Bougie sur honda dominator Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Bougie sur honda dominator Emptypar Alem Hier à 23:52
Bougie sur honda dominator Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Bougie sur honda dominator Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Bougie sur honda dominator Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Bougie sur honda dominator Emptypar Ben Hier à 19:12
Bougie sur honda dominator Emptypar dom27 Hier à 15:55
Bougie sur honda dominator Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Bougie sur honda dominator Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Bougie sur honda dominator Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
Bougie sur honda dominator Emptypar cetori Hier à 0:08
Bougie sur honda dominator Emptypar cetori Hier à 0:04
Bougie sur honda dominator Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Bougie sur honda dominator Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Bougie sur honda dominator Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Bougie sur honda dominator Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Bougie sur honda dominator Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Bougie sur honda dominator Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Bougie sur honda dominator Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Bougie sur honda dominator Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
crf300l tenere honda dominator YAMAHA osmand crf250L Himalayan ttre 2 vstrom Tablette karellis réservoir tuareg tracé C suzuki 13 8 gasgas wikiloc 1200 maroc 3 rally
599 €
Green Hard
Green Hard
MOTOS : Honda dominator 88
Ville ou région : Lorraine
MessageSujet: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyJeu 24 Nov 2016 - 16:28
Bonjour à Tous, ma Honda dominator de 1988 subit en ce moment une ptite révision maisons, vidange, filtres, freins ect... tout ce passe plutôt bien et malgré ma très faible expérience je n'ai rencontré aucune véritables difficultés( surtout grâce à une revue moto technique),par contre la bougie pas moyen de l'atteindre tellement elle est cachée et le cadre fait que je voit rien pale et dans ma revue il n'y à rien sur le sujet( juste qu'il faut la changer,merci...) . Bref j'ai peut être l'air d'un a....i mais je demande à ceux qui ont eu/ont toujours une rd02 si il y une technique? Je me suis dit qu'il faut démonter le réservoir mais ca me parait un peu exagéré pour une simple bougie?Merci de vos réponses.
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyJeu 24 Nov 2016 - 17:12
normalement pas besoin de démonter quoique ce soit si tu as le bon outils, utilise la clé a bougie fournie dans les outils d'origine ça marche nikel.
Mon 600 XR
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyJeu 24 Nov 2016 - 18:36
Clé à bougie d' origine et patience ...
Ou clé avec un 6 pans sur le haut et clé à œil à cliquet.
Faut être soigneux, généralement c' est serré trop fort  sniff
Frodon
Frodon
MOTOS : r100gs et drze 400
Ville ou région : Maquis
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyJeu 24 Nov 2016 - 19:00
Dépose ton aile de carénage côté gauche, mets un coup de souflette dans le puits car il peut s'y glisser des gravillons et autres...
Prends ta clé, glisse là dans le puits, cherche son enclenchement et appuie fortement dessus pour qu'elle soit bien insérée et ensuite avec une clé de 12 à œil, tu dévisses .
Lorsque tu remontes ta bougie neuve, tu glisses sur le filetage de la graisse graphitée haute température pour un montage et démontage plus aisé .
Euh, pense à faire le jeu aux culbuteurs !
polo13
polo13
MOTOS : xt 600 suzuki 400 drz africa twin750xr 600 kmx 200 suzuki 800 drs
Pneu AV/AR : 150 80 17 Dunlop
Ville ou région : MARSEILLE
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyMar 6 Déc 2016 - 13:34
Ne jamais démonter bougie moteur bouillant ,possibilité d arracher les filets, pour le remontage d une bougie neuve serrer juste un peu + que la normal pour ecraser la rondelle joint
Green Hard
Green Hard
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyMar 6 Déc 2016 - 18:16
Ok merci pour vos conseils, je vais essayer demain en enlevant le carénage comme tu l'as suggéré Frodon. Une autre question du coup l'antiparasite est fendue dans le sens de la largeur, vous penser que ca peut avoir des conséquences, et si oui quelle genre?
Frodon
Frodon
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyMer 7 Déc 2016 - 7:28
Enlève aussi le réservoir, tu y verras plus clair et tu pourras en profiter pour contrôler les culbus.
Et change aussi ton antiparasite car une fente comme celle décrite, pas bon...l'humidité peut former un arc à la masse.
Au fond de celui-ci, il y a une vis : tu la déserres et tu coupes sur 5mm le fil qui vient de la bobine qui doit être couleur vert de gris.
Green Hard
Green Hard
MessageSujet: Re: Bougie sur honda dominator   Bougie sur honda dominator EmptyMar 13 Déc 2016 - 18:37
Bonsoir, Mission accomplie, sans le réservoir ca va mieux mais il n'y a quand même pas beaucoup de place. Merci des conseil en tout cas !
» Honda CRF450 L ?????
» Pas d’étincelle à la bougie drz400S
» Ma Honda 125 CRM
» Honda 600 XR
