Le tigre à chaud Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Le tigre à chaud Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Le tigre à chaud Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Le tigre à chaud Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Le tigre à chaud Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Le tigre à chaud Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Le tigre à chaud Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Le tigre à chaud Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Le tigre à chaud Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Le tigre à chaud Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Le tigre à chaud Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Le tigre à chaud Emptypar raf67 Hier à 21:44
Le tigre à chaud Emptypar raf67 Hier à 21:41
Le tigre à chaud Emptypar philmey Hier à 19:14
Le tigre à chaud Emptypar Roger Hier à 18:48
Le tigre à chaud Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Le tigre à chaud Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Le tigre à chaud Emptypar Ben Hier à 12:12
Le tigre à chaud Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Le tigre à chaud Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
1200 13 tracé tenere osmand YAMAHA dominator 8 maroc 2 crf250L réservoir ttre karellis wikiloc Tablette gasgas 3 rally crf300l suzuki Himalayan honda tuareg C vstrom
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Le tigre à chaud
Jundy
Jundy
MessageSujet: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 7:47
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mon Tiger 800 XCA de 2015 avec 35000km. La semaine dernière j'ai fait un trajet par voie rapide sous 42°C. En sortant de la voie rapide, la moto s'est mise à chauffer (voyant rouge allumé). J'ai attendu un peu à l'arrêt puis je suis rentré chez moi car j'étais presque arrivé.
Je me suis dit qu'au vue des condition climatique c'était peut être normal...
J'ai refait le plein de liquide de refroidissement et hier j'ai repris la moto pour aller au boulot. Un bout de voie rapide et en sortant sur la national pareil moto qui chauffe et voyant rouge qui s'allume... Il faisait 17°C donc on ne peut pas dire que c'était chaud.
Bref je me suis arrêté 3 fois pour faire refroidir la moto avant d'arriver au boulot. Je me suis également aperçu qu'en roulant un peu vite (au dessus de 80km) j'arrivais à éviter la surchauffe...
Je me suis dit que le radiateur manquait peut être de LF. J'ai donc refait le plein au boulot. J'ai également vérifier le fonctionnement du ventilateur => OK.
Et le soir pour rentrer idem avec une température extérieure de 25°C....
Du coup je n'ai rien démonté encore mais je ne comprend pas trop d'où ça peut venir ? Calorstat défectueux ? Pompe à eau ? Je suis à l'écoute de vos avis...
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 7:59
bonjour
tu peut avoir de l'air dans le circuit, fait une purge et verifie le niveau d'eau
cela peut venir de la sonde de température qui déclenche trop tard le ventilo
regarde si tu na pas une fuite de liquide,et le niveau d'eau du vase d’expansion
il sert de tampon dans ton circuit de refroidissement, si il est a sec la ya soucis
et le carlostat qui peut rester bloque, j'avais ce problème sur une ktm, j'ai démonté le carlostat
et démonter la "valve"remonter et tous aller bien
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 8:18
Le niveau est constant dans le vase d'expansion, donc pas de fuite...
Le ventilo se déclenche bien à partir de 6 barres de chauffe (a priori c'est normal pour la triumph)
Il faut que je trouve le calorstat...
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 8:25
il est je crois sur le cote gauche ou vient ce connecter deux grosse durite
tu as purger le circuit ?
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 8:32
ha un truc truc bête !! démonte ton bouchon de radiateur et nettoie le au dégrippant
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 1 Aoû 2019 - 8:37
Non aucune purge pour le moment j'ai juste fait un appoint. Il faut que je me lance dans un peu de mécanique...
Je viens de regarder sur le manuel, le calorstat est sous le boitier papillon... Il faut donc déposer réservoir, boite à air, boitier papillon pour y avoir accès...
Bref un peu de démontage, remontage à prévoir...
Jundy
Jundy
J'esserais ça ne coûte pas grand chose...
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 6 Fév 2020 - 11:51
Petit déterrage juste pour dire qu'après 6 mois de travaux... (lol) le tigre rugit à nouveau.
C'était le Calorstat qui était complètement bloqué. Calosrtat et son joint neuf, remplacement de tout le liquide de refroidissement et ça ne chauffe plus !
prs34
prs34
MessageSujet: Re: Le tigre à chaud   Le tigre à chaud EmptyJeu 6 Fév 2020 - 13:25
clapping merci du retour
Le tigre à chaud
» Maroc, grand sud marocain, plage blanche, anti-Atlas, chaud, chaud !!
» Un nouveau tigre sur le foum
» Un tigre en Rhone Alpes
» Un tigre dans le jardin...
» Mon Tigre ... Triumph a Donf (mais plus que moi)
