Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 21:44
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar raf67 Hier à 21:41
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar philmey Hier à 19:14
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Roger Hier à 18:48
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Ben Hier à 12:12
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
YAMAHA Himalayan 3 crf250L wikiloc osmand vstrom 1200 maroc crf300l gasgas honda dominator rally ttre karellis tuareg 2 Tablette suzuki tracé C 8 13 tenere réservoir
599 €
MessageSujet: Re: Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700   Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 9:25
alainxtz67 a écrit:
- le ressort et là pour "soutenir" le poids de la moto, du pilote, et des bagages et ne joue pas de rôle dans le fonctionnement dynamique de l'amortisseur, d'origine sur la T700 c'est un 70N/mm ce qui va bien pour un pilote de taille et de poids moyen ( 70-80kg)
C'est son rôle principal, après si on veut être précis ça a quand même une influence sur le fonctionnement dynamique: le ressort ajoute bien une résistance à la compression. Et en détente, c'est bien essentiellement du ressort que vient la force (et si pas assez freiné ça va osciller). D'où le fait d'avoir généralement besoin de freiner plus la détente si on met un ressort plus dur d'ailleurs.
sylv1 a écrit:
Pour le coup, les ressorts progressifs, si ils avaient un intérêt sur une machine moderne et étudié pour le off road, je les verrais dans la fourche.
Il n'y a pas de biellettes dans la fourche mais l'effet de la poche d'air qui se compresse donne aussi une force "de ressort" opposée à la compression qui n'est plus linéaire en fonction de l'enfoncement en fin de course.
D'ailleurs ce réglage de hauteur d'huile/pression air dans la fourche peut pas mal changer le ressenti. Sur ma crf qui est très, très freinée (surement trop pour moi) je gagne une souplesse notable en équilibrant la pression avec la suspension un peu compressée (alors que par défaut ça doit se faire suspension totalement détendue). Donc je pense qu'à la première vidange je mettrai (ou ferait mettre - ça a l'air le bordel ce système de double cartouche fermée, j'ai rien compris au manuel) un peu moins d'huile pour voir..
MessageSujet: Re: Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700   Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 9:46
Tout à fait.
Je ne faisais que rebondir sur l'intérêt éventuel de ressorts progressifs dans la fourche, alors que je ne le vois pas sur l'amortisseur arrière smile
MessageSujet: Re: Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700   Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 10:09
C'est clair que sur le papier un ressort progressif pour un amorto en prise directe ou une fourche ça fait sens. Un ressort d'une raideur linéaire ça veut dire que l'hydraulique doit gérer tout le reste tout au long de la course.
Sur une de mes bagnoles elle avait à l'achat des ressorts avants Eibach non progressifs, elle rebondissait, j'ai monté les mêmes Eibach -3cm mais en progressifs et nickel. Certes je suis aussi passé de Bilstein B4 à Viarouge Sport dont l'hydraulique n'a rien à voir ainsi que le volume d'huile, mais au final la voiture est à la fois plus confort et quand j'arsouille se tient mieux
Tout le monde ressent l'effet de bonnes suspensions, en VTT beaucoup disent qu'une préparation c'est pas pour eux qu'ils le sentiront pas, jusqu'à ce qu'ils essayent. Et quand t'as un amorto 4 voies bien géré/réglé c'est caviar
Quand je courrai, circuit terre / 4 roues, les mecs voulaient rouler dur car s'étaient des winners, sauf qu'au bout de quelques années tout le monde roulait le plus souple possible jusqu'à ce que ça ne dégrade pas le comportement. Le champion de France avec une main tu faisais quasiment toucher le nez de son engin par terre
J'ai regardé quelques vidéos récentes du "dakar" et sur les images d'hélico c'est flagrant, par contre en bout de course il y a de la progressivité sinon quand tu tapes, tu tapes ^^
L'intérêt d'une fourche c'est qu'il y a plus de volume que dans un amorto
Nico29
Nico29
MOTOS : Honda 300 crfl, Ktm 640 adv r de 2000, ex-Husvarna 300 Tei de 2018
Ville ou région : Bretagne, Finistère
MessageSujet: Re: Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700   Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 10:38
Nener a écrit:
Plus un.
C'est le rôle de l'hydraulique de freiner plus ou mois selon la vitesse et la course d'enfoncement, pas vraiment celui du ressort.
Salut Nener,
L'hydraulique gère la compression et aussi la détente (tu l'as dit dans tes commentaires après). De bonne suspension d'origine permettent ces 2 réglages.
Peu de proprio ne se prennent pas la tête dans les réglages, moi le premier sur mon enduro je me suis contenté de durcir la compression de la fourche en me fiant à la notice constructeur. Apprécierai faire un stage pour tester différents réglage de suspension.
Sur le 640 je durcis l'amortisseur quand je suis chargé, la fourche fait 52 mm, avant de lui faire du mal faut y aller.
Bref, tout ça pour dire que les suspensions c'est sans doute le truc n°1 à regarder avant d'acheter un brêle et aussi à entretenir correctement, qui honnêtement fait l'entretien correctement de ses suspensions?
Lockir
Lockir
MOTOS : Ténéré 700, Guzzi 1000 SP3 side
Pneu AV/AR : Motoz Tractionator Rally Z
Ville ou région : Périgord vert (24)
MessageSujet: Re: Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700   Upgrade suspensions AV et AR en Hyperpro Pour Ténéré 700 - Page 2 EmptyJeu 13 Aoû 2020 - 11:51
Ca y est les ressorts avant son monté. Très bon ressenti, ça gomme toute les petites imperfections, je sentais beaucoup moins les petits chocs. Je testerai ça dans du défoncé d'ici peu mais pour l'instant j'en suis content. Le montage du ressort arrière se fera par la suite quand mon mécano aura retrouvé ces outils pour démonté tous ça (il vient de déménager).
Et non les suspensions de la T7 ne sont pas exceptionnel, au bout de 25 000kms avec pas mal de chemins je sais de quoi je parle. Elles permettent beaucoup mais elles ont leur limite. Pour une 700 sous les 10 000€ faut pas attendre des miracles surtout que je roule très souvent chargé.
» Sabot moteurTouratech pour Ténéré 700
» Quelles différences pour les suspensions entre une WR250R et une CRF250L
» Kit plastique pour 700 Ténéré
» Accessoires pour Ténéré t7
» Selle confort, gel ou bulltex ?
