help problème électrique Emptypar sergio Aujourd'hui à 19:55
help problème électrique Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
help problème électrique Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
help problème électrique Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
help problème électrique Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
help problème électrique Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
help problème électrique Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
help problème électrique Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
help problème électrique Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
help problème électrique Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
help problème électrique Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
help problème électrique Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
help problème électrique Emptypar raf67 Hier à 21:44
help problème électrique Emptypar raf67 Hier à 21:41
help problème électrique Emptypar philmey Hier à 19:14
help problème électrique Emptypar Roger Hier à 18:48
help problème électrique Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
help problème électrique Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
help problème électrique Emptypar Ben Hier à 12:12
help problème électrique Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
ttre 3 C tuareg osmand Himalayan wikiloc tracé 8 crf300l crf250L vstrom 1200 gasgas 2 maroc dominator suzuki rally honda YAMAHA karellis réservoir Tablette tenere 13
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
MessageSujet: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 20:21
J'ai un soucis électrique sur ma brêle, la batterie monte à 17 voir 18V je pensais au régulateur, j'en ai donc acheté un neuf........... et même résultat.
Précision c'est une batterie lithium Fer phosphate et à priori ça aime pas la surcharge.
Le seul soucis que j'ai eu c'est un petit court-jus (touche + - ) sans que le fusible 15A claque.
Z'avez une idée ??
help problème électrique Img_6411
jefrando
jefrando
MOTOS : KTM 990 Adv R
Ville ou région : Mallemort
MessageSujet: .   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 20:33
Effectivement c'est curieux.
(Pour une ER6, mais j'imagine que le circuit de charge est a peu pres pareil partout):
Il faudrait controler tout le circuit de charge, a savoir d'abord l'alternateur, tu as 3 enroulements donc 3 sources de tension qui doivent faire environ 70 à 80v lorsque tu tournes en environ 4-5000 tr/min.
De là, tu vas au régulateur qui est sensé te stabiliser la tension vers 14 v.
Tu as peut être un enroulement mort et le regulateur s'en sort plus ? Ou bien un régulateur fatigué ? Ou encore le faisceau qui met la pagaille ? Ou un regulateur foireux (le neuf pourquoi pas...).
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 20:46
Comment tu fais pour controler la tension de l'alternateur quand le moteur tourne ?
Le schéma de cablage
help problème électrique Wiring10
jefrando
jefrando
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 21:36
Effectivement, ce n'est pas comme sur l'ER6 où tout passe par le régulateur, là, si tu débranches ça risque d'arrêter la moto. Sacrebleu...
Dans l'idée, il faut mesurer entre les 3 fils sortant du régulateur (donc 3 mesures sur les 3 possibilités, 12, 23, 31).
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 21:51
 (donc 3 mesures sur les 3 possibilités, 12, 23, 31).A pas comprendu
La seule modif que j'ai faite par rapport au schéma c'est de brancher le vert-jaune du relay starter switch direct à la masse car j'ai viré la diode le contact d'embrayage et le contact de neutre
jefrando
jefrando
MessageSujet: ..   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 22:27
Pour le contrôle de l'alternateur, 3 fils sortent. Si on choisis de les numéroté de 1 à 3, tu dois faire une mesure entre le premier et troisième fil, premier et deuxième fil, et entre troisième et deuxième fil. Pour contrôler la tension vraiment partout au niveau de l'alternateur. J'aurais bien dis de tester l'isolation par rapport à la masse de la moto mais bon, j'imagine que tu aurais rencontré bien d'autres soucis si tu avais eu un souci d'isolement.
Après, c'est peut être pas de là, mais c'est pour contrôler le circuit de charge par étapes.
La modif dont tu parles, tu penses qu'elle a provoqué la panne ?
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 22:50
Je ne pense pas que la modif à provoqué la panne, j'avais controlé la tension et j'ai déjà fait 600 km avec.
Pour mesurer les tension si je débranche le connecteur le moulin s'arrête.
Par contre elle démarre nickel au kick ou au démarreur et j'ai rien noté de particulier dans le fonctionnement
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyDim 16 Juil 2017 - 23:49
Si je comprends bien je dois contrôler (R/V- rose)  (R/V- jaune) et (Rose-jaune)
sauf qu'en débranchant le R/V le moteur doit s'arrêter, je vais déjà tester rose-jaune
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyLun 17 Juil 2017 - 12:54
Essaie avec une autre batterie,  ça devrait dire des choses ...
Si le régulateur sort du jus,  c' est qu' il en reçoit assez...
BlackICe
BlackICe
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyLun 17 Juil 2017 - 15:58
En principe du devrait avoir un connecteur en sortir d'alternateur non? Tu ne peux pas enfiler dans ce connecteur la pointe de ton multimètre sans débrancher le fil de l’alternateur?
Tout comme jefrando, si un souci sur de tension/courant, d'abord contrôler le circuit de charge : alternateur, régulateur, faisceau, masse et batterie. Cela permettra déjà de les écarter si ce n'est pas ça.
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyLun 17 Juil 2017 - 20:42
C'est pour cela que j'ai rapatrié ma tondeuse qui était chez mon beauf et là avant de faire quoi que ce soit je mesure la tension de la batterie peur peur  18V............... je vais à la bagnole  peur  ...........17V et le top j'ai 350V à la maison   help problème électrique 431370 help problème électrique 431370
J'ai pourtant un multimètre pro...... je vais lui changer la pile  sifflote sifflote
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyMar 18 Juil 2017 - 21:28
Problème solutionné par .................... une pile 6V neuve pour le multimètre
Me suis fendu d'un régul à 75€ pour rien  help problème électrique 537715 help problème électrique 537715
Merci à vous pour vos conseils
jefrando
jefrando
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyMar 18 Juil 2017 - 21:32
Curieux ça ! Merci du retour d'experience, je suis surpris.
BlackICe
BlackICe
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyMer 19 Juil 2017 - 14:50
sniff
Pinaiz c'est vrai que le premier truc à vérifier quand on fait une mesure... c'est l'outil de mesure...
MessageSujet: Re: help problème électrique   help problème électrique EmptyMer 19 Juil 2017 - 17:54
arf...c'est bien d'avoir un régul d'avance... clin d\'oeil
» problème électrique
» probleme electrique xt660ZA
» Blague belge+ problème électrique HONDA CRF 250 L
