| Problème moteur sur Honda 650 Dominator. | |
François02 MEMBRE Très actif
MOTOS : 400DRZ-E Pneu AV/AR : Michelin enduro 4 Messages : 150 Date d'inscription : 30/05/2013 Age : 50 Ville ou région : Aisne 02
| Sujet: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 25 Juil 2013 - 22:32 | |
| Bonsoir à tous:(:hello: . Alors je fais appel à vos compétences en mécanique avant que je finisse par lui mettre le feu à ce pauvre Dominator:pale: . Je suis en train de me retaper un 650 Dominator de 1989, 27000kms, tout d'origine, tout rouge avec démarrage au kick en prime, pneus T63 et pignon de 14 à la place d'un 15 pour les chemins, quoi un truc un peu plus léger que le 750XTZ. Bref, la moto tournait mais sans éclat lorsque je l'ai acheté. Me voilà parti pour un bon démontage carbu, etc..... et après remontage, la moto marche pas mieux, elle est creuse à mi régime, monte en régime doucement et ne prend pas ses tours normalement, elle coupe net entre 6000 et 6500trs, alors que la zone rouge est à 7200trs. J'ai fais faire un nettoyage aux ultrasons du carbu, changer la bougie, nettoyage du filtre à air et réglage du jeux aux soupapes. La moto tient bien le ralenti, mais les symptômes sont toujours là. Elle donne des acoups à mi régime et le moteur coupe toujours au même régime comme si on mettait le coupe contact, mais j'arrive à la monter sur le plat à 130km/h mais à 6000trs. Alors je me demande si c'est bien un problème de carbu ou voir plus du coté du CDI ou la bobine??? Ah, je précise que la pipe d'admission n'est pas abimée. Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa car là, je perds patience !!!! Merci à vous tous:(:super . Bonne soirée. Cordialement. François |
gazzz Membre - Super Actif
MOTOS : 750 xtz-625 exc Pneu AV/AR : av/ar cross Messages : 384 Date d'inscription : 25/07/2013 Age : 49 Ville ou région : picard immigré dans le sud de la france
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 25 Juil 2013 - 22:39 | |
| faisceau ht de la bougie peu etre!! |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 25 Juil 2013 - 22:57 | |
| J'opterais pour un problème électro-électronique........ Ça ressemble à un bridage 38 cv pour ex permis A !
J'avais les mêmes symptômes sur ma Vstrom qui plafonnait à 7500 trs alors qu'elle pouvait normalement en prendre 2500 de plus...Il a alors suffi de couper un des fils ,sortant du CDI pour débrider la bête.....
Ta carte grise est en MTT1 ou MTT2 ?
Peut-être une piste à exploiter ? _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Ven 26 Juil 2013 - 4:30 | |
| en 89 elle n'etait pas bride,du moins je ne crois pas!!t'as fais la hauteur de cuve??? |
fenouilledes66 MEMBRE Très actif
MOTOS : honda 250 xlr - 600 xlm - 800 gs Messages : 113 Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 57 Ville ou région : saint paul de fenouillet
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Ven 26 Juil 2013 - 7:06 | |
| Bonjour, c'est à 90 % de chance que ce soit le CDI, j'ai connu le même problème sur un modèle de 1994, et le concessionnaire honda me l'avait confirmé c'est un défaut récurent.
Bien cordialement. |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Ven 26 Juil 2013 - 13:21 | |
| Bonjour à tous. Merci à vous pour vos réponses. Alors je ne pense pas que ça soit un problème de bridage, moto pas bridé en 1989. Niveau de cuve, j'y ai pensé, mais chez Honda on pense à tout aussi, la cuve et le pointeau ne sont pas réglables, tout comme la position de l'aiguille !!!! Sinon j'ai changé aussi le fil de bougie et l'anti parasite, mais rien !! Bref, oui je pense au CDI, faut juste que j'en trouve un pour faire le test. Tu as eu vraiment les même symptomes sur la tienne fenouilledes66[b style="font-family: arial, Helvetica, sans-serif;"] [/b]? |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Ven 26 Juil 2013 - 13:57 | |
| http://www.electricite-moto.fr/CDI%20Honda.html _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Ven 26 Juil 2013 - 22:57 | |
| oui je confirme ! c'est surement un problème d’allumage boitier cdi ! les coupures d'allumage a 6000 tr et le manque de pèche prouve un manque d'intensité du cdi (étincelle faible a la bougie) ... |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Lun 29 Juil 2013 - 7:00 | |
| Le moteur démarre normalement, tien correctement le ralenti, la moto roule jusqu'a 90 km/h et là dès que l'on veut prendre des tours, il y a gros trou à l'accelération qui fait penser à un problème de carburateur mais qui est en réalité une coupure d'allumage.
Bonne chance pour la suite ! |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Lun 5 Aoû 2013 - 23:31 | |
| Bonsoir. Je vous tiens informé de ma bricole. Ah!!!! Je vais finir par y mettre le feu à cette Dom!!!! J'ai récupéré le Dominator d'un copain pour faire quelques tests. Je précise tout de même que la sienne est de 1992 et qu'elle fonctionne très bien. J'ai donc changé le CDI, même model que le mien, ainsi que la bobine d'allumage. ll y a un léger mieux à mi-régime, mais c'est pas foudroyant et aucun changement après 6200trs/mn, elle coupe encore et les montées en régime ne sont pas net. Quelqu'un a-t-il une autre idée à me proposer??? Régulateur? Capteur d'allumage? Ou un autre truc ??? C'est vraiment dommage:(:tristou: car c'est quand même sympa comme petit trail.... Merci pour votre aide. Bonne soirée à tous. Cordialement. François |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Lun 5 Aoû 2013 - 23:42 | |
| la bougie tu la changer ? vérifie le robinet d’essence tuyau d'arriver débranché si l'essence coule bien en abondance et non pas un petit filet ! si ça marche bien de ce côté démonte la cuve du carburateur branche ton arrivé d'essence et vérifie au niveau du pointeau les flotteurs vers le bas l'essence doit coulée correctement aussi ! je sais pas si c'est bien clair |
LoRZo Pilier du forum
MOTOS : Z650, AJP PR7 Pneu AV/AR : Conti - Mitas Messages : 927 Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 41 Ville ou région : Ici ou là
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Mar 6 Aoû 2013 - 16:55 | |
| Salut,
T'as pensé au filtre à air? t'as essayer de rouler sans? les connections de l'alimentation des bobines sont bonnes? _________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
midi134 Membre Super VIP
MOTOS : Africa Twin 1989, Kawasaki Versys X-300, Honda XR 400 Pneu AV/AR : T 63 Messages : 1521 Date d'inscription : 16/07/2013 Age : 66 Ville ou région : Cévennes gardoises
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Mar 6 Aoû 2013 - 19:03 | |
| En Suisse, ils brident la Dom avec une pipe d' admission " petit diamètre", c' est peut-être une piste ? |
DidierGS Membre Actif
MOTOS : BMW F650GS Dakar Pneu AV/AR : Karoo Messages : 16 Date d'inscription : 28/07/2013 Age : 63 Ville ou région : Blagnac
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Mer 7 Aoû 2013 - 14:19 | |
| Mets un gicleur principal plus gros pour voir. C'est pas cher et du verras si c'est un problème de manque d'essence. Tu peux aussi voir si ça manque d'essence de la manière suivante, si au moment ou elle ne veut plus monter en régime tu mets le starter et qu'elle prend des tours c'est quelle manque d'essence. |
bouste Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Mer 7 Aoû 2013 - 14:54 | |
| Ton filtre à essence n'est pas encrassé? _________________ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine... Elle est mortelle.
Paco Membre Actif
MOTOS : BMW R1100GS Messages : 21 Date d'inscription : 19/02/2012 Age : 57 Ville ou région : Sud ouest
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 8 Aoû 2013 - 17:06 | |
| Salut François, j'avais entendu dire y'a quelques années, un probleme sur les Dominators, fissure culasse au niveaux des guide soupapes, c'est du boulot pour aller voir, mais si tu trouve rien regarde de ce coté !
Bon courage. |
maxou Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 8 Aoû 2013 - 19:37 | |
| Bonsoir
qu'as-tu fait exactement côté nettoyage de tous les gicleurs du carbu ??
J'ai eu un cas à peu près semblable ce printemps; un copain m'a amené sa 125 Honda qui prenait pas les tours mais qui tournait comme une horloge au ralenti. Cette moto était resté 3 ans dans une grange et ce sont les dépôts d'essence (les nouvelles essences c'est la mer**) qui colmataient les différents gicleurs. Je suis pas sûr qu'un nettoyage aux ultra sons donnent toujours satisfaction.
Assures toi, en soufflant tous les petits orifices qu'ils ne sont pas bouchés; bien évidemment rince ton réservoir avant. |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Dim 11 Aoû 2013 - 22:25 | |
| Bonsoir à tous. Merci tout le monde pour vos réponses et votre aide. Alors, j'en vois déjà qui vont se moquer, même me huer, dans un sens vous allez avoir raison . Donc après de nombreux essais, nettoyage carbu, changement de bougie, etc, etc ....et j'en passe, bref, 2 mois que je suis la dessus et tout ça pour???????? Ben, oui, le tuyau d'arrivé d'essence, il était pincé légèrement dans une courbure avant d'arriver au carbu. Donc pas assez d'essence qui arrivait au moteur, d'où la coupure à 6200trs et le manque de réponse à l'accélération. Je l'avais dis au mécano, peut-être le tuyau??? Oh, non penses-tu, c'est pas possible!!!! La preuve que si, elle marche du tonnerre cette petite Dom maintenant. Je l'ai dis au mécano qui s'est excusé mille fois. Bon après, des mécanos qui font rien payer quand ils ne trouvent pas la panne même s'ils ont passé 8h sur la moto, doit pas y en avoir des masses, allez c'est pas grave Mathieu, ça peut arriver à tous . N'empèche que je suis un peu vert, car j'aurai du trouver tout seul comme un grand un truc si bête, ça me servira de leçon! Encore merci à tout le monde . Bonne route à tous et bonne semaine. Cordialement. François. |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Dim 11 Aoû 2013 - 22:34 | |
| Tant mieux. Et garde précieusement ton mécano, il fait partie d'une espèce rarissime! |
piotr63 Membre
MOTOS : Dom, Dom, Dom Messages : 9 Date d'inscription : 26/02/2015 Age : 57 Ville ou région : Auvergne
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 16:45 | |
| Je me greffe au post de François ayant les mêmes symptômes sur mon Dom peu kilométré (16500 km) pour ses bientôt 25 ans et ayant suivi le même cheminement (par mon mécano) : ça coupe à 110 km/h et vers 6000 tours. On a fait tout un tas d'essais, nettoyages : carbu aux ultrasons avec tous les joints, bougie, filtre à air neuf, nettoyage, vidange réservoir, changement du CDI, changement des pots (pour des top origines),.. et même déplacement du tuyau d'essence pour éviter un pincement vers le cadre ;) Bref, il y a eu un léger mieux, ça coupe à 110 au lieu de 80 km/h, mais ça coupe toujours. Donc François, ton problème est résolu mais j'ai noté ce que disais plus haut Paco et qui rejoint l'avis de mon mécano : début de fissure de culasse (pas vérifié car pas démonté). J'ai fait 3-4000 km avec la machine en une petite année depuis son achat à 12500 km. Pour vous, c'est possible sachant que c'est une faiblesse qui peut s'avérer sur le Dom, malgré un kilométrage faible (ou à cause ?) ? Je ne souhaite pas démonter pour simplement vérifier et en me promenant sur le net, je viens de voir un site vantant 3 produits vert, bleu, rouge : réparer sans démonter et concernant la réparation du joint de culasse et la culasse. Votre avis (éclairé bien sûr) m'intéresse également là-dessus. Après une dernière question, une culasse fêlée peut-elle se réparer, soudure.. ?? Merci de votre aide. Piotr |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 17:54 | |
| la culasse fissurée , a moins d'une très grosse fissure ne créé pas ce problème, j'ai roulé près de 2 ans avec mon XR sans soucis avec une petite fissure entre le puit de bougie et le siege de soupape, ça vient pas de là à mon avis.
la mise à l'air du réservoir est nikel ? t'as pas de soucis de démarrage ? la couleur de la bougie ? testé une autre bobine ? fumée ? jeu au soupape ok ?
y a des problèmes de stator connus sur le XR je sais pas ce qu'il en est pour le dom à tester peut être.
c'est difficile ce genre de soucis sans plus d'info et le mieux c'est de tester avec une machine identique pour echanger les pieces... pas facile |
Frodon Pilier du forum
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 18:23 | |
| Comme Laurent, je ne pense pas qu'une culasse fissurée fasse que le moteur coupe brutalement . La calamine colmate en partie et tu as une perte de puissance tout au plus
Et comme lui, je pense à une durite de mise à l'air libre du réservoir ou une arrivée d'essence défectueuse .
Pour répondre à ta question sur la réparation de la culasse, aucun produit ne colmatera la fissure si fissure il y a . Et oui, tu peux faire souder ta culasse mais la fissure se trouve toujours entre le puits de bougie et le siège de soupape donc réfection siège obligatoire !
Mais je m'orienterai plutôt sur un problème d'alimentation ou d'origine életrique ou électronique . |
thierry59 Membre Super VIP
MOTOS : XTR 660/ F800GT Pneu AV/AR : TKC80 Messages : 1145 Date d'inscription : 24/05/2014 Age : 63 Ville ou région : Vieux Berquin dans ch'Nord
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 19:01 | |
| ça arrive souvent la petite fissure entre le puit de bougie et la soupape. Petit défaut congénital des moteurs à air et pas seulement des monos. _________________ Plus t'accélères moins fort, plus t'avances moins vite !
tabar Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 19:11 | |
| une masse..... de m...e..... ou un fil user sous un siège......ou ailleurs!!! bonne chance... |
clement660 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. Jeu 26 Fév 2015 - 19:40 | |
| j'apporte une petite pierre à l'édifice, si toutes tes durites, mise à l'aire et gicleurs sont bon, regarde bêtement si ton flotteur de cuve est au bon niveau (théoriquement parallèle au plan de joint) _________________ |
| Sujet: Re: Problème moteur sur Honda 650 Dominator. | |
