MOTOS : Yamaha XTZ 750 Super Tenere Pneu AV/AR : Mitas C-17 / Mitas E-09 Messages : 60 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 35 Ville ou région : Avesnois
Sujet: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:19
Salut à tous
J'ouvre ce sujet car j'ai un peu l'impression de passer pour un ovni parfois ^^ Je parle donc pour une utilisation Trail dans les chemins, position debout, mais plus souvent des chemins un peu techniques que du roulant.
De base, il est recommandé de positionner le cale-pied au centre de la botte, point. Cependant, je trouve que cette position est correcte pour du très roulant, mais dès qu'on doit jouer avec l'équilibre de la moto et enrouler des bosses, la position 3/4 avant du pied sur le cale pied m'apporte bien plus de flexibilité et d'élasticité pour enrouler facilement les déformations du terrain. ► Et vous ?
En plus, en mettant le cale pied au centre de la botte, je me retrouve avec l'avant du pied pile au dessus de la pédale de frein arrière et du sélecteur de vitesse (je ne fais que du 43), et ça me fait toucher les commandes trop facilement sans le vouloir. On me dit alors qu'il faut mettre les pieds en canard, les écarter un peu pour ne pas être au dessus des commandes, et les rentrer pour s'en servir. Mais je trouve cette position "canard" très désagréable personnellement. Et puis, dans les ornières +/- profondes, il n'est pas rare que mes pieds touchent déjà un peu le bord de la bute (un trail, c'est pas une enduro ), alors si je mets mes pieds en travers, il y a un risque de se faire très mal en accrochant quelque chose.
Voilà, je ne suis pas paumé, perso je me sens bien comme je roule. Mais quand j'en parle avec des amis trailleux aussi, j'ai l'impression d'être le seul à roule majoritairement comme ça en offroad.
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:30
Déjà , essaie avec des reposes-pieds, ça ira mieux ...
maxou
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:48
Salut Raid, t'es dur je trouve.... LOL
@Galor : pourquoi tu t’emmerdes ? La bonne position c'est bien celle où tu te sens le mieux, non ? Et peu importe l'avis des autres. Mais bon moi je suis assez proche de toi. A savoir repose pied à mi pied, tu es bien obligé de bouger le pied (gauche) pour passer dessus ou dessous le sélecteur. Et avoir le repose pied à mi-pied ne facilite pas cette manœuvre. Plus rationnel pour moi d'être au 3/4 comme tu le dis et ensuite de bouger mon pied, soit pour le passer dessous (monter un rapport) soit le passer dessus (tomber un rapport) Si en plus je te dis que pour cette opération je ne touche jamais l'embrayage je vais à nouveau déclencher les foudres de certains; alors je ne dis rien.
Par contre, ce que je trouve plus chiant (conduite debout) et je l'ai encore subi ce printemps au Maroc : la position idéale serait de reculer les cale pieds pour être plus incliné sur l'avant. Cela faciliterait d'autant les grimpettes ou avec la position des cale pieds d'origine, on est obligé de s'accrocher au guidon. Et idem quand on roule contre le vent.
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:51
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:52
Avance ton guidon plutôt C'est souvent possible en inversant les pontets, sinon en en trouvant d'adaptables.
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 10:53
Gradateur
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 11:04
idem pour moi, pied le plus avancé possible sans toucher les commandes... donc 3/4.
il est vrai aussi qu'en enduro on a besoin d'avoir le pied droit au dessus du frein ARR car c'est le seul qui peut jouer en descente, virage gras, dénivelé... enfin dans tout le technique quoi. Du coup les enduristes et crosseux auront plus facilement le pieds droit au dessus du frein donc en 1/2 et le gauche pas loin du selecteur.
Un ancien avec je tournais en enduro nous didait souvent que "la position ideal c'est celle ou tu es bien mais aussi celle ou tu metrises bien, il faut donc se forcer a faire des essais pendant de longues sorties afin de maitriser un autre systeme et de se faire un avis valable". avec le recul je me dis que c'est une bonne vision des choses.
Galor Offroad
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 11:18
Gradateur a écrit:
la position ideal c'est celle ou tu es bien mais aussi celle ou tu maitrises bien, il faut donc se forcer a faire des essais pendant de longues sorties afin de maitriser un autre systeme et de se faire un avis valable". avec le recul je me dis que c'est une bonne vision des choses.
Je suis 100% d'accord avec ça ^^ Y'a la technique, et la pratique. Si on n'est pas à l'aise, on persiste et on trouve SA position. Il faut clairement éviter de prendre de mauvaises habitudes dès le départ et donc se renseigner un minimum, mais quand ça veut pas, ça veut pas et si au final on roule à bonne allure et avec l'agilité que l'on souhaite, alors tant mieux
Merci les gars.
En fait je ne me prends pas la tête, c'est plus un "recensement" qu'autre chose, car à en parler avec certains j'avais un peu l'impression d'être le seul à rouler comme ça, c'était bizarre quoi ^^
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 13:18
Perso je retrouve tes constatations, à savoir que le milieu du pied sur le cale-pied va bien pour le roulant car c'est le moins fatiguant, après dès que ça secoue/bouge bcp c'est mieux de se reculer et placer la partie la plus large du pied, juste derrière les orteils, sur le repose pied, ce qui permet de d'avoir bcp plus de mobilité sur la cheville: => plus d'amorti pour les chocs => facilite les mouvements, les variations d'appui sur les repose-pieds etc
Les pieds en canard c'est ma position naturelle car j'ai les genoux "en dedans", et je dois toujours faire un effort conscient pour éviter ça, comme tu le dis ça ne fait qu'augmenter les risques d'accrocher quelque chose.. ça m'est arrivé, heureusement sans conséquence, dans une ornière et ben ça fait bizarre... Bref je ne sais pas trop pourquoi on t'a conseillé ça. En plus les pieds bien droits ça permet de mieux serrer la moto avec les jambes si besoin (par ex pour pas s'accrocher au guidon en montée comme dit plus haut, sans mettre tout son poids sur l'avant pour autant)
maxou
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 13:23
Ben j'ai des réhausses, pour évier d'être trop courbé sur la moto et pouvoir regarder loin devant. Effectivement je pourrai déporter le guidon sur l'avant ça compenserai. Mais quand je vais reprendre une position assise.............. va falloir que je me fasse rallonger les bras LOL
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 16:14
Non, va juste falloir s'assoir un peu plus en avant ...
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 16:24
Justement, c'est pas les chevilles qui doivent travailler et encaisser, ce sont les genoux
Le repose-pied au centre de la botte, comme sur la photo, permet de pivoter d'avant en arriere ou d'arriere en avant facilement, sans mettre l'articulation de la cheville en tension Le poids est quasiment dans l'axe de la jambe. (Et ça evite aussi de glisser en arriere derriere le repose-pied sur un choc)
Ca se travaille... Apres, c'est aussi comme on le sent
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 17:01
@Maxou, j ai la chance d'avoir des cales pieds pivotants, ca aide bien pour les situations que tu décris, on garde un bon grip (pied a plats sur le cale-pieds et) la position vient plus naturellement.
_________________ Bah , plus loin c'est plus facile et c est sec a pince !! Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne !
« Il y a deux façons d'enculer les mouches : avec ou sans leur consentement » Boris Vian - Cantilènes en gelée
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 17:08
pensez à régler vos commandes aux pieds en conséquence ;)
pour moi qui suis "enduriste" c'est pieds en canard calée contre le talon de la botte, la position standart en TT quoi
je roule aussi beaucoup sur route et j'adopte inconsciemment exactement la même position pour les raisons citées plus haut par raid, meilleure mobilité avant/arrière sur la moto et rotation plus facile et naturelle du pied autour du repose pied pour actionner les commandes ;)
Laurent06
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Jeu 11 Mai 2017 - 17:09
+1 pour le repose pied bien au centre, pour charger l'avant ou l'arrière c'est le seul moyen, et c'est plus confort aussi sur la durée. ( l'amortis se fait avec les genoux/les cuisses )
Mais il faut aussi prendre en compte l'ergonomie de la machine, c'est pas toujours évident. Sur la mienne ( je fais du 44 ) le sélecteur n'est pas sous le pied qd le repose pied est centré.
Pour la partie confort des cales pieds larges c'est le top.
Pis ne pas hésiter à bouger ,ne pas chercher à rester debout à tout prix non plus, perso quand j'attaques forts je m'assois dans les virages c'est plus facile pour gérer la dérive avec les feceps
Pis aussi réglez votre pédale de frein et votre sélecteur à votre convenance
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Ven 12 Mai 2017 - 13:15
Bah ça me paraissait assez naturel de profiter d'une mobilité accrue (je ne parle pas d'encaisser avec les chevilles mais de pouvoir les bouger!), après quelques recherches internet genre "conseils de pro" que ce soit en trail enduro ou trial... c'est visiblement comme on le sent, les deux positions sont recommandées ici ou là. Sur la photo à mon humble avis, la position du pied est de toute façon dictée par le fait de faire le zouave sur la roue arrière... donc "couverture" du frein arrière impérative.
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Ven 12 Mai 2017 - 13:18
Non, position normale d'enduriste ....
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Ven 12 Mai 2017 - 13:50
Rien de remplace l'expérience et la pratique, et je manque cruellement des deux Mais bon d'après 2-3 gars qui en ont un peu, mon intuition n'est pas complètement foireuse... par ex: http://www.mqld.org.au/News/ArtMID/15635/ArticleID/1869/Cross-Training-Foot-Positioning ou https://www.youtube.com/watch?v=Ixs2lvXfmK8
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Ven 12 Mai 2017 - 14:04
Regarde bien dans la video quand ça roule: repose-pied devant le talon de la botte
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Ven 12 Mai 2017 - 17:56
honnêtement, c'est impossible faire autrement que comme ça pour aborder/absorber les obstacles ;)
Laurent06
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Sam 13 Mai 2017 - 0:19
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Sam 13 Mai 2017 - 9:57
en fait , il faut toujours bouger sur la moto ! c'est pas une bagnole sur l'autoroute, c'est même le contraire .
la base du trial : si tu bouges pas , tu passes pas !
(le seul moment où il ne faut pas être debout ,c'est en rentrant au garage )
_________________ C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....
joker44
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Sam 13 Mai 2017 - 12:45
Petite question : la rigidité des bottes n'a t'elle pas une "importance" pour la position du pied sur le repose-pied ? (moins de risque d'appuyer sur le frein Arrière qu'avec des bottes souples ?)
Gradateur
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Sam 13 Mai 2017 - 12:57
De toute facon on chipotte tous car personne n'a dit que le pieds doit être sur le premier ou le dernier quart du pieds... On dit tous que le calepate doit etre entre 2/3 ou 1/2 du pieds (milieu ou légèrement devant le milieu) ce qui doit evidement changer en fonction de la brele, de l'emplacement du calpalte, du type de terrain, du type de botte (une rigeide renvoi plus qu'une plus souple) ect...
raid
Sujet: Re: Position pieds / cale-pieds Sam 13 Mai 2017 - 13:06
