| Mini compresseur à 12 € sur Amazon | |
phil1 Membre Super VIP
MOTOS : 500 XT, 350 TT, 550 XT BMW r100gs, guzzi LM Messages : 1691 Date d'inscription : 08/02/2015 Age : 64 Ville ou région : St Gaudens 31
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Ven 6 Jan 2017 - 21:01 | |
| Compresseur acheté, qui servira ( ou pas ), quand je prendrai le GS, je ne suis pas sur qu'il puisse être utilisé sur la petite batterie du 550, quoique, faudra que j'installe une prise allume cigare... |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 12:52 | |
| - dudu.13 a écrit:
- c'est intéressant de faire un carter pour protéger le pignon plastique qui est très fragile
le mien : http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?f=20&t=123&hilit=compresseur&p=40456#p40456 Je vais également enlever le mano et le ventilo sur le mien. Tu a obturé comment le trou du mao, faut pas que la pression se barre par là non plus. Je vais y mettre un petit inter type lampe de chevet ou ce que je vais trouver de manière à ce que les contacts ne soient pas à l'air libre et des cosses de manière à avoir la prise allume cigare ou pinces croco en fonction de la bécane. |
sylv1 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 15:46 | |
| - phil1 a écrit:
- J'attends des infos pour savoir comment boucher le trou si je vire le mano. Si l'un d'entre vous a déjà fait et peut me conseiller je suis preneur.
Tu ne peux pas simplement le remplacer par une vis? J'imagine qu'il est lui même vissé, non? |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 16:03 | |
| Non, visiblement la durite est rentré dans un téton comme sur un robinet d'essence et " sertie " par un espèce de ressort. Je voudrais être sur du coup parce qu'il peut y avoir de la pression à ce niveau s'il faut faire claquer le pneu sur la jante... |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 16:49 | |
| Et en démontant la partie blanche pour y introduire un morceau de tôle fine ou autre, entre le tuyau et le fameux capot blanc? |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 19:38 | |
| Je pense que je vais couper la durite en laissant de la longueur pour y mettre en force une vis + petit serflex ou rislan, sauf si autre proposition de quelqu'un qui a déjà fait... |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 20:07 | |
| Oui, aussi. Mais il ne faudrait pas que la vis soit expulsée sous l'effet de la pression. |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 20:39 | |
| Vi, rentrée en vissant dans la durite ça devrait le faire. Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon Jeu 12 Jan 2017 - 21:41 | |
| De rien ;) Tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Mini compresseur à 12 € sur Amazon | |
