A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar raf67 Hier à 21:44
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar raf67 Hier à 21:41
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar philmey Hier à 19:14
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Roger Hier à 18:48
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Ben Hier à 12:12
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
osmand YAMAHA ttre 1200 crf250L C honda 8 tuareg wikiloc 13 maroc tenere crf300l vstrom rally gasgas karellis 2 tracé suzuki réservoir Himalayan dominator 3 Tablette
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
jibs
jibs
MOTOS : 1150 GS, 600 DR
Ville ou région : Colomiers
MessageSujet: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 8:24
Bonjour à tous,
Je suis en train de finir le remontage d'un 600 DR, et j'en suis à l'entretien général, petits équipements et les pneus
N'ayant jamais eu de moto à chambre à air, j'ai installé mes nouveau pneu motoz adventure sur la roue AR.
Au moment d'installer la chambre je me suis posé la question : Pourquoi y a t'il 2 écrous, puis j'ai monté la chambre en mettant les 2 écrous coté intérieur de la jante, et j'ai laissé la rondelle sur la chambre à air.
A priori grosse erreur, on doit en mettre 1 à l'intérieur, et 1 à l'extérieur, mais pourquoi?
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 8:35
Je crois que c'est pour éviter l'arrachement de la valve.
MichelP
MichelP
MOTOS : HONDA CRF 250 L
Ville ou région : SPRIMONT
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 10:48
Salut jibs,
les deux écrous se montent bien à l'intérieur de la jante (le côté qu'on voit), il y en a deux pour éviter qu'ils se dévissent.
Ils peuvent servir de sécurité contre l'arrachement seulement si tu roules à basse pression, je dirais plus ou moins 1kg- 1,4kg, ce qui serait une pression pour rouler en TT.
Avec le couple de la DR, je mettrai au minimum 1,6kg.
jibs
jibs
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 11:19
Merci pour vos réponses
"MichelIP" j'aime beaucoup ton explication, elle me convient, car la rondelle (qui peut se déformer) reste entre la chambre à air et la jante, pour prendre au mieux la valve, et les 2 écrous font écrou, contre écrou
Quid, pourquoi les pros montent ils un écrou entre la chambre à air et la jante?
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 11:42
tu dois laisser un écrou coté chambre et bien le serrer sur la rondelle, c'est en fait lui qui tient et fait l'étanchéité de la valve/chambre
le second écrou se mets coté extérieur surtout pour "tirer" la valve
je vous déconseille de le serrer contre la jante, ça interdit à la valve de bouger et ça facilite son arrachage ;)
MichelP
MichelP
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptySam 19 Sep 2020 - 19:01
Je n'avais pas compris que tu parlais de l'écrou (plus fin que l'autre) qui est monté d'origine sur toutes les chambres, et auquel on ne touche jamais!
Pour l'autre écrou cricri a raison, le serrer pourrait provoquer l'arrachement de la valve. Mais de toute façons si ta pression est insuffisante, la valve risque quand même de s'abimer!
F38
F38
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 9:30
Oui, un ecrou de chaque côté de la jante.
Sans crisper, ne descends pas trop bas en pression.
Avec, 1.2bar, je n'ai pas de soucis.
Apres, je roule coooool.
Le plaisir toujours....
jibs
jibs
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 10:19
Merci pour vos conseils.
Je vais redémonter la roue AR, pour mettre un écrou de chaque coté
Par contre, je voulais monter le pneus avant avec une chambre ultra renforcé en 4mm, mais je n'arrive pas à passer mes p'tits doigts pour passer la valve.
Est ce qu'il y a une astuce?
Sinon, pour la pression, étant newbie, pour l'instant, je ne me suis pas encore posé la question
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 10:30
Avec un tire valve ?
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air I-Grande-12067-tire-valve-moose-racing.net
A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air RTIRAVALVRS1_1
robinhood
robinhood
MOTOS : 1200 xtz e / 300 CRF L
Pneu AV/AR : en rodage...
Ville ou région : 42430
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 11:54
j'ai longtemps été confronté à ce même problème pis un jour je suis tombé sur la vidéo ci-dessous...bon le gars n'y va pas de main morte sur la jante affraid mais j'ai essayé sa technique avec montage de la valve en premier (vers 6'02 sur la vidéo) et ça marche , j'ai fait 5/6 montage de pneus et ça me change la vie (mes doigts lui sont reconnaissants! ) par contre je mets de l'eau savonneuse dès le montage du premier flanc
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 15:00
pour les chambres en 4mm perso j'ai abandonné depuis quelques temps. Je ne roule pas assez dégonflé pour que ma chambre se pince et en cas de clou ou autre, quelle que soit ta chambre, tu crèves. Par contre, rien que pour la démonter tu pleures!!! Et ensuite il faut la transporter et elle prend plus de place que la 2 mm de rechange.
Donc exit les 4 mm pour moi ....
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 18:14
tu commence par mettre la chambre un poil gonflée (juste pour avoir la forme) dans le pneu
tu sorts un peu la chambre coté valve et tu montes la valve dans la jante en serrant l'écrou juste sur les premiers filets de la valve
et tu monte ton pneu en commençant de la valve vers le gripster si tu en as un ;)
jibs
jibs
MessageSujet: Re: A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air   A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air EmptyDim 20 Sep 2020 - 21:19
Merci "cricri" et "robinhood"
Avec la vidéo c'est très clair.J'essayerai demain
Et comme tu dis robinhood, mes p'tits doigts s'en porteront mieux A quoi sert les 2 écrous sur chambre à air 212926
chelmi_ouest_coast je ne savais pas que ça existait, problème d'un neewbie
David, je pense que tu as raison, je n'en racheterai pas de la 4mm, je prendrais plus fin, mais bon, je vais l'installer quand même
» Achat chambre à air
» Quoi dire, quoi faire, quoi penser..........
» BIB OU CHAMBRE ?
» Chambre à air 4mm sur du 150/70 R17
» chambre à air
