Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Ben Hier à 22:42
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar philmey Hier à 22:09
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar raid Hier à 19:09
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar olivcody Hier à 17:45
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar olivcody Hier à 16:37
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar chmans Hier à 10:45
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Probleme de jauge sur TDM 850 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
karellis rally tracé wikiloc C vstrom 13 suzuki YAMAHA réservoir gasgas dominator maroc 1200 crf300l osmand 8 Himalayan crf250L 2 tenere ttre honda Tablette 3 tuareg
-25%
749.99 € 999.99 €
michelside78
michelside78
MessageSujet: Probleme de jauge sur TDM 850   Probleme de jauge sur TDM 850 EmptySam 14 Nov 2015 - 18:52
Salut,tout est dans le titre sur ma 850 TDM j'ai un probleme de jauge assez bizarre
Je m'explique,quand je fais le plein ma jauge monte correctement,ensuite elle descend au fil des kilometres,jusqu'a la rien d'anormal,ou ça ce complique c'est quand la 850 arrive en reserve le voyant ne s'allume pas
Vous aller me dire: bah l'ampoule est HS et bien non elle n'est pas HS quand je demarre au moment ou j'appuie sur le bouton de demarreur le voyant s'allume et s'eteint sitot que le moteur tourne
J'ai demonté la jauge et je l'ai branché a vide et quand je deplace le flotteur la jauge au tableau de bord fonctionne correctement donc le systeme metallique de contact doit etre bon
Apres sur la jauge il y a un petit condensateur est ce que ce dernier pourrait etre HS ?
Un deux deux fil de la prise arrive dessus
J'y connais que dalle en electricité et encore moins avec tout ces composants
Salut michel
Probleme de jauge sur TDM 850 229534038Probleme de jauge sur TDM 850 7568070011Probleme de jauge sur TDM 850 150151029Probleme de jauge sur TDM 850 457366023Probleme de jauge sur TDM 850 555053040Probleme de jauge sur TDM 850 8490181200XTZ1
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
xam
xam
MOTOS : T@ 89
Ville ou région : Gers
MessageSujet: Re: Probleme de jauge sur TDM 850   Probleme de jauge sur TDM 850 EmptyDim 15 Nov 2015 - 10:51
Bonjour
En fait si c'est le même principe que sur mon Africa la sonde est une thermistance CTN de 1kOhm
Tu teste sa résistance aux bornes voir si la tienne est HS ou non
Va voir là
http://vf1100c.free.fr/problemes-tech.html
J'ai choisit la facilité, j'en ai acheté une d'occasion (qu'il faut que je monte)
mais sinon changer la thermistance se fait apparemment bien
michelside78
michelside78
MessageSujet: Re: Probleme de jauge sur TDM 850   Probleme de jauge sur TDM 850 EmptyDim 15 Nov 2015 - 11:02
Salut,le composant ressemble assez a celui de la TDM
Je fais tester ce composant mardi par un collegue qui si connait en electronique,si c'est reparable ça m'arrangerait bien
Je joint des photos de la jauge
Probleme de jauge sur TDM 850 2310743f5ffebb9e1eb6808710f100bd48f964
Probleme de jauge sur TDM 850 997808976aaf9c7fbbcf54e9d71db1cb2b71d6
Salut Michel
» help problème électrique
» Jauge huile drz400
» Problème de WP
» Probleme de fourche
» Help problème electricité sur XT 600 2KF
