| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? Mar 26 Déc 2023 - 20:52 | |
| - Enyx a écrit:
- J'ai teste les rétroviseurs sur rotule aliexpress et j'en suis pour le moment très content ! Surtout pour 30€
............................ Je serai curieux de connaitre la difference de poids entre un retro Far ( 250 gr ) et ces retros à 30 euros. Edit: Je viens de trouver: 970 gr les deux chinois et 500 gr pour les 2 fars: quasiment du simple au double |
Tybian Pilier du forum
| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? Mer 27 Déc 2023 - 9:32 | |
| Le matos chinois c’est du lourd, on en a pour son pognon |
Enyx Membre Actif
MOTOS : 890 ADV R - 850 TRX - 600 XLR Messages : 86 Date d'inscription : 18/02/2019 Age : 35 Ville ou région : Loire Atlantique
| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? Mer 27 Déc 2023 - 9:49 | |
Edit: Je viens de trouver: 970 gr les deux chinois et 500 gr pour les 2 fars: quasiment du simple au double Far ? tu parles de quel type de retro ? Avant j’avais une autre version chinoise rabattable sur un axe, mais j'en ai cassé 3 sur des chutes ou à traverser de la végétation dense.(j'en laisse toujours un de sortie pour surveiller si le copain derrière est toujours la) |
| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? Mer 27 Déc 2023 - 21:01 | |
https://www.la-becanerie.com/retroviseur-far-pliable-universel-tige-courte.html |
Phil Dep Membre Super VIP
| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? Jeu 28 Déc 2023 - 18:06 | |
| 3 motos, équipées de pièces variées made in China.
TW 200 (88): - Protège-mains copie Acerbis--> pas de souci. - Bouchons d'inspection en alu en remplacement des plastiques japonais pour carter gauche--> plus facile d'ouvrir avec une clé 6 pans qu'avec un (très) gros tournevis. Pas de souci. - Repose-pieds alu typés TT--> aucun reproche, aucun souci. - Pontets de guidon 20mm alu--> font ce qu'on leur demande, aucun souci.
650 Freewind (98): - Protège-mains copie Acerbis (voir avis plus haut). - Leviers alu repliables --> nickel pour l'embrayage, adaptation nécessaire pour le frein, petit souci avec l'ergot qui fait pression, un chouia trop long, merci le dremel. - Prise USB --> RAS, aucun souci. - Rétros: Mirroirs Doubletake (les vrais) associés aux bras de montage et embases Ali. --> Aucun souci, et prix réduit. Ne bougent pas d'un poil et se replient bien en cas de chute. (petit coup de graisse au pinceau sur les rotules).
660 MT 03 (2006): - Leviers repliables alu--> aucun souci avec ce modèle. - Support téléphone alu--> Aucun souci à ce jour, monté avec rotule caoutchouc, aucune vibration! - Bulle courte copie GIVI--> Plug and play, aucun souci. - Supports sacoches souples copie GIVI --Plug and play, se montent comme les originaux, tiennent bien en cas de long trip. Une chute sur un chemin, pas bougé. Mais la moto n'est pas faite pour ça, juste un raté de Google Maps qui m'a balancé sur un chemin trop accidenté en duo et chargé... - Couvercles réservoirs av et arr de frein alu--> Aucun souci. Livrés nus, faut juste remettre les joints de ceux d'origine.
Bilan général, Grosses économies globalement, très peu de soucis de montage, un petit bricoleur en vient à bout (si/quand) ça arrive. Je continuerai! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Accessoires "chinois" sur votre trail : des retours ? | |
