| retroviseur pliable (pour crf 300 l) | |
cookie Membre Actif
MOTOS : crfl 300 rodée et prête a rouler :) Messages : 59 Date d'inscription : 03/09/2023 Age : 61 Ville ou région : 73800 porte de savoie
| Sujet: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Jeu 14 Sep 2023 - 19:57 | |
| hello a tous. un petit sondage pour savoir si vous avez remplacé les retros d'origine (en général bien exposés, cassant et immobilisant si destruction de la cocotte...) par quel modèle/marque/acheté ou ?, et si ils sont pratiques, efficaces, faciles a monter etc etc. merci a tous. et bonnes gamelles gentilles et pas grave dans les chemins qui nous rendent plus humble . PS, je pense les changer sur ma futur crf 300 l, par précaution, en prevision de mes futures gamelles dans les chemins . |
Ben Pilier du forum
MOTOS : 690R Messages : 733 Date d'inscription : 19/03/2019 Age : 50 Ville ou région : Limite 13/83
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Jeu 14 Sep 2023 - 21:41 | |
Phil Dep Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TW 200, Suzuki XF 650 Freewind(2), Yamaha MT 03 660 Pneu AV/AR : Dunlop K180, Mitas E07 , Continental TKC 70 Messages : 1911 Date d'inscription : 30/06/2020 Age : 64 Ville ou région : Roumanie
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Jeu 14 Sep 2023 - 23:31 | |
| Doubletake pour les miroirs et Ali pour les bras et bases.
Comme ça, tu casses le prix du "tout Doubletake+Ram mount" et t'as un truc quasi indestructible. Un petit coup de graisse au pinceau sur les boules, et ça plie quand tu tombes, pas quand tu roules! Faut juste trouver le bon serrage à la molette de réglage. Mais juste quelques sorties en fait. J'ai pas trouvé mieux.
PS: Je roule exclusivement sur des gromonos anciens, au quotidien et sur longs trips. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Arakao Membre Actif
MOTOS : KTM 690 R 09 Messages : 76 Date d'inscription : 08/04/2022 Age : 66 Ville ou région : Jura suisse
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Jeu 14 Sep 2023 - 23:55 | |
| Imbattable et prix sans concurrence : le retro repliable FAR
J'ai cela sur ma 690 depuis plusieurs années...
https://www.far-ecommerce.com/it/index.php?fc=module&module=leoproductsearch&controller=productsearch&txt_not_found=nessun+prodotto+trovato&leoproductsearch_static_token=76a9db291bd07587c9e8569ef527e653&cate=&search_query=Universali+Reclinabili |
tapnet50 Membre - Super Actif
MOTOS : R1250GS, CRF300L Messages : 367 Date d'inscription : 19/04/2018 Age : 71 Ville ou région : COUTANCES
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Ven 15 Sep 2023 - 9:53 | |
| J’ai ceux la sur ma 300 … plusieurs chutes et il sont toujours là, |
vinzo MEMBRE Très actif
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker Messages : 232 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 46 Ville ou région : tours
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 18:16 | |
| - Phil Dep a écrit:
- Doubletake pour les miroirs et Ali pour les bras et bases.
Comme ça, tu casses le prix du "tout Doubletake+Ram mount" et t'as un truc quasi indestructible.(...) Salut Phil, T'as un lien sur Ali pour les bras+bases ? J'ai bien ce concept "hybride" Merci Vincent |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 18:28 | |
| Pour info, c’est nouveau sur Ali, je ne sais pas ce qu’ils valent. |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 18:54 | |
| oui je n'ai trouvé que ceux là aussi. Ils me paraissent un peu...long. |
MOTOS : Aprilia 660 Tuareg Gold 2023 Pneu AV/AR : Bridgestone AX41 Messages : 365 Date d'inscription : 02/02/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 19:14 | |
| Tapnet50, tu peux mettre le mien pour les rétro sur ali ? _________________ On the road Alain
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 19:16 | |
| @ vinzo: T'as un lien sur Ali pour les bras+bases ?J'ai bien ce concept "hybride" Je ne me souviens plus trop... et effacé le suivi de commande chez Ali... Il faut juste vérifier le diamètre de la boule pour que ça se monte sans décalage. De mémoire, 25mm (1 pouce). A vérifier... Va voir sur le site Ram-mount, tu auras la bonne dimension. Après, c'est que du bonheur. Rien cassé depuis 2 ans, et je m'en suis pris de bonnes... Juste bien graisser les boules au montage, léger, mais graissé. Ça fait le job, se replie en TT et ne bouge pas sur route avec les vibrations! (je roule en gromono des années 80/90...) Sinon, les nouveaux mirroirs d'Ali, je les ai vus. Ils ont l'air pas mal. A voir. La seule restriction pour moi, c'est la garantie des mirroirs, c'est ce que tu casses en général, le reste ne bouge pas. A vie chez Doubletake... A toi de faire ton choix. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 20:13 | |
| Bon et bien merci pour ces retours, je vais essayer de trouver le meilleur compromis avec tout ca. J'ai bien pris note de tes conseils PhilDep, graissage,etc... Bonne soirée a tous. |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 20:30 | |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Mar 28 Nov 2023 - 21:34 | |
| - tapnet50 a écrit:
- J’ai ceux la sur ma 300 … plusieurs chutes et il sont toujours là,
Idem. En septembre, je m'en suis mis une bien sérieuse et les retros FAR , une fois rereglés sont repartis comme au 1er jour. J'avais quand même abimé guidon, poignée d'embrayage et pare mains gauche. Un ami, a qui j'ai monté les mêmes, idem lors d'une sortie ou il s'est bien abimé gravement le genou.......et un autre am a casse le verre du rétros d'origine. Il a monté les Fars également..............qui ne coutent rien. J'avais monté le support boule Ali, copie de Ram mount. C'est une grosse daube car la boule tournait en roulant. Rentré à la maison, j'ai comparé les deux boules (Ali et Ram ) et j'ai constaté que le revêtement de surface était totalement différent; rigide chez ali et caoutchouteux chez Ram. Il n'y a pas photo sur la différence de qualité de cette boule. A l'origine, j'avais hesité de monter le tout en RAM mais le poids de l'ensemble m'avait rebuté. Les Fars sont plus legers. Mais bien evidemment, chacun fait comme il l'entend ! https://www.la-becanerie.com/retroviseur-far-pliable-universel-tige-courte.html |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Ven 1 Déc 2023 - 18:29 | |
| J'avais oublié un avantage des copies Ali. La base (la boule que tu fixes sur le support rétro du guidon) vient avec le bas que tu peux serrer avec une clé! je sais plus la taille par contre... Super pratique! Les bases d'origine RAM sont lisses... t'es obligé de serrer à la pince, et tu abîmes l'embase... J'ai ajouté une petite goutte de loctite au montage, pour ma tranquilité d'esprit. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Ven 1 Déc 2023 - 18:45 | |
| - Phil Dep a écrit:
- J'avais oublié un avantage des copies Ali.
J'ai ajouté une petite goutte de loctite au montage, pour ma tranquilité d'esprit. Idem et c'est vrai qu'ils sont plus faciles à serrer ! Qui m'a demandé un lien Ali pour les rétro.... https://fr.aliexpress.com/item/1005005888715687.html?gatewayAdapt=glo2fra |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Ven 1 Déc 2023 - 18:49 | |
| Pour les boules de type ra*... https://fr.aliexpress.com/item/33056796388.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.13617694hZ2m6M&algo_pvid=9e6a7b6d-1351-400a-b19d-61f3a87ec336&algo_exp_id=9e6a7b6d-1351-400a-b19d-61f3a87ec336-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%216.43%213.6%21%21%216.85%21%21%40213db7b317014525968888962e022b%2167582012471%21sea%21FR%21128609782%21&curPageLogUid=lE4MqeYy3Hf0 |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) Ven 1 Déc 2023 - 18:55 | |
| - tapnet50 a écrit:
Qui m'a demandé un lien Ali pour les rétro.... https://fr.aliexpress.com/item/1005005888715687.html?gatewayAdapt=glo2fra c'etait moi. merci |
| Sujet: Re: retroviseur pliable (pour crf 300 l) | |
