Probleme de fourche  Emptypar Elténéré Aujourd'hui à 12:42
Probleme de fourche  Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Probleme de fourche  Emptypar Alem Hier à 23:52
Probleme de fourche  Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Probleme de fourche  Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Probleme de fourche  Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Probleme de fourche  Emptypar Ben Hier à 19:12
Probleme de fourche  Emptypar dom27 Hier à 15:55
Probleme de fourche  Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Probleme de fourche  Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Probleme de fourche  Emptypar cetori Hier à 0:08
Probleme de fourche  Emptypar cetori Hier à 0:04
Probleme de fourche  Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Probleme de fourche  Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Probleme de fourche  Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Probleme de fourche  Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Probleme de fourche  Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Probleme de fourche  Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Probleme de fourche  Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Probleme de fourche  Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
Himalayan osmand crf300l tuareg 3 honda tenere karellis 2 C YAMAHA dominator ttre réservoir crf250L suzuki wikiloc gasgas Tablette maroc vstrom rally tracé 13 1200 8
35 €
 Probleme de fourche
Wood
Wood
MessageSujet: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 14:37
en essayant la monte de mon nouveau pignon avant plus gros, je trouve que mon guidon est tordu.
En regardant à la maison je vois que ma roue n'est pas alignée perpendiculairement au guidon
je démonte et je vois pourquoi : c'est de travers ! les fourreaux ne sont pas dans le même plan
je ne vois pas sur quoi jouer pour remettre la fourche d'aplomb
merci pour votre aide
Probleme de fourche  20210210
Pacmo
Pacmo
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 14:56
Tu as essayé de desserrer les fixations dans les 2 tés pour voir si ce n'était pas vrillé ?
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:14
Sans être vrillé, le tube n'est peut-être simplement pas positionné comme il faut dans le té.
comme dit Pacmo, tu desseres en haut tu aligne, tu resseres, et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon, regarde ton tube si il n'est pas plié.
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:16
ok je vais faire ça. faut que je choppe le voisin et sa clef dynamo ...
merci
frederic69
frederic69
MOTOS : Gas Gas 300EC-Tiger Sport 1050-BM F700GS-DTR 125-Varadero 125- 500 KLE
Pneu AV/AR : oui/aussi
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMer 3 Fév 2021 - 15:37
T'es trop tombé, Wood ...  cheers cheers cheers cheers
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Horneteur
Horneteur
MOTOS : Varadero 1000
Ville ou région : BELFORT
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 15:54
Le guidon n'est-il pas simplement tourné et les deux tubes tournés eux aussi mais dans l'autre sens?
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:00
désolé j'ai pas donné réponse.
j'ai desséré les té , aligné la roue et c'est impec
mes vis de té étaient pas bien serrées ... une bonne gamelle et ça avait bougé
merci
frederic69
frederic69
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:13
Dis donc..rien à voir avec ton grippage d'etrier de frein ?
Wood
Wood
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:17
nan, j'ai changé mon levier cassé et j'ai pas laissé assez de garde. Pourtant il me semblait . Ca a chauffé
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:20
Gaffe à pas serrer plus que la recommandation, surtout sur le Té inférieur. Vaut mieux que ça bouge plutôt que ça se torde. Et sur les grosses compression, la fourche plie toujours un peu, si c'est trop serré dans le té inférieur ça empêche de bien coulisser et ça abime prématurément les bagues internes (c'est ce qu'on m'a expliqué  s\'agenouille).
TomSy6
TomSy6
MOTOS : WRF250 / VFR 750 RC36
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Probleme de fourche    Probleme de fourche  EmptyMar 9 Fév 2021 - 16:44
Yes c'est ça Nener
C'est pour ça que c'est serrage au couple a la clé dynamo..
Voir même la fourche ne plus du tout fonctionner
Probleme de fourche
» Fourche xr
» Problème de WP
» fourche yz yamaha
» Fourche de cr adapter sur 400 xr
