Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Ben Hier à 22:42
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar philmey Hier à 22:09
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar raid Hier à 19:09
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar olivcody Hier à 17:45
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar olivcody Hier à 16:37
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar chmans Hier à 10:45
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Pression d'air dans fourche de varadero Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
crf300l Tablette Himalayan tuareg honda gasgas réservoir vstrom rally 13 maroc suzuki 2 1200 wikiloc tenere karellis osmand 8 YAMAHA 3 tracé C ttre dominator crf250L
-55%
49.99 € 109.99 €
Horneteur
Horneteur
MOTOS : Varadero 1000
Ville ou région : BELFORT
MessageSujet: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 15:56
Bonjour à tous,
J'ai acheté d'occasion une Varadero 1000 et un des ex propriétaires à installer 1 valve pneumatique par tube de fourche, sur le bouchon. Cela permet probablement d'ajouter une certaine contrainte de compression mais je n'ai aucune idée des pressions à mettre dedans pour essayer. Est-ce que cela vous parle? J'avais dans l'idée de mettre 0,8 bars pour essayer
merci
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:15
Normalement les fourches sont prévues (à part si réservoir de gaz à part) pour que l'air y soit à la pression extérieure, fourche complètement détendue. Les valves qu'on a parfois sur le bouchon servent à ça (tu soulèves la roue avant, tu appuis sur la valve), car en chauffant à l'usage ça peut monter en pression. Ou si gros changement d'altitude.
Si on veut jouer sur ce paramètre pour durcir ou assouplir, c'est plus simple et fiable de jouer sur le niveau d'huile dans la fourche (et donc le volume d'air à pleine extension, ce qui fait qu'en s'enfonçant de X cm, la pression va plus ou moins augmenter).
Après sur ma crf sur les cailloux j'aime bien "tricher" en équilibrant la pression avec un peu de poids sur la roue avant: ça assouplit un peu, surtout sur les petits impacts.
Horneteur
Horneteur
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:24
Je connaissais effectivement les petites vis de purges sur mes enduros pour évacuer l'air en trop.
J'ai l'impression que là, c'est fait pour rajouter de la pression (valve qu'on trouve sur les pneumatiques) comme on pouvait l'avoir avec les motos de cross des années 70 ou 80.
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:36
Sur les cross c'étaient les fourches sans ressort mécanique (ressort "pneumatique") non? Donc réglage de pression indispensable oui.
Je pense que sur le varadéro on est sur du classique.. C'est fréquent de pas avoir les vis de purge sur des routières, donc si c'est un bricolage maison, ça a peut être simplement été fait avec des valves que le gars avait sous la main.
Après ça peut marcher j'imagine, mais gaffe à pas trop en mettre.. faut tester sur grosse compression, après avoir pas mal secoué la bécane, à mon avis ça peut vite devenir trop dur (et là ce sont tes joints qui sont pas contents il parait).
Horneteur
Horneteur
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:42
Merci pour le retour.
Pour mes enduros, c'était des fourches inversées classiques, donc hydraulique + ressort de retour. Les 2 vis étaient uniquement pour les purges à faire régulièrement, surtout après un sanglage sur la remorque par exemple.
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:44
Oui, c'est la vis de purge classique.. je répondais concernant les cross que tu évoquais avec valve de réglage de pression: ça c'était sans ressort. C'est pas du tout pareil sur ton varadero à mon avis.
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: Pression d'air dans fourche de varadero   Pression d'air dans fourche de varadero EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:45
Purge principalement.
Sur Africa et Transalp c'est indiqué maxi 400 g !
» quelle pression T63 ?
» Mano pression air
» Pression des pneus
» pression des pneus
» pression pneus Off Road
