LIENS |
Flux | |
| Auteur | Message |
| Sujet: comparo perso subjecto Sam 23 Juin 2018 - 16:29 | |
| salut les traileux Ce matin ( ah que la vie est dure ) je suis parti avec la himmie faire un tour en ville ( 15 bornes ) donc avec de la piste "habituelle" et du sable là bien sec... Faut y aller mollo ça passe peinardos . Les rond-points les grands courbes de la balle, ça tracte, ça le fait bien tranquille . Je rentre avec un bout de roulante ( DFCI chut ), tranquille . Mon pote en classic étant en famille je repars en swoum en suivant pour aller chez mon pote le con$$ SUZ/YAM . le pneus E09 sont trop gonflés pour les ornières en sables mais ce moulin qu'est qu'il envoie à tous les régimes , sur une trace pas mal de mou - ça passe- puis de l'herbe - idem- Y'a un bout en caiilasses sur une montée bien large ; couple et suspattes font le taf. Retour idem .. avec diu gazz ça passe mieux mais les MT 60 sont trop gonflés pour ce terrain passait mieux en mich' enduro + bib... AU bouclard des vieux ( de mon age en somme ) causaient des nouveaux modèles je crois ( écoutais pas ) . Mon pote m'a demandé de passer avec la him' ; " RE a une histoire " , on a pas causé de la T7 . donc selon le raid je prendras l'une ou l'autre tant que je pourrais rouler |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: comparo perso subjecto Sam 18 Aoû 2018 - 22:13 | |
| Retex 2 3000 bornes avec la him , raconté ailleurs piste included. la swoum a son réservoir de 19 L , qui ne gène guère, équipée full matos ( GLoop remplis a 50 % ) , je prends la piste habituelle et galère bien dans le sable , n'osant pas assez envoyer et plus assez habitué aux sensations de cette machine ; grosse patate mais plutot en haut, grosse réaction au gaz, partie cycle réactive , le contraire de la him avec son centre de gravité bas, sa masse avec de l'inertie et son gros couple qu'il suffit de laisser agir . Bref faut s'entrainer encore plus . Je vais avoir de quoi , route y compris ah ouais et puis la swoum est haute , très haute pour monter/descendre ; technique a peaufiner |
| | | Invité Invité
| Sujet: reprise en main Lun 20 Aoû 2018 - 10:01 | |
| Hier j'ai fait le grand tour de ma piste habituelle avec un bonus : un petit tronc d'arbre ( passé la veille avec la him' ) , des bouts sableux avec de belles ornières, des pistes bourrées de branches dans tous les sens , chasseurs pas encore passés . La swoum faut piloter et laisser agir, anticiper davantage et varier les traces , la traction est présente mais plus haut en régime , l'accélération est linéaire donc sert pour passer - sur la him' archi inutile, réaction trop lente et courbe plate de chez plate - débattements bien sur excellent . PAS OUBLIER les gènes husky dans la machine, vite à plus de 100 sur route |
| | | Invité Invité
| Sujet: J-2 Jeu 6 Sep 2018 - 17:32 | |
| Salut à tous Dans 2 jours je vais passer un moment sur le TET partie 6 récemment reconnu par des " clients" bien informés. Merci pour les infos et la reco . - dernière modif : frein filet sur la( mini) vis qui tient la chicane . Comme je ne vais pas faire le voyage avec les deux bécanes, je vais essayer de voir ce qui serait - mieux en himmie : la route c'est sur -idem selon l'humeur et le moment , subjectif à donf - mieux en swoum dans cette config , pneus très TT et un peu de charge ( au début full matos après full feignant avec camion qui suit ) pour moi je précise ... La loi de Pareto est dure mais inflexible . avec les pressions standard elle joue encore plus pour la swoum, parce que centre de gravité plus mobile, position plus active etc |
| | | etinag Membre Super VIP
| Sujet: Re: comparo perso subjecto Jeu 6 Sep 2018 - 18:35 | |
| Pose le moteur de la SWM dans la REH et ton dilemme sera réglé. Y'en a de trop dans l'italo-suédoise et pas assez dans l'anglo-indienne. Bon ça te fera une indo-suédoise et avec les restants une italo-anglaise (Arghh ! le cauchemar pour les italiens d'avoir un moteur anglais ) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: comparo perso subjecto Jeu 6 Sep 2018 - 19:05 | |
| Excellent compère TET reco-man Dans le temps on appelait ce mélange un bitza , comme Triumph/Norton . En général ça n'a aucun intérêt dans les domaines que je connais, moto ou pas . Mes deux machines n'ont pas la même vocation . Elles sont par conception aux deux extrèmes du spectre " tout terrain " * Ce qui m'intéresse : les points de comparaison et de transposition possible comme - le pilotage dans on aspect mobilité sur la machine - les courbes de puissance et leurs utilisations en fonction du terrain - capacité d'emport et facilité - dans les différents domaines rencontrés ; faut ex-péri-men-ter etc; Surtout c'est assez marrant et utile pour mes futurs éventuels voyages . Certains raids seront faisables avec les 2, plus ou moins facilement ( révisions , emport , matos ). * avis perso subjecto ; pas de maxi trail pour moi , aides ou pas, promo ou pas . limite 200 kg |
| | | Invité Invité
| Sujet: sur ? bah non Lun 17 Juin 2019 - 15:31 | |
| ( dans le même domaine ou presque ) Comme visible ici et ailleurs j'ai mis en vente la swoum pour raisons pratiques et un peu pognonesques - emport décisif -capacités routières ( vs incapacités ) -aisance en roulage facile -consommation donc autonomie -maniablité a l'arret ( hauteur de la sauterelle ) - réparation facile et entretien 5000 + , simple ( pas de pastilles etc) - con$$ partout
Mais ce matin petit tour pour charger la batterie lithium avec la swoum ... du sable ds grosses ornières que je connais , et la première un poil longue ... amis quel outil que de patate, presque pas d'inertie au changement d'appuis..... j e ne suis pas meilleur, un peu moins mauvais ZUT ZUT himmie est une mule swoum est un pur sang , plutot un hongre mais avec de la puissance dans les pattes . Faut réviser : full trip autonomie loin : him' tour Aragon avec peu de matos : bivouac mini, bibs, zero fringues : swoumie ? |
| | | BlackMountain Membre Super VIP
| Sujet: Re: comparo perso subjecto Lun 17 Juin 2019 - 17:58 | |
| Ce sont deux motos complémentaire ! La différence de la partie cycle entre les deux, est surement stratosphérique. Dilemme cornélien |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: comparo perso subjecto | |
Sujets similaires | |
Page 1 sur 1 | |
