MOTOS : Honda CRF 300 L - V85TT Guz après avoir eu pas mal de GS entre autres... Messages : 92 Date d'inscription : 22/12/2015 Age : 66 Ville ou région : Grésivaudan
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 12 Aoû 2022 - 5:49
Yannick a écrit:
Did a écrit:
Did a écrit:
Hello 300L Boys ! Je vais certainement poser une question à la Schtroumph mais il me semble qu'il n'y a pas d'attache rapide sur la chaîne de la 300: j'ai bon où j'ai la vue qui flanche grave ? Ou alors un dérive chaîne devient ton ami....?! Merci !
Bon, je me réponds, comme çà, je suis satisfait ! Je me doutais que çà n'existait plus guère mais je voulais en être sûr !
Si t'as besoin d'un dérive chaine, j'ai ça
Yannick, t'es mon forum à toi tout seul ! Merci !
_________________ Et après le prochain virage...qu'est-ce qu'il y a ?
galetdenice
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 13 Aoû 2022 - 11:08
Enduro Magasine parle du CRF300L :
Lepat74
MOTOS : Honda crf 300 l,Yamaha wr200 Messages : 110 Date d'inscription : 30/07/2021 Age : 64 Ville ou région : 74 Haute savoie
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 13 Aoû 2022 - 11:37
Merci pour cette vidéo.
francois luberonduro crew
MOTOS : Honda crf L 300 Pneu AV/AR : irc origine Messages : 207 Date d'inscription : 21/08/2021 Age : 41 Ville ou région : apt
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 20 Aoû 2022 - 21:40
Hello, pour les interessés: batterie au lithium -2,2kg kit tubliss -0,6kg retrait canister recyclage -0,8kg 4,2kg de gagnés facilement.
J'ai mis un 90/90/21metzeler 6days extrem, à 0,8bar c'est la folie la difference avec le tracker en chambre, rien à voir. Bon sur la route c'est moins rigolo y'a un ballant, faut que je trouve d'ou ça vient, peut etre le gripster, ou la pression.
Prochaine étape, je vire l'abs.
Pour info, le "rattle" des 5000tr/mn vient du clapet du recyclage des gazs du couvre culasse, une fois viré, plus de bruit.
Lepat74
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 20 Aoû 2022 - 21:54
Tu peux aussi virer les protections du pot d'échappements et les cales pieds passagers...
galetdenice
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 20 Aoû 2022 - 22:12
Il se trouve où ? C'est compliqué de le faire sauter ?
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 21 Aoû 2022 - 1:39
@Francois : tu as rajouté combien pour le kit andreani et l’amorto avec réservoir,?
Salut la team! Aujourd'hui je vous donne la solution aux 2 plus grands problèmes de la Honda 300 crfL, à savoir le bruit de casseroles à 5000trs/min, et le ventilateur qui se déclenche souvent. Abonnez vous et n'hésitez pas à partager!
en gros 1200e montés moi meme
Pour ton balourd c'est quasiment sûr que c'est le gripster intégré au tubliss.. il fait son poids. J'équilibre toujours à minima l'avant quand j'en monte un.
Merci du tuyau!
JMJE
MOTOS : CRF 300 L Messages : 28 Date d'inscription : 23/08/2022 Age : 71 Ville ou région : Calais (62100)
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 18:13
Bonjour Je souhaite me connecter sur la prise accessoire derrière le phare. Je vois la prise et j'ai enlevé le bouchon mais je n'arrive pas à encliqueter le connecteur dans cette prise, l'accès à la prise étant difficile. Il me faut donc démonter le phare pour y accéder plus facilement et c'est là où je suis bloqué. J'ai bien enlevé les 4 boulons qui fixent le phare mais il ne bouge absolument pas! Je vois sur un dessin tiré du manuel d'atelier qu'il y a semble-t-il une autre fixation mais je n'ose pas forcer pour l'enlever. Auriez-vous une idée de ce qu'il faut faire pour retirer ce phare? Merci pour tous les conseils que j'ai déjà obtenu sur ce forum à propos de la CRF 300 L. Jean-Marc
Tybian
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 19:46
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:10
Sur la 250 il faut déplacer les phare vers la droite ou la gauche il me semble pour dégager les tetons et après le retirer. Les vis servent à bloquer mais le phare tiens par lui même. A voir sur la 300 si c'est pareil mais je ne pense pas qu'Honda à refait le monde.
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:12
Merci Tybian Sur le schéma du manuel d'atelier (je vais essayer d'en envoyer un extrait mais ce n'est pas gagné pour moi...), il y a un pointillé d'une connexion supplémentaire qui doit être un clip. Mais je n'ose pas tirer dessus, ayant déjà lu des sujets où c'était galère à réencliqueter. J'essaie de mettre l'image dans un autre message.
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:16
Merci Bruno Je pense effectivement qu'il y a quelque chose comme ça, ça ressemble à un téton qui retient le phare et c'est pour ça que je n'ai pas osé forcer. Je vais réessayer.. Mon concessionnaire Honda ne voit pas non plus ce que ça peut être, mais il ne connait pas d'autre CRF 300 L que la mienne...
tapnet50
MOTOS : R1250GS, CRF300L Messages : 386 Date d'inscription : 19/04/2018 Age : 71 Ville ou région : COUTANCES
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:37
Je prends le train en marche....c'est effectivement les tétons (comme dirait Itchy boots dans ses dernières vidéos ) qui bloquent, perso j'ai toujours beaucoup de mal à les remonter ... Une question bête, c'est la bonne connexion que tu as ? de mémoire elle se clipse sans problème ? Bon courage..
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:46
Merci tapnet50 Oui je suis aussi Itchy boots. Elle est aux USA et c'est vrai que c'est tentant, les USA en TT. Je pense avoir la bonne connexion car elle est identique au bouchon que j'ai enlevé. Je n'arrive juste pas à l'encliqueter car je ne peux pas saisir la prise. Il faudrait donc que je puisse y avoir accès avec les doigts.
BrunoL
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 24 Aoû 2022 - 20:55
Je l'ai fait une fois, je me demande si les tetons c'est pas comme des rivets, essaie de tirer dessus pour les sortir
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 26 Aoû 2022 - 19:21
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 26 Aoû 2022 - 19:30
Bon, je m'initie à l'introduction de document sur un forum et ce n'est pas gagné. Voilà donc l'objet de mon soucis pour le démontage du phare. Il y a, sur cette page tirée du manuel d'atelier, les 4 boulons qui fixent le phare mais aussi une liaison montrée en pointillé que je vois comme un téton et que Bruno mentionne comme se présentant comme un rivet. On peut soupçonner qu'il se positionne dans un "machin" en caoutchouc mais c'est vraiment bien fixé car, une fois les 4 boulons retirés, le phare ne bouge pas d'un micron! Pas encore osé tirer....
tapnet50
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 26 Aoû 2022 - 20:02
En fait, quand tu es face à ton phare il faut le faire pivoter horizontalement, je ne me rappelle plus si faut d'abord pivoter à droite ou à gauche .... , il faudra faire la même chose pour le remettre et je dois avouer que j'y passe pas mal de temps à chaque fois .... Si tu n'y arrives pas je te ferai une vidéo demain, tiens nous au jus ... A bientôt Patrick
giaco
MOTOS : xr400 & crf300l Messages : 67 Date d'inscription : 09/02/2022 Age : 34 Ville ou région : auvergne
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Ven 26 Aoû 2022 - 23:36
Ouai c'est un peu pénible à sortir sans casser qqch...
Regarde à 2min03, côté droit (donc gauche quand t'es face à la moto) on voit bien le téton qui ressort et est emboîté dans le caoutchouc de la vis. Il faut juste arriver à le sortir en forçant un peu vers l'extérieur.
https://youtu.be/jeaPsv1IFKM
Ou encore sur celle ci a 3min15 on le voit enlever la tête de fourche et après 10min on le voit galerer à la remettre dans le téton lol
JMJE
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 27 Aoû 2022 - 7:28
Merci beaucoup Patrick et giaco! C'est super. Je vois mieux maintenant à quoi ressemble ce téton. Je vais attendre la mi-septembre d'avoir un peu plus de temps pour me lancer dans cette opération car ça a l'air effectivement galère à enlever et surtout remonter sans casser quelque chose. Je vous tiendrai au courant de ce que ça a donné. Encore un grand merci pour votre aide. Jean-Marc
Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Sam 27 Aoû 2022 - 11:01
Salut la team! Upgrade, gain de poids, les choses à faire ou ne pass faire....Une revue complète de la 300 crf l pour son premier anniversaire!
