Sujet: Re: Tools tube home Dim 11 Déc 2016 - 13:12
Voilà ma réalisation !
Il est fixé sur le support de valise latéral. J'ai aussi bricolé le bouchon pour pouvoir mettre un cadenas si jamais l'envie se fait sentir...
Je l'ai fait pile poil à la taille de mon plus grand démonte pneu, c'est nickel !
Manque plus qu'un petit coup de peinture...
Sujet: Re: Tools tube home Dim 11 Déc 2016 - 17:34
Pas mal, mais ça touche pas la chaîne quand tu talonne la suspension?
Mimile
Sujet: Re: Tools tube home Dim 11 Déc 2016 - 18:27
c'est une bonne question ! Je n'ai pas fait le test car le risque ne m'a pas sauté aux yeux... mais du coup je vais aller regarder ca de plus près !
[EDIT] Effectivement c'est trop limite, sur une bonne compression le patin de chaine va cogner le bout du tube... Du coup la fixation du tube sur l'avant de la moto, je vais la relever en utilisant simplement une plaque de métal visée sur les 2 ergots de support de valise avant. J'aurai plus qu'à faire un trou sur cette plaque pour relever suffisament le tube ! Bon par contre j'ai rien sous la main pour faire cette plaque... va encore falloir faire les poubelles
Mimile
Sujet: Re: Tools tube home Sam 17 Déc 2016 - 10:11
Et voilà c'est corrigé !
bart_aba
MOTOS : 660 XTZ A 2013 Pneu AV/AR : MT 21 pour toujours Messages : 538 Date d'inscription : 06/12/2014 Age : 51 Ville ou région : Nord Gironde - Sud Charente Maritime
Sujet: Re: Tools tube home Sam 17 Déc 2016 - 10:38
MOTOS : 701 2020 LR/ xt660z 2010 Pneu AV/AR : mix de pleins de trucs, c'est le bordel Messages : 2073 Date d'inscription : 12/12/2012 Age : 43 Ville ou région : La Rochelle/sud vendée
Sujet: Re: Tools tube home Sam 17 Déc 2016 - 10:59
Tu es equipé de valises sw motech ?
Mimile
Sujet: Re: Tools tube home Lun 23 Jan 2017 - 21:12
sorry j'avais pas vu... oui les TRAX ADV
franck67530
MOTOS : transalp Messages : 111 Date d'inscription : 10/06/2013 Age : 59 Ville ou région : alsace
Sujet: Re: Tools tube home Mar 24 Jan 2017 - 14:26
euh tu as juste collé la semelle sur laquelle tuas mis une vis ??
voila le mien :
_________________ mon voyage en asie centrale : http://la-boucle-mongole.over-blog.com/archive/2014-06/
Mimile
Sujet: Re: Tools tube home Mar 24 Jan 2017 - 19:23
En fait c'est collé oui, mais surtout la vis est traversante et il y a un écrou dans le tube. De plus j'ai renforcé ce weekend, j'ai rajouté une petite vis - TS VB pour les pro de la vis - à chaque extrêmité des supports en plastique. Donc un total de 2 vis traversante avec écrou + 4 vis dans le plastique.
franck67530
Sujet: Re: Tools tube home Mer 25 Jan 2017 - 10:29
j'ai fait tenir le mien grace aux 2 serflex qu'on voit + une vis qui passe a travers le tube tool et a travers le support valise comme tu le vois j'ai prefere mettre une charniere avec cadenas sur le bouchon a visser plutôt que des vis ( et devoir donc avoir sur la moto une clé allen accessible )
christophe-edc
MOTOS : Yamaha xt660z Pneu AV/AR : mitas mt07/ mitas e07 Messages : 121 Date d'inscription : 06/01/2017 Age : 53 Ville ou région : bearn (64)
Sujet: Re: Tools tube home Mer 25 Jan 2017 - 11:51
excellent !
_________________ http://www.edc64.com l'équipe des chèvres sur la route!
gohandunord
MOTOS : R1200GS Messages : 306 Date d'inscription : 18/06/2012 Age : 47 Ville ou région : Est de la Belgique
Sujet: Re: Tools tube home Mer 25 Jan 2017 - 21:47
Si je peux permettre une réflexion, utiliser du pvc n'est pas la bonne solution.
Je bosse dans le 'plastique'. Je connais assez bien les différents types (PVC, PE, PP, ABS, PA, PVDF, etc).
Le PVC est cassant et s'altère face aux UV. Il vaut mieux utiliser du PE. Certes, plus cher et plus délicat à travailler mais pas de risque de casse.
franck67530
Sujet: Re: Tools tube home Jeu 26 Jan 2017 - 8:14
je ne le monte que lors des voyages , il a maintenant pres de 3 ans , je suis allé en mongolie avec ...il a pas cassé
le tube est derriere les valises il est donc plutôt bien proteger des UV.
cedric81
MOTOS : k1100 LT / DR 350 S / F 800 GS Messages : 313 Date d'inscription : 10/04/2017 Age : 39 Ville ou région : graulhet
Sujet: Re: Tools tube home Lun 4 Déc 2017 - 22:15
bah ça fait des montages tip-tip tout ça... comprends pas comment vous mettez les bouchons dessus, c'est tout fait ou c'est vous qui faites le filet... pas compris!
_________________ la friteuse
Zouz13
MOTOS : Honda Transalp 1992 Messages : 41 Date d'inscription : 16/01/2017 Age : 35 Ville ou région : Aix en Provence
Sujet: Re: Tools tube home Mar 5 Déc 2017 - 8:07
Les bouchons sont vendus avec les "raccords" filetés en fait. Il faut juste les coller de part et d'autre de ton tube Voila un petit tuto, rien à voir avec la moto mais je trouve qu'il explique bien
cedric81
Sujet: Re: Tools tube home Mar 5 Déc 2017 - 11:03
cool merci!!!
Sujet: Re: Tools tube home Mar 5 Déc 2017 - 11:50
Salut Je trouve que c'est plutot bien pour , par exemple , le nécessaire crevaison calé sur le grand d-pneus. Mais sur ma bécane je ne vois pas trop d'endroit pour le fixer . pas de rack ( porte bagage) . Que de la bagagerie souple. Peut etre un "pouch" sur le GDB avant ? exemple https://www.24mx.fr/sacoche-garde-boue-avant-24mx-slim-avec-poche-pour-telephone-impermeable?gclid=EAIaIQobChMI1PzUxNry1wIVyJkbCh0n_AGJEAYYASABEgJgvfD_BwE
chelmi_ouest_coast
MOTOS : AJP PR7 à vendre Messages : 1599 Date d'inscription : 01/01/2018 Age : 55 Ville ou région : Tout à l'ouest de l'Europe
Sujet: Re: Tools tube home Ven 6 Mar 2020 - 12:39
Premier exemplaire fabrication maison d'un tube tools / tools tube pour un montage sur une Himalayan côté gauche
PVC diam. 125 mm, longueur utile 410 mm, platine et trois cerclages en aluminium, maintenant il faut tester sur la piste ;)
Tess
Sujet: Re: Tools tube home Ven 6 Mar 2020 - 12:45
Pitaing tu déterres du post toi !
Tu prépares la brêle pour ton périple ?
T'es chez toi là ? Le Nanard te cherchait partout la semaine dernière ! Et du coup j'ai eu la visite de Xav' et Nick ;-)
chelmi_ouest_coast
Sujet: Re: Tools tube home Ven 6 Mar 2020 - 12:51
Tess a écrit:
Pitaing tu déterres du post toi ! Tu prépares la brêle pour ton périple ? T'es chez toi là ? Le Nanard te cherchait partout la semaine dernière ! Et du coup j'ai eu la visite de Xav' et Nick ;-)
J'aime bien les déterrages. Yep prepa des bécanes pour l'Est en espérant que sortir de France soit encore possible d'ici les semaines à venir
J'ai eu Nanard, bien pour la visite, par contre ça devait pas être sur 2 roues
Tess
Sujet: Re: Tools tube home Ven 6 Mar 2020 - 12:56
Nan ils étaient en bagnole ! En même temps...vu le temps
On enchaîne les tempêtes ici, encore en ce moment présent ça envoie !
