changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Alem Hier à 23:52
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Triple10 Hier à 21:11
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Ben Hier à 19:12
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar dom27 Hier à 15:55
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar cetori Hier à 0:08
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar cetori Hier à 0:04
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
changement roulements bras oscillant klx 650 Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
13 dominator 3 suzuki wikiloc 2 Himalayan tenere maroc rally tuareg gasgas crf300l osmand vstrom C karellis Tablette honda YAMAHA crf250L 1200 8 ttre tracé réservoir
35 €
MessageSujet: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 11:55
Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma petite bricole, j'ai prévu de changer les roulements de bras oscillant sur le klx.
Non pas qu'ils soient morts, mais j'ai envie de partir sur du propre...
J'ai un deuxième bras oscillant.
Je me disais donc que ça serait plus pratique.
Mais avant de me lancer là dedans, n'ayant ni l'expérience, ni la revue technique, j'aurais aimé savoir comment m'y prendre.
Quelles précautions, quelles mesures avant de démonter, quelle méthode...
Bref, comment on fait.....
Si vous pouviez m'aider avant que je ne finisse avec une moto en pièces....
Merci d'avance:(:doubleV:
titof31
titof31
MOTOS : Ktm Freeride 250
Pneu AV/AR : Metz 6days
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 14:26
Trouves la revue technique (sans doute sur le net quelque part); au moins tu auras la bonne méthode.
Avoir les bons outils, ne pas se presser, faire des photos au fur et a mesure (je le fais lors des 1ères fois), bien caler la moto (lève-moto, cric, chandelles...), être méthodique.
Je ne pense pas qu'il y ait un truc très particulier sur les Klx.
Bon courage.
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 15:25
Merci, je vais fouiller.
A suivre....
luminfo
luminfo
MOTOS : XTZ 660
Ville ou région : nord france
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 15:27
Un petit tuto ici : http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=138
http://azimut.enduro.over-blog.fr/
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 15:52
Génial,
Merci. Je pensais qu'il fallait prendre des mesures particulières.
J'ai a priori trouvé le revue technique en anglais.
J'essaierai de me rappeler de la langue de Shakespeare...
 Je vous tiendrai au courant quand je me jetterai....
joker44
joker44
MOTOS : KLR 600 B 1987
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 15:55
J'ai téléchargé la revue technique du KLLR en anglais; après si tu es patient, en choisissant les pages qui t'intéressent, tu peux les traduire à l'aide de réverso.
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
changement roulements bras oscillant klx 650 Mon_lo11  changement roulements bras oscillant klx 650 Marian11
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 18:03
Merci joker, j'ai trouvé celle du klx en Anglais aussi.
 Il faut maintenant que j'étudie....
J'ai déjà comparé mes bras et ce ne sont pas le mêmes.
 Le deuxième est plus court.
Il faut donc que je demonte des le début des travaux.
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 18:36
c'est pas très compliqué, mais chiant mr green
il faut déposer le bras et avoir un bon étau à portée de main, ainsi qu'un décapeur thermique et des douilles de clef à cliquet de diverses tailles.
tu mets le bras oscillant dans l'étau du coté ou tu veux sortir la cage, avant de serrer l'étau tu mets une douille qui pourra pousser la cage sans coincer dans le bras d'un coté et une douille plus grosse qui laissera sortir la cage à l'opposé.
tu mets en pression en serrant un peu l'étau, tu chauffe bien au décapeur thermique par l'extérieur la zone de la cage
et tu sert l'étau jusqu'à ce que la cage soit chassée clap
même système pour remonter ;)
une fois tes cages sorties, tu vas chez le marchant de roulement de ta région et tu prends les mêmes ;)
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 19:00
Pourquoi je decide toujours de m'attaquer à des trucs chiants!!!
Merci cricri bien
Les roulements, je les ai deja acheté, j'ai pris un kit all ball clin d\'oeil
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyDim 3 Jan 2016 - 22:16
C'est pas faut,faut bien caler la moto
Je fais de meme et ça va tres bien,a deux c'est mieux pour tenir les douilles serrer l'etau et tenir le bras,a 4 mains c'est plus pratique
Perso je n'ai jamais utiliser de decapeur,je dis pas que c'est pas bien,mais sans ça va bien aussi
Tu ne trouve pas forcement les cages a aiguilles chez un revendeur car il y a comme ont dit des cotés sauvegarder par les fabricants de moto,c'est a dire par exemple c'est du 11,9 ou du 12,2 et la taille standart ces du 12(exemple au hazard)
Sur ma 900XJS quand j'avais refait toute les articulations du bras oscillant il a falut que j'aille chez Yam car ça n'existait pas chez un revendeur,j'avais ammené les 2 modeles different
Bilan plus de 80€ de cage a aiguilles chez yam alors qu'avec des cotes classique c'etait 3 ou 4 fois moins cher
Un autre exemple dans le couple conique d'une yamaha 900XJ il y a un roulement special,c'est une taille classique mais avec la cage interieur plus large,le roulement classique c'est 15€ chez un revendeur et plus de 100€ chez Yam,l'astuce consiste a faire tourner une entretoise et la poser avec le roulement
Michel
changement roulements bras oscillant klx 650 229534038changement roulements bras oscillant klx 650 7568070011changement roulements bras oscillant klx 650 150151029changement roulements bras oscillant klx 650 457366023changement roulements bras oscillant klx 650 555053040changement roulements bras oscillant klx 650 8490181200XTZ1
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyLun 4 Jan 2016 - 10:16
Merci Michel pour ces précisions
titof31
titof31
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyLun 4 Jan 2016 - 11:47
Avec tous ces conseils tu es bien parti pour réussir ;-).
MessageSujet: Re: changement roulements bras oscillant klx 650   changement roulements bras oscillant klx 650 EmptyLun 4 Jan 2016 - 13:35
Oui, comme tu dis!
Me reste plus qu'à trouver le temps et me jeter à l'eau!
Super. Merci encore à tous.
» GRAISSAGE BRAS OSCILLANT ET BIELLETTES XTZ 660
» Cherche bras oscillant XT660Z de 2008
» YAMAHA TENERE 700
» Roulements roue arrière et couronne 640 adv
» ROULEMENTS COLONNE DIRECTION XTZ660 DE 2008
