jehan Membre Actif
MOTOS : T7 et 500 exc Pneu AV/AR : motoz dezert 100% tt Messages : 65 Date d'inscription : 19/01/2022 Age : 61 Ville ou région : bretagne
| Sujet: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 19:38 | |
| Bonjour
savez vous si il est possible, tout en étant en mode navigation (la carte bouge et la moto reste fixe), de positionner la moto non pas au milieu de l'écran en permanence mais un peu plus bas sur l'écran. histoire d'avoir un peu plus d'anticipation sur la trace çà venir. parce que en mode paysage, et aves une cartouche de changement de direction par exemple, et bien on ne vois quasiment pas la trace à venir!!!
Sans se servir du changement d'échelle évidemment merci d'avance pour votre aide Jehan |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 20:25 | |
| On peut, mais j'ai oublié comment Il faut désactiver une option je ne sais plus où, j'ai essayé de modifier mon réglage qui est trop décentré et je n'y arrive plus 🤪 |
Yak' Membre Actif
MOTOS : BMW F850GS - Yamaha TTR250 Messages : 10 Date d'inscription : 25/12/2021 Age : 35 Ville ou région : Belgique
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 21:00 | |
| Cette info m'intéresse aussi! |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 21:18 | |
| Sous la mappemonde en haut a gauche de l'ecran, il y a une boussolle cachée. Pour avoir le triangle en bas, il faut choisir "Orientation de la carte dans le sens du deplacement" en appuyant plusieurs fois ( il y a 3 possibilités ) |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 22:06 | |
| J'ai retrouvé Dans paramètres généraux du profil il faut décocher 'centrer l'écran sur la position actuelle' |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Mer 19 Jan 2022 - 22:07 | |
| Et tu peux positionner comme tu veux |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:00 | |
| Bonjour
j'y suis mais si je decoche, quand je roule, la moto va "sortir de l'ecran" mois ce que je cherche c'est que la carto bouge, la moto reste fixe, mais la moto n'est pas au milieu mais à un autre point fixe sur l'ecran. (genre un peu plus bas par exemple)
merci tout de même pour ta recherche bonne journée j |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:19 | |
| ben c'est le cas l'icone qui te représente est dans mon cas en bas de l'écran et la carte défile dans mon sens de circulation, comme ça je "vois" plus loin devant ;) |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:24 | |
| - jehan a écrit:
- Bonjour
merci tout de même pour ta recherche bonne journée j Si la moto bouge, c'est peut-être parce que tu n'as pas fixé la position. Pour cela, il faut cliquer sur le gros bouton bleu en bas à gauche. Quand la position de la moto est fixe, il devient blanc. C'est sur que cela fonctionne, position fixe dans le sens du déplacement (sinon je deviens fou) et en bas de l'écran et la carte qui bouge, c'est ce que j'utilise. En fait, dès que tu bouge la carte ou que tu zoomes avec les doigts, la position de la moto n'est plus fixe. Il faut la refixer avec le bouton bleu. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:26 | |
| ps: tu dois "recentrer la carte" soit en auto dans les paramètres, soit en appuyant sur l'icone devenue bleue de la localisation et ça te repositionne avec ton véhicule en bas ou si tu as centrer au milieu de l'écran.
après tests: tu as uniquement le choix entre centré ou en bas de ton écran. |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:28 | |
| grillé par le maitre |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:52 | |
| merdum j'assume et vais suivre le maitre je recommence mes manips merci |
jehan Membre Actif
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Jeu 20 Jan 2022 - 10:58 | |
| quel truffe je suis ca marche merci encore |
vinzo MEMBRE Très actif
MOTOS : 400XR / 690 EnduroR Pneu AV/AR : D908RR / MC360 / MT21 / Tracker Messages : 235 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 47 Ville ou région : tours
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Sam 5 Fév 2022 - 17:26 | |
| Salut les gars, Cette option m'interesse aussi. J'ai donc tenté de mettre en application vos commentaires en allant tester ca cet aprem'. Bon je n'ai pas reussi mais là je vois chez moi que j'ai reussi a mettre ma position en bas. En revanche j'ai l'impression que c'est possible uniquement lorsque la carte est en mode "dans le sens de deplacement", or j'aime bien garder la carte fixe. vous confirmez ? Merci |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Sam 5 Fév 2022 - 18:19 | |
| j'utilise toujours la carte dans le sens du déplacement, sinon mon cerveau bug |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Sam 5 Fév 2022 - 19:07 | |
| Bon et bien je vais voir si je peux convertir mes neuronnes en essayant la carte "mobile" ;-)) En fait c'est a l'arret que ca me file la gerbe :-) |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Sam 5 Fév 2022 - 19:17 | |
| à l'arrêt ma carte reste orientée dans le sens de mon déplacement précédent ;)
regarde les options ;) |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto Sam 5 Fév 2022 - 20:45 | |
| J'ai le nez d'dans Merci pour ton retour cas |
| Sujet: Re: Osmand décentrer la moto | |
