Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar raf67 Hier à 21:44
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar raf67 Hier à 21:41
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar thierysp Hier à 21:34
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar philmey Hier à 19:14
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Roger Hier à 18:48
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Ben Hier à 12:12
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Cale pieds pivotants avant/arriere Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
rally 2 13 1200 honda crf300l C Himalayan wikiloc tuareg YAMAHA crf250L tenere vstrom tracé osmand maroc 8 3 dominator ttre suzuki Tablette gasgas karellis réservoir
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
MessageSujet: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyLun 13 Sep 2021 - 8:44
Bonjour a tous,
J'ai sur ma 660xtz des cales pieds Pivot Pegz a double pivotement que j'ai utilisé assez longtemps et dont j'ai énormément apprécié les qualités techniques et l'utilisation en TT.
Principe ci-dessous
Cale pieds pivotants avant/arriere Captur18
Nouveau possesseur d'une 690, j'avais decider de monter les mêmes, mais au vu de leur coût (195 a 230€), j'avais différé cet achat jusqu'a ce je tombe sur cette copie.
Ce sont exactement les mêmes au niveau matériaux, conception, un poil plus large et  ils se montent très facilement même pour le double pouce que je suis.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001710101698.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22e43a6aAeo5NK&algo_pvid=b61feb49-db6e-4602-ba31-f85e6b414ce0&algo_exp_id=b61feb49-db6e-4602-ba31-f85e6b414ce0-6&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017246210739%22%7D
Il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne ! Cale pieds pivotants avant/arriere 426837
Motardebase
Motardebase
MOTOS : GasGas 700 ES YAMAHA DTMX
Ville ou région : Pertuis 84
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyLun 13 Sep 2021 - 21:41
Je connaissais pas ce principe, je suis curieux de ton retour?
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 0:52
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 8:49
Je ne connaissais pas non plus. C'est quoi, le concept? Le cale pied pivote en fonction de l'inclinaison de la moto?
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 8:58
Ceux que j'avais c'était de l'acier inox à priori. Pour le concept, bah le cale pied peut tourner autour d'un pivot horizontal, avec ressort de rappel. Donc selon la pression de ton pied. Avec des grosses bottes c'est assez sympa niveau mobilité sur la moto, pour manipuler pédales de frein et sélecteur en bougeant moins le pied etc.
Par contre le modèle ali que j'avais acheté il y a un bail était pas identique à l'original: pas les mêmes pièces au niveau du pivot (palier etc), et un ressort de rappel a vite laché.
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 9:18
Ok, merci  Cale pieds pivotants avant/arriere 212926
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 15:57
Je trouve que l'intérêt va plus loin que ça,
1 la semelle de la botte est en permanence en contact maximal avec le cale pied, plus d adhérence, plus de confort
2 dans les virages, le contrôle de la moto par les cales pieds est plus sensible avec des inclinaisons différentes des pieds de façon naturelle
3 ils sont vraiment larges et stables
et comme tu le soulignes, la mobilité du pied est vraiment augmentée
Je ferai les photos ce soir, les mesures tout ça , tout ça
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMar 14 Sep 2021 - 17:41
Dimensions et photos
sur 660xtz
50mm de large
85mm de Long
Cale pieds pivotants avant/arriere 660xtz12
Cale pieds pivotants avant/arriere 660xtz11
Cale pieds pivotants avant/arriere 660xtz10
Comparatif Origine 690 R et Double pivot
50mm de large
82mm de Long
Cale pieds pivotants avant/arriere Differ10
Copy 690 R Double pivot
60mm de large
80mm de Long
Cale pieds pivotants avant/arriere 690pro10
Cale pieds pivotants avant/arriere 690axe10
Motardebase
Motardebase
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMer 15 Sep 2021 - 21:45
Ok merci, ça donne envie d'essayer!
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyJeu 16 Sep 2021 - 10:13
Ha oui quand je parlais de mobilité sur la moto, c'était bien mobilité de tout le corps au final, pas seulement les pieds !  bien
Raide
Raide
MOTOS : Honda Varadero 125 + CRF250L Stealth Black
Pneu AV/AR : Bridgestone BT 45 + Metzeler MCE 6 Days
Ville ou région : Belgique du Sud
MessageSujet: Re: Cale pieds pivotants avant/arriere   Cale pieds pivotants avant/arriere EmptyMer 29 Sep 2021 - 17:00
Sait-on bloquer, si c'est souhaitable, le mécanisme de pivotement sur ces modèles ?
» Position pieds / cale-pieds
» quel leviers et cale pieds pour freewind
» Cale pied "Bosley'Pegs"
» Pneu arrière ... à l'avant ?!?!
» Changement de pneus
