Bonjour à tous,
Je suis en train d'adapter des valises HeavyDuties sur mes supports Givi pour valises Trekker Outback. Les support sont le modèle "camside" (ref PL2119CAM chez givi), relativement complexe, ce qui impose de faire tout petit peu de soudure. J'aurais préféré ne pas avoir à souder, mais je n'ai pas le choix.
Je suis en train de préparer un tuto pour faire profiter de mon expérience à tout le monde.
Mais histoire d'être vraiment complet, je voudrais intégrer dans le tuto les supports plus basiques des valises Trekker (ref PL2219 ou PLR2119 chez Givi pour le ST12) qui ne nécessitent pas de modifications, et seraient donc moins chers pour qui voudrait palier l'absence de support pour la ST12 chez HeavyDuties.
Les infos dont j'aurais besoin sont les dimensions intérieurs de la "boucle" (le rectangle aux coins arrondis, fait en tube, surlequel un fixe les valises) des supports. Pour exemple je vous mets les dimensions de la boucle des supports Camside.
Merci d'avance pour votre coup de main.
Qui ne se plante pas, ne pousse jamais...
