| Réservoir Acerbis 20l pour TTRE | |
alpha67 MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF 300 L Pneu AV/AR : 0 Messages : 228 Date d'inscription : 10/12/2018 Age : 72 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Sam 21 Déc 2019 - 14:32 | |
| Salut à tous,
La question du jour : Sur une TTRE, un réservoir Acerbis 20l doit-il être équipé d'un ou de deux robinets ? Avantages, inconvénients, schéma de montage, je suis preneur de toutes les infos
Merci d'avance |
Franck83 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Sam 21 Déc 2019 - 15:54 | |
| Il possède obligatoirement 2 robinets puisque le reservoir descend très bas des deux cotés du cadre. Il serait impossible de faire communiquer les 2 cotés du réservoir sans cela puisqu'il n'y a pas de pompe (descente du carburant par gravité), à moins de coucher la moto pour transférer l'essence (pas pratique). Attention, les reversoirs entre les TTR (ou TTRE) ne sont pas les mêmes suivant les années de production des motos. De mémoire, les schémas des robinets sont sur un site italien qui fournit les pièces (j'avais changé mes 2 robinets pour 34,9€ attention il y a deux longueurs de filtre) |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Sam 21 Déc 2019 - 20:23 | |
| Merci Franck ! Si quelqu'un a des infos pour le montage (du réservoir et des robinets), je suis preneur
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Sam 21 Déc 2019 - 21:15 | |
| Le réservoir s'installe à la place de celui d'origine, il suffit d'enlever la selle avec les 2 vis sur l'arrière de la boucle de cadre et de retirer le boulon qui tien le réservoir sur le cadre qui se trouve sous l'avant de la selle. Le réservoir est maintenu par des tétons latéraux sur le cadre (donc 3 ponts et un seul vissé) Sur le mien je n'avais pas les supports (tétons plus gros) qui s'installent sur le cadre mais le réservoir ne bougeait pas en TT. Les robinets tiennent par 2 vis, il faut juste s'assurer, si tu les changes, que la longueur du tamis est la bonne (pour cela le site qui vend les robinets présente les cotes). Le Y qui relie les 2 durites est du coté gauche et la durite du flanc droit passe derrière le cylindre (pour ma part j'avais contraint la durite avec un rislan sur le carburateur pour éviter qu'elle ne touche le cylindre). De mémoire tu peux trouver le PDF d'installations sur le WEB. La seule contrainte est d'avoir le réservoir du bon type car les ACERBIS TTR ou TTRE ne s'installent que sur des modèles bien précis. Pour les Photos https://www.terre-bitume.org/t6246p50-mon-trail-600ttre?highlight=mon+600TTREPour le PDF d'installation https://www.mefo.cz/ke-stazeni/61665-0001614.pdf |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Dim 22 Déc 2019 - 8:10 | |
| Un grand merci pour toutes ces infos |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 8:24 | |
| J'ai trouvé un réservoir sur LBC et l'ai installé Question subsidiaire..... Pour l'inbstant le réservoir est équipé d'un seul robinet, mais je ne connais pas les positions: Lorsque je tourne le clapet du robinet vers la droite (en le plaçant à l'horizontale), l'essence est coupée.Mais laquelle des deux autres positions (à la verticale, à l'horizontale à gauche) correspond à l'ouverture de l'essence et à la réserve ? |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 8:25 | |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 9:50 | |
| - alpha67 a écrit:
- Pour l'inbstant le réservoir est équipé d'un seul robinet, mais je ne connais pas les positions:
Sur le mien, le "ON" est en bas, et la réserve est à l'opposé du "OFF" Rien de marqué sur le robinet lui même? |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 9:56 | |
| Merci LilYoda. Il y a bien 2 inscriptions minuscules, mais je n'arrive pas à les déchiffrer Je vais me baser sur ton expérience (et emporter à tout hasard un bidon d'un litre....au cas où ) |
Papymoto MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 10:06 | |
| D'après ton dessin, je dirais : - en bas (verticalement) : position ON. - à gauche (horizontalement) : position RESERVE. |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 10:16 | |
| Merci Papy Donc deux avis éclairés pour le ON en bas (position verticale) ! |
Thomas_BZH Membre Actif
MOTOS : KTM 640 adventure, DRS 350 Messages : 32 Date d'inscription : 08/12/2019 Age : 37 Ville ou région : Pont l'Abbé (29)
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 14:41 | |
| Sur le acerbis pour XR c'est comme ça. Les deux robinets ne sont pas identiques et sont symétriques avec le "OFF" toujours côté carbu. Si jamais ça peut t'aider. |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 16:13 | |
| "avec le "OFF" toujours côté carbu" ca colle mais d'après la photo, sur DR le robinet est à droite alors que sur TTRE il est à gauche... Cela étant, peux-tu confirmer que le ON est en position verticale, ce qui pourrait corroborer les 2 premiers avis ... |
Taboo63 Pilier du forum
MOTOS : KTM 690. Messages : 613 Date d'inscription : 16/09/2019 Age : 63 Ville ou région : Auvergne
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 16:45 | |
| Salut , sur mon acerbis ouverture verticale et reserve inverse de fermeture ( fermeture meme position que ton plan ) |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE Lun 6 Jan 2020 - 16:56 | |
| Merci Taboo ! Je crois que l'affaire est claire.... Merci à tous |
| Sujet: Re: Réservoir Acerbis 20l pour TTRE | |
