| moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) | |
erick07 Membre Actif
MOTOS : tenere 660xtz Messages : 81 Date d'inscription : 13/08/2011 Age : 67 Ville ou région : ardeche,terre, voie lactée
| Sujet: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 11:29 | |
| Salut à tous! J'ai la mob qui se réveille après 1 ans d'arrêt. Démarrage impeccable du premier jet, mais au bout de 10 mn, pfft... elle s’arrête et ne veut pas repartir. Le lendemain re, demarrage ok, elle chauffe bien et pff... arrrêt ,tout le monde descend! Et ce matin pareil!! Je me gratte sans bien comprendre...5 litres d'essence dans le reservoir, c'est peut-être trop peu, mais j'ai des doutes... Je vous laisse le bébé...Pour une explication qui mène a une soluce avec des couettes !!! Bonne reflection. |
ventgeo MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 11:47 | |
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 11:56 | |
| non, non,...pas neuve, mais pas vieille non plus. M'a fait le même souci avec nourrice et la même essence. |
Laurent06 Pilier du forum
MOTOS : Honda XR600R / ktm 640 adv r Pneu AV/AR : Michelin enduro6 av/Dunlop D606 ar / mt21 Messages : 587 Date d'inscription : 10/01/2015 Age : 40 Ville ou région : Nice 06
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 12:50 | |
mecaoliv Membre Actif
MOTOS : XR's, CR & Guzzi Messages : 40 Date d'inscription : 13/11/2016 Age : 58 Ville ou région : Akitaine
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 13:22 | |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 16:59 | |
| nid d'araignée dans la mise à l'air ? (nan ne riez pas, ça arrive ) |
cetori Membre Super VIP
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 19:06 | |
| change la bougie ... (tu as un carbu ? peut être de l'essence figé dans un gicleur ) _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 21:23 | |
| Au bout des 10 mn, quand la machine ne fonctionne plus, regarde l'allumage ( etincelle a la bougie).
Si ok, tu as un souci de carburation donc demontage du carbu pour nettoyage complet. L'essence en vieillissant dans le carbu s'est partiellement evaporee et le reste obstue les conduits. La panne est frequente.
Si pas d'allumage, changement de la bougie, controle des valeurs de la bobine...... |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Lun 23 Avr 2018 - 23:37 | |
| CDI farceur (donc nase) comme au bon vieux temps des Honda 600 XL .... ? Se coupe à chaud et consent à reprendre sitôt refroidi , jusqu'au prochain arrêt ...... Le coup de la bougie à vérifier aussitôt la coupure est un bon indice ! _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 9:52 | |
| Désolé, j'ai du m'occuper d'une vis coincée à la perceuse, démontage de tout ce qui gêne, pourvu y voir clair. En tout cas, ce n'est pas la pompe ni essence,reste à voir état de la bougie et....le carburateur. Peut être flotteur coincé....mais demain. Chaquejour sa peine. Merci. Du retour C'est pas les soupapes, je viens de les faire...
_________________ |
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 10:32 | |
Maitre Caribou Membre Super VIP
MOTOS : 1190R, 690E Messages : 1607 Date d'inscription : 15/07/2013 Age : 41 Ville ou région : Ile de France
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 11:09 | |
| Encrassement des papillons d'admission, qui collent et n'arrivent pas à s'ouvrir un peu (c'est tout ou rien), du coup le moteur s'étouffe ? (retirer la boite à air et les conduits d'admission, si y'a du noir sur les papillons il faut les nettoyer ainsi que le conduit) _________________ 2018 - Maroc, Islande 2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc 2015 - Maroc, Tour de la mer adriatique 2014 - Maroc
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 11:49 | |
| Ah le moteur ne s’étouffe pas, on monte en régime comme on veut..;je vais consulter le CDI pour voir.;;;en plus demonter le carbu c'est galere.............. |
CoupSoud Pilier du forum
MOTOS : 600 djebel / Africa Twin RD03 / 650 XR Messages : 507 Date d'inscription : 07/02/2016 Age : 35 Ville ou région : Aix en provence
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mar 24 Avr 2018 - 16:04 | |
| Encrassement dans réservoir au niveau du robinet ? Ou durite d’essence ? Ça coule correctement ?
Suivant la machine... si elle est vieille ou pas les réservoirs sont plus ou moins attaqués par le temps, et après un an d’inactivité...
Si c’est bouché les cuves peinent à se remplir mais dans la nuit y a le temps s’il reste un suintement....
Donc je regarderai les cuves, circuit d’essence pour arriver jusqu’à là. Si tout est ok ça ressemble aussi à de la bougie ou cdi qui deconne a chaud.
Si c’est le 660 j’imagine que c’est injecté donc plutôt électrique ? |
| Sujet: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mer 25 Avr 2018 - 10:19 | |
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mer 25 Avr 2018 - 12:14 | |
| Tout est bien qui finit bien en quelque sorte ..... L'expérience du 2tps t'aurait évité cet avanie , car dès que je tombe en panne , je commence par vérifier s'il y a de l'essence , si elle va jusqu'au(x) cylindre(s) et mettre une bougie neuve , trop eu de pépins avec ça dans les années 70.... _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mer 25 Avr 2018 - 13:20 | |
| - cetori a écrit:
- change la bougie ...
Ludo . ma 1ère panne à 14 ans : j'ai ramené la mob au magasin (il n'y avait pas d'essence ) 2ième panne :la bougie perlée (j'en avais toujours 3 ou 4 dans les poches ) faut toujours aller au plus simple _________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie .... |
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) Mer 25 Avr 2018 - 14:18 | |
| Puisqu'on en est aux anecdotes .... En 1976 , direction Calais pour l'Angleterre depuis Marseille êt par la route, moi en Kawa 650 Z et un pote en Triumph 650 Bonneville (une vraie pas une copie du XXIe siècle...). En 48 h , je n'ai pas compté le nombre d'arrêts inopinés au bord de la route pour une Bonnie qui se mettait en rideau inexorablement .... Il va sans dire que les quolibets (voire jurons à la fin) à propos des motos anglaises allaient bon train ..... C'est entre Amiens et Calais qu'on a découvert l'origine de la panne aléatoire , celle qui obligeait à vérifier à chaque fois les bougies , le carbu et tout le protocole à chaque fois ! Mon pote s'en est aperçu en bougeant sa sacoche de réservoir inopinément alors que la moto recalait encore une fois....Et hop elle a redémarré aussitôt ! 50 km plus loin , idem... Le problème était bien la sacoche de réservoir qui obstruait la mise à l'air du bouchon .... Pour UNE FOIS que la moto n'était pas en cause ...... Moralité : comme l'a dit cetori , TOUJOURS commencer par le basique , le plus simple (genre essence , ou bouton coupe-contact , un grand classique aussi) _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
| Sujet: Re: moteur se coupe à chaud ( 10 mn ) | |
