chez Dafy en Michelin 17MHR (renforcée) ici |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Jeu 12 Aoû 2021 - 19:10 | |
| Sinon chez Dafy => là 17MHR dispo 21MDR av et 17MHR ar le top duo |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Ven 13 Aoû 2021 - 10:50 | |
| sympa la photo. même tête de fourche mais pas en led. bientot les photos! même sabot que je suis en train de modifier car passage haut 2 en 1 > remonter le sabot pour gagner en garde au sol
chez dafy c'est du 140 et non 130. a ton avis compatible? |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Ven 13 Aoû 2021 - 12:16 | |
| - 660XTR35 a écrit:
- sympa la photo.
chez dafy c'est du 140 et non 130. a ton avis compatible? Evidement que la chambre 140 passe dans le pneu 130. |
660XTR35 Membre
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Ven 13 Aoû 2021 - 12:24 | |
| la différence est trop minime pour un risque de pli? pour le préventif on injecte bien dans la chambre ou non dans le pneu (hors cas tubless bien sûr)
il faut que je trouve egalement un levier frein arriere retractable...
merci pour les conseils...on avance! |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr Ven 13 Aoû 2021 - 13:08 | |
| Liquide préventif dans la chambre
Pour la largeur tu verras bien que la chambre "140" à peine gonflée rentre sans pb dans le pneu 130, aucun pli |
| Sujet: Re: Chambre a air renforcée impossible à trouver 660 xtr | |
