[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar trailbreizh Aujourd'hui à 20:26
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar raf67 Hier à 21:44
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar raf67 Hier à 21:41
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar philmey Hier à 19:14
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Roger Hier à 18:48
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Ben Hier à 12:12
[Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
13 crf300l tracé honda Tablette 8 karellis tuareg 2 suzuki 3 wikiloc C Himalayan osmand réservoir vstrom dominator 1200 ttre crf250L maroc gasgas tenere YAMAHA rally
-17%
49.99 € 59.99 €
MessageSujet: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyLun 29 Oct 2018 - 16:47
le soucis est sur le DRZ du copain. il me l'as apporté avec comme symptôme "plus de démarrage et batterie HS"
Une batterie pus tard, le démarreur ne tourne pas. Je commande des bon charbon chinois que j'ai du modifié dans tous les sens et même limé un peu pour que ça passe, bref, démarreur tourne de nouveau, ça c'est bon!
J'ai démarré la moto, RAS, tout va bien, elle tourne ! MAIS ! PAS DE CHARGE
vive le forum  pour la revue technique que j'aimerai bien chopper en pdf, d'avance merci.   vive le forum
- J'ai testé moteur tournant l'alterno, les 3 phase débite a peu prés le même jus (de mémoire + de 50v) sauf quand je le rebranche, plus de jus ou très peu, bizarre! c'est peut être normal
- J'ai testé les diodes du regul a l’ohmmètre et c'est bon (un coté passe pas, et l'autre donne une valeur)
L'idée, ce serai d'avoir une procédure de test d’aplomb avec des valeurs ect... la revue tech. parle de ça ?
D'avance : [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. 212926
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyLun 29 Oct 2018 - 18:32
bah la charge c'est simple à tester smile
tu mets une batterie bonne en place et raccordée (au voltmètre tu devrait être entre 12.5 v et 13)
tu démarres la moto et tu mesure la tension aux bornes de la batterie > tu dois avoir entre 13.5 et 14.5 v
si tu as moins ou plus > ton régulateur doit être HS
si tu as rien > soit le régulateur, soit la bobine sont HS (ou le circuit entre bobine et régulateur ou entre régulateur et batterie)
Zoom33
Zoom33
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 8:04
Hello Algo
Côté mécanique , suis une brêle et ne peux pas t'aider beaucoup
Par contre j'ai une revue technique en PDF ci-joint
Elle fait 126 mo et ne passe pas par le forum , je te l'envoie par mail
Bonne journée
Z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 8:13
hello Algo
Par mail depuis le forum , peux pas joindre de fichier
Peux-tu m'envoyer ton adresse mail en (mp )
Z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 11:31
Merci de ton aide.
J'ai bien fait ces test et je n'ai pas de charge.
je vais aller plus profond dans les investigations, je lui avait mis un régulateur d'occasion il y a deux ans, en même temps qu'un bas moteur, d'ailleurs!, c'est un supermot et le pilote, l'utilise réellement, si tu me suis.
Zoom33 a écrit:
hello Algo
Z :(hello1
Génial !
tu m'as pas filer le fichier joint dans le mail, mais c'est l'intention qui est bonne ! [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. 5581
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 11:44
Merci de ton aide.
Zoom33 a écrit:
hello Algo
Z :(hello1
Génial !
Hello
Le fichier est en cours téléchargement mail .
Tu devras le recevoir en DRIVE
A+++
Z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 11:51
Merci encore, c'est super sympa !
je vous dirai quand je trouverai le bin's qui a dans le circuit.
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 11:56
Hello
C'est avec plaisir , le Forum , c'est aussi fait pour ça !
Pour l'instant , suis à la moitié du téléchargement .
Tu devrais l'avoir pour l'apéro
z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 13:54
J'ai deja vu des fils abimés au niveau du carter
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 14:39
Je viens de tester en bonne et due forme, et c'est le régulateur !
l'alerno fonctionne très bien du coup.
là, je suis sûr de mon coup !
merci.
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 17:11
Hello à tous !
J'en profite !
Petite sortie avec un copain
Petite chute sur une pierre et cloche d'embrayage explosée .
Moto : DRZ 400 ( S ) de 2005
Quelqu'un aurait-il ça dans ces cartons ??
Merci à tous
z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 17:51
peut tu préciser pour la pièce ?
Zoom33
Zoom33
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 18:08
Hello Algo
En fait , c'est le plateau qui recouvre l'embrayage , juste à côté de la pédale de frein !
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 22:34
Zoom33 a écrit:
Hello Algo
C'est donc le carter
lg73
lg73
MOTOS : GS1200LC, WRF450
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyMar 30 Oct 2018 - 23:54
merci.
j'avais le même problème que toi avec la même conclusion mais finalement je me suis rendu compte que c'était un problème de mauvais contact au niveau des prises amont (venant de l'alternateur) et aval (coté batterie)
à bien vérifier
MessageSujet: Re: [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement.   [Aide pour 400DRZ] Tester le circuit de charge efficacement. EmptyJeu 1 Nov 2018 - 13:21
J'ai pas le carter,  désolé.
Pour le mauvais contact côté  batterie tu peux préciser ?
[edit] pour bien faire, j'ai viré le connecteur ...
» Circuit charge batterie
» Cherche reservoir IMS 4 gallons pour 400DRZ
» Coup de main pour cause de non charge batterie sur DRZ
» Une aide pour une bache?
» Aide pour sup un post
