Zoom33 Membre Super VIP
MOTOS : Transalp 600 / Année 1991 + SuzukI DRZ 400 ( S) ) + Yamaha XT 660 Z Messages : 1525 Date d'inscription : 01/05/2015 Age : 71 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 10:09 | |
| Hello à tous !
Quelqu'un peut-il m'apporter la ou les réponses ! En cette belle matinée Je voulais juste aller faire une petite balade autour de chez moi avec le ( DRZ 400)
Je vous explique : 1/Machine rangée sous abri ,au sec 2/Batterie toujours tenue en charge par chargeur ( intelligent ) 3/Pas roulé depuis un mois 4/Préparation avant départ 5/Contrôle batterie avant départ, ok ! 6/Contact ouvert avec témoin ok sur tableau de bord qui s'allume . Comme d'habitude 7/Ouverture du "starter" 8/Fermeture de la coupure d'urgence 9/Pression sur le bouton de démarrage 10/ juste un petit bruit ,genre comme une ampoule qui claque , puis plus rien au tableau de bord . Le néant , tableau de bord noir , comme éteint 11/ je contrôle tous mes fusibles avant et après contact ( RAS ) tous sont opérationnels 12/J'allume mes longues portées (Installés indépendamment du contacteur ou si vous préférez en direct jusqu'à la batterie ) juste pour voir... rien ! je mets la clefs de contact à zéro , et là les phares s'allument ??? Je remets la clef sur "On" et hop plus rien ! les phares s'éteignent à nouveau ! 13/ Je retire le Fusible des longues portées; juste pour voir si ce n'étaient pas eux qui mettaient le contact en défaut ! RIEN ! Grrrrrrrrr Pour rappel malgré cette petite manœuvre , je n'ai toujours rien qui s'allume au tableau de bord et ne peux donc pas démarrer la moto . Bref ! quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de panne ? et aurait-il la solution
Merci à vous d'éclairer ma petite luciole ..perdue dans le tunnel de la méconnaissance , Au plaisir de vous lire Bon Dimanche
Zoom _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 11:09 | |
| Salut Déjà procédé par logique. Retiré ton fusible LP et prend ton voltage batterie. Vérifie tes cosses liaison batterie . câblage. L'empilage des raccords sur cosses de batterie (LP , chargeur etc... ) est source de problemes. Bref d'après ton retour ça sent le mauvais contact batterie_cablage Bonne recherches |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 11:12 | |
| - etinag a écrit:
- Salut
Déjà procédé par logique. Retiré ton fusible LP et prend ton voltage batterie. Vérifie tes cosses liaison batterie . câblage. L'empilage des raccords sur cosses de batterie (LP , chargeur etc... ) est source de problemes. Bref d'après ton retour ça sent le mauvais contact batterie_cablage Bonne recherches Merci etinag Malheureusement , tout cela déjà fait ! et toujours rien ! A+++ Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 11:16 | |
| T as pas une masse qui déconne ? T as teste les relais ? Peut être juste le Neiman qui déconne aussi |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 11:23 | |
| - Laurent06 a écrit:
- T as pas une masse qui déconne ? T as teste les relais ? Peut être juste le Neiman qui déconne aussi
Merci Laurent Problème !!!, sais pas faire ce genre de contrôle ! pas assez de connaissance électrique sur le sujet Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 12:28 | |
Z Rapproche toi de quelqu'un qui a au moins un multimètre et qui sait s'en servir. Les pannes electrique il faut les aborder par arborescence et avoir le schema de principe et de fonctionnement. |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 12:32 | |
| galère mon zoom. La cause semble être ces longues portées "en direct" ( incidemment c'est pas une bonne idée de toute façon, en dérivation toujours mieux moins de perte plus de prootec') donc avec un testeur tu prends le voltage batterie. tu débranches les phares . tu vérifies tes connexions à la batterie de visu puis avec ohm-metre ou ampoule+fils : continuité car -------------- je mets la clefs de contact à zéro , et là les phares s'allument ------------- me fait penser à ça . après méthode etinag ( messages croisés)
sebti MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 12:55 | |
| essaie déjà avec une autre batterie _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 14:28 | |
| Merci à tous pour votre aide Je vous Tiens informés A+++ Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
maxou Membre Super VIP
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 15:42 | |
| Tous les fusibles !!!!! Je connais pas le faisceau de la 400DRZ, mais où est positionné le fusible du démarreur ? Avec tous les autres dans la boite à fusibles ? |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 16:06 | |
| - maxou a écrit:
- Tous les fusibles !!!!!
Je connais pas le faisceau de la 400DRZ, mais où est positionné le fusible du démarreur ? Avec tous les autres dans la boite à fusibles ? Hello Maxou ! Juste à côté de la batterie ! Je l'ai testé , et il est "ok" Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Dim 12 Aoû - 16:10 | |
| Hello !! Désolé , je sors
Retour 17/18 h
Merci à tous
z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Lun 13 Aoû - 10:58 | |
| - sebti a écrit:
- essaie déjà avec une autre batterie
Hello Sebti Me manquait juste une autre batterie pour le "test" Ton intuition était la bonne !En fait elle était bien chargée , mais en court-circuit Grand merci à toi ! Zoom _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Lun 13 Aoû - 17:53 | |
| Tant mieux! 90% du temps, la penne est bien plus simple qu'on ne le pense. ;) _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: Panne électrique ! Lun 13 Aoû - 18:27 | |
| EXCELLENT . et le forum et le taf |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Lun 13 Aoû - 19:32 | |
| - Zoom33 a écrit:
- Je vous explique :
1/... 4/Préparation avant départ 5/Contrôle batterie avant départ, ok ! 6/Contact ouvert avec témoin ok sur tableau de bord qui s'allume . Comme d'habitude 7/... Ca consiste en quoi pour toi un "Contrôle batterie avant départ, ok ! " ? pasque là si tu dis qu'elle est ok et qu'ensuite il s'avère que c'est de la que vient la panne ... |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Lun 13 Aoû - 21:27 | |
pasque là si tu dis qu'elle est ok et qu'ensuite il s'avère que c'est de la que vient la panne ... Salut EtinagJe t'explique , Quand je dis ( Contrôle batterie avant départ, ok !) Cela veut dire bon serrage des "cosses" . Faisant beaucoup (D'Off Road ) il peut arriver que certains écrous soient amenés a se desserrer cela m'est arrivé une fois , occasionnant la panne que tu imagines ...! Voilà pourquoi avant chaque départ , j'ai ma petite '(cheklist ) dont le contrôle batterie fait partie . Ai-je répondu à ta question ? Bonne soirée à toi Zoom _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mar 14 Aoû - 5:02 | |
| Tu peux aussi avoir une batterie avec 12 volts aux bornes, mais pas de jus. Le simple controle de tension est une indication mais elle peut etre morte quand même.. ;) _________________ mobylette rollers www.traces-deux-roues.com https://www.youtube.com/c/MobyletteRollers
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mar 14 Aoû - 9:04 | |
| - sebti a écrit:
- Tu peux aussi avoir une batterie avec 12 volts aux bornes, mais pas de jus. Le simple controle de tension est une indication mais elle peut etre morte quand même.. ;)
Hello Sebti Effectivement suite à ta reco , je me suis rendu compte et à ma très grande surprise ,qu'une batterie indiquant entre 12 et 13 vlts peut comme tu le dis, n'avoir aucune puissance , à savoir plus d’Ampérage .... Ce qui de fait,était mon cas , puisqu'elle affichait presque 14 vlts , mais aucun ampérage ... Encore merci à Tous pour vos précieux conseils Vive T&B zoom _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mar 14 Aoû - 10:12 | |
| - Zoom33 a écrit:
- Ai-je répondu à ta question ?
Bonne soirée à toi
Zoom On a tout simplement pas la même notion du terme "contrôle de la batterie" |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mar 14 Aoû - 12:17 | |
| - etinag a écrit:
Bonne soirée à toi
Zoom On a tout simplement pas la même notion du terme "contrôle de la batterie" Hello Etinag C'est bien ça ! nous disions la même chose, sans le comprendre . Merci à toi La bonne journée Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mar 14 Aoû - 23:19 | |
| Vive le kick ! ! ! |
| Sujet: Re: Panne électrique ! Mer 15 Aoû - 7:05 | |
| - midi134 a écrit:
- Vive le kick ! ! !
I kik kik Hourraaaaaaaaa! _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Panne électrique ! | |
