| Etanchéifier contatcs éléctriques | |
ViroloveR Pilier du forum
MOTOS : AJP PR7 + Hypermotard 1100S + TV4 Pneu AV/AR : Bib ! Messages : 676 Date d'inscription : 10/12/2019 Age : 39 Ville ou région : Clermont Ferrand (63)
| Sujet: Etanchéifier contatcs éléctriques Ven 10 Avr 2020 - 15:02 | |
| J'ai vu Lyndon Poskitt faire ça sur toutes ses motos. Et ça me parait être une très bonne idée vu comment certains connecteurs sont exposés à l'eau lors des passages de gués.
Problème, j'ai du mal à trouver de la graisse diéléctrique.
Le principe c'est de remplir les 2 connecteurs avant de les rebrancher, avec cette graisse qui est isolante électrique et ne laisse pas rentrer l'eau, pour éviter tout faux contact et oxydation.
L'idéal serait ça: https://www.classicautoelec.com/fr/graisse/1705-tube-de-graisse-di%C3%A9lectrique-protection-des-contacts.html Mais cher!
Sinon j'ai lu que la vaseline ferait aussi l'affaire, genre ça? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pate-de-vaseline-en-pot-200-g-ront-production-e1400087305
ou ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-au-silicone-en-tube-100-ront-production-e1505900466
ça le ferait à votre avis?
Ou si vous avez d'autres liens de graisse diélectrique (dispo!) je suis preneur, merci |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Ven 10 Avr 2020 - 15:32 | |
| Permatex 22058 graisse diélectrique Tune-Up 20e le tube de 85g livré, pas donné aussi, mais faut pas en mettre des tonnes. |
sebti MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Ven 10 Avr 2020 - 16:35 | |
| je mets toujours de la graisse dans les contacts, notamment sur l'enduro. Quand je démonte quelques chose, je le fais systématiquement au remontage. De la graisse genre molykote 33 ça fait l'affaire aussi. les contacts ne rouillent pas et ne se remplissent pas de boue ! _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Ven 10 Avr 2020 - 20:58 | |
| - chelmi_ouest_coast a écrit:
- Permatex 22058 graisse diélectrique Tune-Up
20e le tube de 85g livré, pas donné aussi, mais faut pas en mettre des tonnes. Merci mais pas moins cher au Kg que la mienne... - sebti a écrit:
- je mets toujours de la graisse dans les contacts, notamment sur l'enduro.
Quand je démonte quelques chose, je le fais systématiquement au remontage. De la graisse genre molykote 33 ça fait l'affaire aussi. les contacts ne rouillent pas et ne se remplissent pas de boue ! OK, mais introuvable aussi ça! Mais ducoup tu confirmes que de la graisse silicone c'est OK? donc celle de Leroy Merlin que j'ai mise en lien devrait le faire non? |
cap 29 MEMBRE Très actif
MOTOS : xtz 1200 world crosser noire , avant Aprilia caponord 1000 Messages : 133 Date d'inscription : 30/04/2017 Age : 61 Ville ou région : clohars carnoet
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Ven 10 Avr 2020 - 23:59 | |
| à l'époque ou je pratiquais beaucoup le 4x4, avec pas mal de modif ( pare-chocs tubes feux arr modifiés), une boite de dérivation grise comme pour la maison les raccordements à l intérieur, de la graisse toute simple, celle qui servait aussi pour les croisillons et tous les graissages, ça la toujours fait, et pourtant les passages de gués, les heures passées dans les bourbiers, jamais de soucis
t as aussi le wd40, produit miracle, mais la faudra en mettre plus souvent, mais c est pas cher. _________________ |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 7:48 | |
| ViroloveR, n'importe quelle graisse ça le fait, le but c'est d’empêcher les saletés de s'y incruster. Tant que ce n'est pas de la graisse au cuivre ou ce genre de graisse, ça le fait ;) _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 11:10 | |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 11:30 | |
| en magasin de bricolage, tu peux trouver aussi de la molykote 111, c'est de la graisse pour robinetterie. c'est de la graisse epaisse, transparente, au silicone. avec un tube de 100g tu feras 10 ou 15 ans _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
Ardaan Pilier du forum
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 17:48 | |
| En Pharmacie....vaseline "pommade".
Et c'est multi-usage. Dont l'hydratation de la peau.
Autour de 22€/kilo. |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 18:42 | |
| cool merci, ce serait le bon plan en ce moment car y'a que ça d'ouvert... hormis les sites de vente en ligne. Mais j'ai peur que ce soit trop fluide...
T° fusion 36 à 60 °C
En plein cagnard elle va couler à mon avis. Vaudrait mieux de la pate de vaseline (lien dans mon premier post) qui doit mieux résister à la température. |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Sam 11 Avr 2020 - 20:50 | |
| - ViroloveR a écrit:
- cool merci, ce serait le bon plan en ce moment car y'a que ça d'ouvert... hormis les sites de vente en ligne.
En plein cagnard elle va couler à mon avis. Vaudrait mieux de la pate de vaseline (lien dans mon premier post) qui doit mieux résister à la température. en plus si tu as un médecin sympa, c est remboursé par la sécu par contre c est vrai je l ai utilisé pour les joints de toit sur un cabriolet, l 'été au soleil ça fait un peu crade _________________ |
LoRZo Pilier du forum
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 14:12 | |
| Salut,
J'utilise celle là : Bardhal 2001532 Graisse Silicone https://www.amazon.fr/Bardahl-2001532-Bardhal-Graisse-Silicone/dp/B0091TAIA8/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=graisse+silicone&qid=1586693527&sr=8-8 _________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 15:47 | |
| ah ben c'est celle que je viens de commander! lol
Merci, mais arrête avec Amazon ! Esclavagiste des temps modernes, évadé fiscal et j'en passe... En plus tu payes plus cher sur ce coup là. C'est 19€ dans les autres boutiques en lignes (spécialistes lubrifiants). |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 17:46 | |
- C'est 19€ dans les autres boutiques en lignes (spécialistes lubrifiants).
Chez qui? |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 18:43 | |
| https://www.lubuniversal.com/5774-8398-maintenance-et-entretien-bardahl-graisse-silicone.html
https://www.racinglubes.fr/maintenance-et-entretien-/865-maintenance-et-entretien-bardahl-graisse-silicone.html?search_query=silicone&results=34
Mais finalement j'ai commandé ça. Moins cher et suffisant je pense. https://www.sprayboutic.com/lubrifiants/405-graisse-siliconee-tube-100-g-3328680025432.html |
EDN Membre Super VIP
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 21:01 | |
| M'en voulez pas mais je vais peut-être dire une connerie.... Je comprend mal, diélectrique signifie qui ne conduit pas ou peu l’électricité, si on met de la graisse diélectrique dans les connecteurs comment ça améliore les choses _________________ Eric 2 XR au Maroc Maroc 2006 - Maroc 2008 - Algérie 2009 - Viet Nam 2013 - Maroc 2018 |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 21:18 | |
| - EDN a écrit:
- M'en voulez pas mais je vais peut-être dire une connerie....
Je comprend mal, diélectrique signifie qui ne conduit pas ou peu l’électricité, si on met de la graisse diélectrique dans les connecteurs comment ça améliore les choses La graisse diélectrique protège le connecteur de toute intrusion d'eau et de poussière évitant ainsi l'oxydation, le contact lui se fait par les cosses qui sont en contact lorsque tu connectes le connecteur. _________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 22:26 | |
| Et justement comme c'est isolant, ça évite étincelles, pertes et court-circuits divers. Mettre une graisse conductrice pourrait être catastrophique ... Autour des fils, on met de la gaine isolante |
deydey MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF1100 Messages : 129 Date d'inscription : 13/02/2017 Age : 65 Ville ou région : Maubec 84
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Dim 12 Avr 2020 - 23:22 | |
| Bonjour , c'est de la graisse neutre qu'il faut pour éviter l'oxydation des contacts électriques (bornes batterie , connections diverses...)
https://www.electricitepro.com/Catalogue/Fiche/catid/10542/eid/4069/graisse-neutre-pour-connexion-electrique |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Lun 13 Avr 2020 - 3:17 | |
| - deydey a écrit:
- Bonjour , c'est de la graisse neutre qu'il faut pour éviter l'oxydation des contacts électriques (bornes batterie , connections diverses...)
https://www.electricitepro.com/Catalogue/Fiche/catid/10542/eid/4069/graisse-neutre-pour-connexion-electrique La graisse neutre est principalement utilisée pour le raccordement des câbles aluminium, qui ont tendance à s'oxyder (alumine) plus rapidement que le cuivre créant des points d’échauffements pouvant aller aux feux électriques, la graisse neutre peut être chargée de particules métallique augmentant la qualité de contact (qui dans notre cas ne sera pas du tout recommandé, cela créerait des courts circuits dans nos connecteurs). Pour notre utilisation, la graisse diélectrique au silicone est tout à fait adaptée. _________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Lun 13 Avr 2020 - 8:27 | |
| - LoRZo a écrit:
Pour notre utilisation, la graisse diélectrique au silicone est tout à fait adaptée. le but c'est de rendre étanche à l'air , que le contact soit dans un "cocon" ... |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques Lun 13 Avr 2020 - 16:55 | |
| ça peut fonctionner mais c'est clairement pas le mieux pour une utilisation sur des connecteurs multifils.
Comme le dit la description "S'applique sur les cosses pour favoriser les contacts électriques entre cable et cosse" comme dit Lorzo c'est fait pour améliorer les contacts sur les cosses alu , qui par nature sont moins bons qu'avec du cuivre.
"Indispensable pour les grosses sections"... là encore clairement pas notre cas.
C'est bien la graisse diélectrique qui nous est recommandée. |
| Sujet: Re: Etanchéifier contatcs éléctriques | |
