Flash PC Dell Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Flash PC Dell Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Flash PC Dell Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Flash PC Dell Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Flash PC Dell Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Flash PC Dell Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Flash PC Dell Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Flash PC Dell Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Flash PC Dell Emptypar raf67 Hier à 21:44
Flash PC Dell Emptypar raf67 Hier à 21:41
Flash PC Dell Emptypar thierysp Hier à 21:34
Flash PC Dell Emptypar philmey Hier à 19:14
Flash PC Dell Emptypar sergio Hier à 18:50
Flash PC Dell Emptypar Roger Hier à 18:48
Flash PC Dell Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Flash PC Dell Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Flash PC Dell Emptypar Ben Hier à 12:12
Flash PC Dell Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Flash PC Dell Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Flash PC Dell Emptypar EDN Hier à 8:40
8 karellis Himalayan 3 suzuki maroc ttre dominator 13 Tablette crf250L osmand réservoir wikiloc rally 1200 YAMAHA honda tracé vstrom tuareg crf300l C 2 tenere gasgas
29.99 €
 Flash PC Dell
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyMer 8 Juil 2020 - 14:53
Bon le titre ne veux rien dire si ce n'est que mon PC a pris la foudre ( le feu d'artifice !!!  surpris  ) il y a 10 jours. cry baby
Le gars que j'ai sollicité est débordé (suis pas le seul à m'être fait flasher) et que je voudrai quand même savoir ou je vais.
C'est un Dell Opliplex 3010 reconditionné. Une tour on dit ?
Çà craint ou il y a moyen ?
Bien sur je n'ai aucune sauvegarde: pas eu le temps de m'y atteler ...  (savoir si déjà si il y moyen de récupérer le disque dur)
(y'a des pointures en informatique ici aussi ça m'évite de passer parun  fofo informatique ou je vais me faire démonter  mr green )
Niko186
Niko186
MOTOS : F650GS Dakar / KLX300R / DRZ400S
Ville ou région : Sarthe
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyMer 8 Juil 2020 - 15:06
Quels sont les symptomes quand tu essaye de l'allumer ?
Si il ne se passe absolument rien, l'alim a cramé, ce qui serait normal car c'est la première a prendre la surcharge (ce qui n'empeche pas le reste d'avoir morflé également).
Si tu entend le petit ventilo de l'alim tourner mais que rien ne s'affiche, pas de diode, pas de bip, c'est la carte mère qui a pris.
Si il bip, et que les diode s'allume et/ou tu as des trucs qui apparaissent à l'écran c'est potentiellement un autre composant qui a morflé.
Pour le disque dur, le mieux étant de le sortir et de le tester soit en le branchant dans une autre tour, soit de l'installer dans un boitier de disque dur externe (ou avec un équipement du même genre qui permet de brancher un disque dur en USB).
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyMer 8 Juil 2020 - 15:27
Cool la rapidité  bien
Alors j'ai, affiché en façade de la tour les chiffres 3 et 4 . Le témoin est bleu.
Dell me donne ça comme info
Forcément je vais pas l'ouvrir moi-même. Mais c'était surtout pour le disque dur ...
J'oubliais : j'ai eu le " Pêt ! " dans la tour en même temps que l'éclair et le son de cet éclair ...  On peut pas faire plus court. ( dans la rue voisine y'a même un compteur qui est sorti de son mur et mur également troué par l'éclair  ... )
Flash PC Dell Img_2197
Flash PC Dell Img_2196
Niko186
Niko186
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyMer 8 Juil 2020 - 16:05
C'est pratique ces diodes de diagnostique! D'après ce que tu as trouvé, il s'agit d'un problème de mémoire vive, et il faut tester les barrettes de RAM. C'est plutôt bon signe, mais ça ne garanti pas encore la bonne santé du disque dur.
Si tu ouvre la machine par le panneau latéral (si reconditionné tu ne dois plus avoir de garantie donc pas de souci), tu peux voir les barrettes de RAM entre le ventilo du processeur et le lecteur DVD, si il ya une barrette dans chaque slot (donc 2) le but est de les tester individuellement, tu en enlève une tu essaye de redemarrer, et ensuite tu enlève celle que tu viens de tester et tu mets l'autre à la place, et tu fais un nouvel essai.
Avec un peu de chance seulement une des deux est défectueuse et une fois retirer tu pourra utiliser ton ordinateur.
Si tu n'as qu'une seule barrette, tu vas pas pouvoir tester grand chose. Et il faut trouver des barrettes compatible pour faire les tests.
Pour sortir une barrette de mémoire, tu pousse les petites gachettes aux extrémitées (vers l'extérieur puis vers le bas). Pour les remettre tu présente la barrette dans le bon sens (voir détrompeur) et tu la pousse bien droit dans son emplacement (les gachettes doivent venir la verrouiller).
https://www.youtube.com/watch?v=vxhdtl-ijVk
Flash PC Dell Captur10
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyMer 8 Juil 2020 - 17:59
Merci  bien
J'ai un petit shop pas loin qui veut bien tester par rapport aux infos que je lui ai transmis. Il m'avait déjà dépanné sur un coup.
J'ai un portable (d'ailleurs c'est celui que j'utilise) qui ne voulait plus démarrer. Je le porte chez un "spécialiste" informatique qui me le certifie HS. Il patine pour extraire des données cruciales du disque dur et j'essaie donc un autre plus pointu ... qui retire la batterie, la remet , et tout redémarre ...  sifflote
J'ai donc payé celui qui me certifiait ce portable HS et celui qui me l'a réparé ( qui me prend le Dell ce soir) lui ne m'a rien demandé .
A voir demain peut-être
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyJeu 9 Juil 2020 - 10:50
Voilà plié: carte mère cramée. Pas le peine de réparer vu que c'est un pc hybride apparemment. Disque dur /données sauvée  bien
Le gars n'est pas chaud pour ces PC reconditionné mais pour 135€ je trouve qu'il était très performant et qu'il était toujours sous Window7.
Je me tâte à reprendre le même...
Niko186
Niko186
Flash PC Dell Empty
MessageSujet: Re: Flash PC Dell   Flash PC Dell EmptyJeu 9 Juil 2020 - 11:32
Les données sont sauvés c'est le plus important.
Pour un usage bureautique/internet ces PC reconditionnés ont un très bon rapport qualité prix.
Il s'agit de matériel professionnel et les composants sont de meilleures qualité que le matériel grand publique bon marché.
Après ce n'est pas évident pour les réparateurs, car vu le prix des machines, ca ne vaut pas le coup de réparer si ils n'ont pas les pièces.
Flash PC Dell Empty
Flash PC Dell
» Strada dell' assietta fermée
» Voitures flash mode d'emploi
» INFO FLASH : LE PORT DE GANTS HOMOLOGUÉS DEVIENT OBLIGATOIRE ! Découvrez LA SÉLECTION JOUY MOTO !
