Frein arrière 660xtz Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Frein arrière 660xtz Emptypar Alem Hier à 23:52
Frein arrière 660xtz Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Frein arrière 660xtz Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Frein arrière 660xtz Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Frein arrière 660xtz Emptypar Ben Hier à 19:12
Frein arrière 660xtz Emptypar dom27 Hier à 15:55
Frein arrière 660xtz Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Frein arrière 660xtz Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Frein arrière 660xtz Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
Frein arrière 660xtz Emptypar cetori Hier à 0:08
Frein arrière 660xtz Emptypar cetori Hier à 0:04
Frein arrière 660xtz Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Frein arrière 660xtz Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Frein arrière 660xtz Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Frein arrière 660xtz Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Frein arrière 660xtz Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Frein arrière 660xtz Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Frein arrière 660xtz Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Frein arrière 660xtz Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
honda tuareg crf250L vstrom tenere dominator 8 13 karellis 2 crf300l gasgas réservoir YAMAHA wikiloc rally osmand Tablette ttre maroc tracé 1200 Himalayan suzuki C 3
-25%
749.99 € 999.99 €
MessageSujet: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 7:42
Bonjour tous,
J ai un souci avec ma pedale de frein arriere, je fais 80% de TT avec mon 660 de 2009 mais la pédale de frein est manifestement trop haute, même regler au plus bas, je pars régulièrement en glisse en appuyant beaucoup trop fort. Un (des) enduristes avertis m'ont dit que la pédale devait etre au mieux de niveau avec le cale pied. Impossible d'y arriver car l'ensemble est déjà réglé au plus bas . Quelqu'un a t il ameliorer cela ?
Frein arrière 660xtz <a href=Frein arrière 660xtz Pedale10" />
Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! Frein arrière 660xtz 426837
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 8:20
J'ai pas de 660, mais tu dois pouvoir ajuster la hauteur de ta pédale avec une vis qui lui serre le kiki sur l'axe qui commande le renvoi vers le maître cylindre.
Généralement cet axe en question présente des cannelures.
Donc tu desserres ta vis, tu retires ta pédale et la repositionnes 1 à 2 cannelures (plus avant dans le sens "horaire").
Et tu resserres ta vis
Pour pouvoir sortir ta pédale de sa position initiale tu seras probablement obligé d'insérer un tournevis plat suffisamment large dans l'encoche de la pédale, afin de l'écarter pour libérer l'emprise sur les cannelure de l'axe.
Et ne pas oublier : comme toute articulation celle-ci se graisse, même si elle est fixe. La où il y a de la graisse, l'eau et la poussière ne rentrent pas.....
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 8:24
maxou a écrit:
doublon
LUIGI82
LUIGI82
MOTOS : GASGAS 700ES 2022
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 8:40
Salut Bart,
Même constat que toi, pédale trop haute et impossible de régler beaucoup plus bas.
Achat pédale d' occaz de honda XL 600 et fait souder sur l' ancienne.Frein arrière 660xtz Img_0414Frein arrière 660xtz Img_0413
bien
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 9:08
Et l'avantage d'avoir maintenant un embout repliable, ce que j'avais fais sur mon ancienne super
CHAM
CHAM
MOTOS : DRZ-S 2003
Pneu AV/AR : Pirelli MT-21
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 9:44
La meilleure position c'est celle qui te convient.
Perso avec un réglage au niveau de la pédale, dans les descentes ou je me positionne en arrière l'appui n'est vraiment pas naturel, souvent j'ai pas assez de pression avec les bottes.
xam
xam
MOTOS : T@ 89
Ville ou région : Gers
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 9:48
Effectivement c'est bizarre ton histoire
Moi aussi je me règle horizontalement voir plus bas si je roule souvent debout
Tes pivots pegs sont peut etre plus bas que les origines c'est pour ça
En remettant le réglage au milieu je découperai un "camembert" de la pédale sous le cale pied pour tordre la pédale vers le bas (équivalent a la solution de LUIGI82 en fait)
décapage/soudure/peinture
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 10:35
j'avais ce problème de brutalité du frein arrière sur mon 600 TTR, la position de la pédale n'y changeant pas grand chose
j'ai rajouté un ressort de rappel assez fort  et ça à réglé ce problème de feeling ;)
maintenant la pédale nécessite un appuis plus fort (et donc beaucoup plus dosable)
EDB
EDB
MOTOS : TL 170 1976/ TLR 125 1985
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Frein arrière 660xtz   Frein arrière 660xtz EmptyJeu 16 Nov 2017 - 14:35
Hello. Perso j'ai réussi avec les régalages à modifier l'assiette de la pédale de frein.
Mais comme ce n'était toujours pas suffisant , j'ai rajouté une platine alu (origine Bihr Racing), qui surélève le repose pied par rapport à la pédale, qui accroche mieux et qui donne un look bien plus joli.
Si çà peu aider;). Manu.   Frein arrière 660xtz Img_2010
» Réglage levier frein arriere
» T700 plaquettes frein arrière
» Panne(essence) 660XTZ 2009
» Support bagagerie 660xtz
» Sacoche Reservoir 660xtz 2008 et plus
