milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Taboo63 Aujourd'hui à 17:59
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 17:58
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar raf67 Hier à 21:44
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar raf67 Hier à 21:41
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar philmey Hier à 19:14
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Roger Hier à 18:48
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Ben Hier à 12:12
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
3 réservoir 13 osmand C ttre 2 crf300l tenere dominator tuareg 1200 tracé karellis honda crf250L wikiloc rally Himalayan suzuki 8 Tablette maroc vstrom gasgas YAMAHA
29.99 €
TomSy6
TomSy6
MOTOS : WRF250 / VFR 750 RC36
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 21:12
Personnellement de la 5w pour une fourche je trouve ça très fluide..
Est ce que tu veux la raffermir ?
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 21:44
Oui, c'est ce que je voudrais.
Après, il semble que les fourches inversées fonctionnent avec de l'huile plus fluide.
Je ne sais pas ce qu'il en est réellement...
TomSy6
TomSy6
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 22:02
Tu peux mettre de la 10 largement voir de la 15 mais ça risque de te rendre ta fourche moins réactive a la compression et a la détente.
Le mieux pour la quantité d'huile c'est d'avoir les dosages en mm d'air de vide
Pour le côté dureté tu peux opter pour des ressorts progressif ou mettre des cales au dessus de ton ressort sous le bouchon pour la raffermir(entretoise alu) pour le côté économique.
Il est possible de varier aussi la mesure de + ou moins 10 A 20 mm tu pourras de cette facon assouplir un peu tes suspensions ou les rendre plus ferme je sais que j'avais rajouté 10mm par rapport a la préco mais faut pas en abuser sinon tes spys vont pas aimer !
J'espère t'avoir aiguillé
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 22:20
Merci Tom, je vais cogiter à tout ça, et je verrai aussi combien j'en ressors...
Je ne pense pas changer les ressorts pour le moment. Vu l'entretien général qu'elles eu au cours de sa vie, je voudrai déjà voir ce que ça donne avec une huile neuve, et aviser en suite. Le confinement ne devrait pas l'écrire essayer ça rapidement.
Cogitons, en attendant....
TomSy6
TomSy6
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyJeu 12 Nov 2020 - 22:29
Moi ce que je te conseillerais pour aller au plus simple
Mets de la 10
Tu vas tester si tu la trouve trop molle ou trop dur tu ajustes en rajoutant ou en enlevant (la tolérance des + ou moins 10mm suffisent) 😉
Après si ça va tjrs pas faudra jouer avec des cales sur les ressorts !
Mais touche pas à la viscosité c'est une erreur si on te dit que ça va te durcir ou rendre plus molle ta fourche 😉
Déjà rien qu'une huile neuve ça va changer le comportement de ta fourche c'est d'évident !
Bonne vidange ✌
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyVen 13 Nov 2020 - 8:19
C'est noté, merci encore, je vais faire ça milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 212926
Edit: J'ai trouvé le manuel d'atelier, et on est bien sur de la 5W.
Pour ce qui est des différences avec la version Enduro (R), les débattements sont aussi plus importants.
Mon arrière sera plus haut de 25mm avec l'amortisseur que je vais récupérer.
A priori, ça ne me gêne pas, ayant roulé sur des machines plus hautes et plus  dures.
Si vraiment problématique, je pourrais jouer sur les bielettes
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptySam 14 Nov 2020 - 15:23
Tadaaaaa
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Img_2061
XPaY
XPaY
Pneu AV/AR : Noirs et rond
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyDim 29 Nov 2020 - 10:13
Méfiez vous avec les huiles de fourche, 5 / 10 / 15 c'est une "conversion" pour nous autres les péquins lambda, la viscosité se mesure en cSt
Le problème et que d'une marque à l'autre ca varie énormément
https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/12/tableau-comparaison-des-huiles/preview-tableau-comparaison-des-huiles-1.webp
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyDim 29 Nov 2020 - 13:20
Merci XPaY, c'est très intéressant!
Par contre, je ne crois pas avoir vu de conversion en c'est dans le manuel de réparation.
Si je comprends bien, il faudrait regarder la marque préconisée en comparer avec celles du marché.
XPaY
XPaY
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyDim 29 Nov 2020 - 18:57
Oui voila il faut surtout rester dans une marque si tu fais des tests, ou que tu veux tester la config de quelqu'un d'autre
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyDim 29 Nov 2020 - 20:31
Ça marche, merci
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyDim 10 Jan 2021 - 19:09
Et voilà un amortisseur tout beau tout neuf.
Tige polie, bague interne changée, ainsi que la butée, plus changement d'huile et gaz!
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Img_2072
En attendant de le monter, petit tour sur le TET ce matin dans le froid
milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 Img_2073
Motardebase
Motardebase
MOTOS : GasGas 700 ES YAMAHA DTMX
Ville ou région : Pertuis 84
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 0:04
C'est beau de la voir dans son élement! happy
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 9:03
Comme tu dis ;)
 Et ça fait du bien d'être dessus dans son élément aussi double V
JUKAWA
JUKAWA
MOTOS : 650 KLR + Street Triple RX
Ville ou région : Nord Sarthe
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 12:26
Sylv1, peux tu me donner la marque de tes manchons sur ta fourche ? (et les dimensions)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 13:11
sylv1 a écrit:
http://www.amazon.fr/Kawasaki-1993-1997-n%C3%A9opr%C3%A8ne-protection-fourche/dp/B00AZL3QKK
Et voilà
Voilà Monsieur ;)
Je suis revenu page 3 et 4 pour avoir l'info si tu veux plus de détail ;)
elles font 355MM, de marque Viper et acheté sur la Zone, mais le nom du vendeur est en page 3, si tu veux. Ca vient d'Allemagne.
JUKAWA
JUKAWA
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 18:57
Merci beaucoup, effectivement c’etait mis avant.
Honte à moi  smile
Super boulot en tout cas.
J’ai monté une fourche de klx sur mon klr et je trouve les protections en plastique un peut légère.  sifflote
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 20:14
Pas de soucis ;)
Merci en tout cas. Il reste du travail, et je le fais petit à petit, en essayant de ne pas l'immobilier trop....
Oui, je suis d'accord avec toi. L'avantage des protections qui enveloppent le disque est de protéger ce dernier, mais je n'ai pas souvenir d"avoir entendu parlé de disque endommagé....
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 21:30
Honte à moi  smile
Sur les 250 KLX certains montent celles des KX, plus rigides, ça doit le faire aussi sur la 650
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyLun 11 Jan 2021 - 21:47
Je ne sais pas ce qui est facilement adaptable entre kx, klx et klr.
Mais il y a déjà une différence entre klxc et klxr, visiblement. A minima sur les débattements qui passent de 280 à 300mm, et sur des possibilités de réglages.
Je verrai ce que ça donne  quand j'aurais monté l'amortisseur, à la fois en terme d'amortissement, mais aussi en terme d'assiette, puisque la différence de débattements est identique.
Si il faut, je regarderai du côté des fourches de klxr, voire de kx, mais je ne voudrais pas avoir à modifier lourdement roues, freins.....
JUKAWA
JUKAWA
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 13:14
Pour le Klx vers KLR rien ne s'adapte (pas en plug n play).
Perso j'ai du faire une colonne de direction sur mesure et revoir tout le freinage.
J'ai un amorto de KLX R que je voudrais adapter mais il y a beaucoup de modif à prévoir. (boucle arrière, bras oscillant, biellettes de suspension);
Pour les KLX C vers KLX R, c'est les mêmes cadres et bras oscillant. donc je dirais que les pièces s'adapterons plus facilement.
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 13:50
Et la fourche, tu as mis quoi? KLXC ou KLXR?
Côté bras oscillant, non, ce ne sont pas les mêmes, le R est plus court, mais ils s'adaptent, a priori.
Si tu veux, j'ai des biellettes en rabe, sur un bras oscillant que je garde pour l'instant, mais à voir dans la durée...
JUKAWA
JUKAWA
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 14:25
J'ai mis une fourche de KLX C. (pas trouvé en KLX R)
La différence est vraiment minime entre les deux.
Pour le BO le R est effectivement plus cours et pas le même système de  fixation pour la roue. Mais la fixation BO/cadre et la même que le C.
Idem pour les billettes de suspension. tout est identique. (juste 2 entretoises en plus sur le R)
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-TOUT-TERRAIN/1994/KLX650/KLX650-C2/SUSPENSION/5002447/E_08/0/5577
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-TOUT-TERRAIN/1994/KLX650R/KLX650-A2/SUSPENSION/5002437/D_06/0/5536
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-TOUT-TERRAIN/1994/KLX650/KLX650-C2/BRAS-OSCILLANT/5002447/E_06/0/5577
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/650-TOUT-TERRAIN/1994/KLX650R/KLX650-A2/BRAS-OSCILLANT/5002437/D_05/0/5536
Mais pour l'instant je vais profiter un peux de la brelle, parce qu'en 2020 elle a pas beaucoup roulée ^^
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:02
Tout à fait, c'est ça.
après, je te rejoins sur la volonté de profiter un peu! C'est aussi pour ça que j'y vais par petites touches aussi.
Bravo pour ta transfo, en tout cas!
Marco05
Marco05
MOTOS : KLX 650
Ville ou région : plaisance du touch
MessageSujet: Re: milka, le klx650 de sylv1   milka, le klx650 de sylv1 - Page 6 EmptyMer 13 Jan 2021 - 15:06
Beau boulot.
Tu t’y es pris comment pour reconditionner l’amortisseur ?
» Sylv1 est là !
» avis KLX650
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
