Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Mer 13 Nov 2019 - 22:08
Merci Nener a essayer
10mm tout rond LiYoda, un poil moins pour être sûr.
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 8:41
LilYoda a écrit:
Second retour sur le x-grip (et ça, ça me gavait déjà sur la version officielle de chez RAM), c'est qu'il faut bien positionner le téléphone dedans, car 9 fois sur 10, une des pattes du x-grip vient appuyer sur un des boutons sur la tranche du téléphone
Je viens de le tester moi aussi et même constatation! Si je veux éviter que les branches du X-grip appuient sur les boutons, il me faut décaler le téléphone très vers le bas et là le grip est plus hasardeux! On doit être les deux seuls avec des téléphones aux boutons mal placés car de tous les tests consultés je n'en avais pas entendu parler!
De plus, pour insérer le téléphone il faut les deux mains et si le téléphone tient bien et ne semble pas bouger, je ne l'ai pas testé en TT engagé. Le tout pour 30€ prix officiel.
Au quotidien j'utilise le Quick Grip, le téléphone s'installe avec une seule main du premier coup et il résiste à tout en TT sans bouger!! Pour les boutons, pas de soucis, les pattes sur le côté sont ajustables pour les positionner au bon endroit et j'ai testé aussi avec seulement deux de ces pattes, une en haut et une en bas et pas de soucis. Une fois le premier réglage fait, il n'y a juste qu'à poser le téléphone et basta! Le tout pour 20€! Alors pourquoi tant de battage médiatique sur le X-Grip? Ok, il est plus design ... plus cher et moins pratique ...
Jundy
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 8:59
Perso j'ai un XGRIP (parce que je ne connaissais pas le quick grip...) sur le Tiger en TT engagé le téléphone ne bronche pas (il est tombé une seul fois sur un chute). Par contre sur la KLX où le XGRIP (chinois) est monté sur le guidon (sur la Tiger il est fixé sur l'araignée) il arrive que le bas du téléphone (BV6800) sorte un peu du support.... Mais je ne sais pas si c'est la position, le support qui n'est pas un Ram Mount original ou le poids du téléphone...
Par contre j'ai également des problèmes avec les boutons sur les côté mais je me suis fait avoir 2-3 fois et puis après j'ai trouvé la position où ça ne gênait pas. D'un téléphone à l'autre Blackview ou Crosscall) ce n'est bien évidemment pas la même position....
Mais je vais regarder de plus près le Quick Grip pour la KLX il a l'air bien fichu !
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 10:16
J'ai un x-grip car je pense qu'à l'époque où je l'ai acheté, c'était le seul qui existait. Je ne connaissais pas le quick-grip. J'ai un nouveau x-grip, une copie chinoise, car c'est le premier que je trouve en alimenté par induction.
thierysp
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 16:52
Moi je veut bien les liens pour les 2 versions à pas cher. pas facile à trouver dans mon cas. Sinon pour la copie x grip normal, avec un blackview6000 j'ai le même problème des boutons, mais on y arrive, ça passe juste. Testé un TT, il arrive à bouger et à toucher les boutons parfois. Et même avec d'autres tél. c'est pour ça l'autre me tente aussi.
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 17:55
Alors si j'ai bien tout suivi, prs34 a celui là: https://www.amazon.fr/dp/B07W6QBGLF Et moi j'ai un faux x-grip avec alim induction: https://fr.aliexpress.com/item/4000245912840.html Les deux sont des supports qui rechargent par induction le téléphone. Si ton téléphone n'a pas ce mode de charge, ça ne sert à rien.
prs34
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 18:40
Je confirme
thierysp
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 14 Nov 2019 - 20:04
Merci pour vos réponses, je boycotte Amazon, même si y a à dire sur ali. Mais j'ai fais mon choix...
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 2 Jan 2020 - 22:41
Bon... le x-grip à induction m'a gavé Donc j'ai acheté le même que prs34, mais sur aliexpress Mais il n'est pas compatible système RAM Donc...
1) câblage d'une prise 12V après contact en JST JWPF
2) on éventre le support à induction tout neuf, on meule les coins de deux boulons de 6, et on les place un peu où on peut dedans
3) remontage
4) perçage de la TdF de ma joulie moto toute neuve (enfin, que je viens d'avoir)
5) pas de silent blocs? pas de souci, récupération de clapets de chauffe eau, et insertion en force sur boulons de 6
6) pas de passe câble non plus? bon, ben j'ai creusé une sillon dans un clapet de chauffe eau, puis inséré de force dans un trou de la TdF
7) Ta-daaaaaa!
Pour info (car j'ai testé ce support sur 250 bornes avant de décider qu'il valait le coup de le bricoler): - montage du téléphone dedans très simple - permet de bien serrer mon gros blackview BV9600 Pro (qui fait presque 12mm d'épaisseur, quand même) - l'alim par induction est suffisante pour recharger le téléphone même avec Google Maps en mode navigation qui tourne (donc avec le GPS allumé), avec bluetooth vers le casque et Spotify qui me joue la musique, la 4G allumée, et la luminosité de l'écran presque à fond.
prs34
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Jeu 2 Jan 2020 - 23:05
ViroloveR
MOTOS : AJP PR7 + Hypermotard 1100S + TV4 Pneu AV/AR : Bib ! Messages : 676 Date d'inscription : 10/12/2019 Age : 39 Ville ou région : Clermont Ferrand (63)
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Ven 3 Jan 2020 - 11:54
Vous savez à partir de quel modèle les Iphone chargent par induction svp?
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Ven 3 Jan 2020 - 13:49
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 4 Jan 2020 - 14:56
pour fixer le tel une large bande de velcro collé au dos du tel ( le doux pour ne pas qu'il s'accroche dans la poche ) l'autre collé sur une partie plate sur la mob
ça tient super bien , meme en TT et en plus ça filtre les vibrations j'y avais mis par securite un petit mousqueton mais inutile c'est par contre difficile à enlever , faut y aller doucement en le décollant abec le doigt ( je sais, pas assez cher )
_________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
ViroloveR
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Dim 5 Jan 2020 - 17:24
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Mer 6 Mai 2020 - 6:05
@dudu13 ta méthode pas cher me plait bien . pourrait meme s'adapter à la BAR et au support parapente ... Mais je n'ai pas trop envie de coller une bande velcro sur mon téléphone . : vais regarder si mon vieux support GPS peut servir = bande velcro . Pour les appareils je laisse tomber la course à l'échalotte . je me fous des photos sur un gps : mon XCOV suffit pour les voyages montana au top pour téléphoner Xcover 2 oK et si il faut in vieux B2100 en back up et cartes papier et boussole + alti mécanique
Ben64
MOTOS : 600 Ténéré 3 AJ, super T 750,Ducati HM 1100s,Ktm 250 egs Pneu AV/AR : Anakee wild, ax 41 Messages : 23 Date d'inscription : 24/01/2020 Age : 43 Ville ou région : Béarn 64
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Mer 6 Mai 2020 - 8:37
Bonjour, Je viens apporter ma contribution à ce sujet. J’utilise un core X3 de chez Crosscall. Pour mon utilisation, cela va très bien même si l’écran est un peu petit. Mais en contre partie, le téléphone est étanche et très solide. Et la marque vend un support de téléphone bien pensé qui a la base sert pour la pratique du vtt. Après 2 ans d’utilisation, je suis content de cet appareil et de cette marque. Crosscall vient d’ailleurs de sortir une tablette étanche que l’on pourrait bien utiliser à moto.
Les plus : Le prix du téléphone. - de 300 euros. Le système de branchement pour recharger l’appareil étanche . La solidité de l’ensemble.
philcool
MOTOS : vstrom et 300 tpi Messages : 105 Date d'inscription : 17/07/2015 Age : 61 Ville ou région : auvergne
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Mer 6 Mai 2020 - 8:42
le velcro tu le colle sur une coque silicione et tu met ton tel dedans! je fais ça meme en enduro hard et en quad la tablette samsung donc sur route et en chemin tranquile ça tiens sans aucune arriere pensée(trail)! pour de desassemblement j'ai le cotés "picots" un peu plus court que le coté "doux" et bien sur bien degraisser avant tout collage,j'ai fais pareil pour la pluie avec une pochette moto ali,je la fixe avec boulon au guidon et velcro a l'interieur pour eviter de voir le tel se balader dedans
Drake
Super ! J’ai eu un Trekker X4 par le boulot et je viens d’acheter le même support. C’est top si c’est costaud !
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Mer 6 Mai 2020 - 11:15
En effet les gars JE viens de tester mon XCOv avec un petit reste de velcro " positif"sur une coque minimale : tient à peu prè-s sur le scratch de mon secours ( parapente ) qui est devant : cap ( on s'en fout) , alti ( c'est bien ) et vitesse/sol ( hyper utile ). cordon en sécurité . Pour la moto , moins sur vu que pas de surface plane: possible avec un gros élastique sur l support garmin .. no modif et c'est du gros back up .
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Ven 15 Mai 2020 - 17:53
suite ; sur la bar, morceau de scratch " doux" dans le vide poche qui dépasse et le XCOV+coque avec scratch tient . a peu près . Pour la moto , le support garmin est juste un poil tropt petit .
veux pas non plus scratcher le support car le montana sert ; donc faudrait ou un ram mount si usage seul ou pour " future " tablette .. a trouver ah ah
CAR osmand pour tracer c'est de la balle . MAIS pas de android seul ou de google donc .. a suivre , pas trouvé de modèle
atprod
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 16 Mai 2020 - 8:23
salut à tous, pour moi BLACKVIEW 6000 /32GO( indestructible et étanche, grosse autonomie). SUPPORT RAM MOUNT GRIP /applications GPX VIEWER PRO 5€.
Je viens de racheter un GPS pour remplacer mon GARMIN 60 qui déconnait depuis un moment, utilisé pendant 11 ans, par un TWONAV ADENTURE 2. 30 h00 d'autonomie de nombreuses cartes, carte sim intégrée, retransmettant ta position partout dans le monde, enregistre tout tes paercours et les sauvegardes automatiquement sur le net, pas encore tout testé. une ou plusieurs applications même très bien faites ne remplacent pas un GPS dédié. les deux c'est génial, tu peux avoir plusieurs vues différentes
frenchcruiser2000
MOTOS : @T 1100 DCT Messages : 291 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 74 Ville ou région : St No / Les Avirons
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 16 Mai 2020 - 9:28
J'ai eu de bons retours sur le TwoNav en randonnée, et il prend Galileo et Glonass en plus de GPS.
atprod
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 16 Mai 2020 - 12:32
j'ai longtemps hésité avec le Montana 610 ET LE TWONAV ADVENTURE 2 qui a fini de me convaincre avec le nombre de carte livrées et un prix bien négocié. ( leur logiciel est très bien LAND PREMIUM)
J'ai failli abandonné le GPS dédié, mais ayant eu de mauvaises surprises quelques fois en rando, donc retour au GPS avec en + applications avec smartphone.
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 16 Mai 2020 - 19:08
Bon, je vais être plus précis , et avec une méthode genre PERT ... en pratique Voici donc la liste de mes priorités, ordonnée
1) appareil rootable et /ou acceptant des custom rom, poue ne plus etre - trop - sous gogol,crosoft ou droid ou chercher . par exemple sur https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2384015 ou équivalents les blackview non , les tablettes presque jamais ( ah bon ? ) , les phonettes non plus 2) étanche costaud, grand ecran; glonass, peut téléphoner + ouaibe
3) pas tro de thunes mon xcover remplit ce programme sauf écran grace à une custom room et osmand hors réseau = pas gogol maps Pas le garmin ( soft dédié ) mais i ln'est jamais connecté et la carto est OSM aussi
Les raisons . un de mes tafs fur l'info dans un labo. Avant les portables ,avant android .. voilo bonne journée sus les grandes oreilles
une synthèse ... y'a a peu près tout
kenny82
Sujet: Re: Quel smartphone pour la navigation?? Sam 16 Mai 2020 - 22:40
J'utilise un Huawei P30 avec osmand dans support xgrip, et housse étanche quand il pleut. GPS au top, Galileo, glonass, luminosité d'écran OK même en plein soleil, batterie OK sur une rando sans problème sinon charge rapide donc aucuns soucis.
