Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 21:35
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar besstook Aujourd'hui à 21:22
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Hervé38 Aujourd'hui à 21:01
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Edwarf Aujourd'hui à 20:40
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 19:52
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar raf67 Hier à 21:44
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar philmey Hier à 19:14
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Roger Hier à 18:48
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Ben Hier à 12:12
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
tuareg vstrom wikiloc osmand karellis 3 maroc suzuki tenere Himalayan gasgas honda C crf250L YAMAHA ttre réservoir rally 1200 crf300l tracé 8 Tablette dominator 2 13
-25%
599 € 799 €
ADV13300
ADV13300
MOTOS : BMW 1200 GS ADVENTURE 2010 / HONDA 600 XLM 1987 / XLM 1986
Ville ou région : SALON DE PROVENCE
MessageSujet: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyMer 1 Avr 2015 - 22:52
Bonsoir, je termine de remonter un 600 XLM de 1985. J'ai passé les carbus aux ultrasons et remplacé les pointeaux ainsi que tous les joints car j'avais un retour d'essence dans le filtre à air.
Depuis la moto fonctionne mieux mais à chaud, au bout d'une demi heure de roulage la moto commence à ratatouiller et même le moteur s'arrête quand je ralentis trop ! très agréable en TT...
Il est alors impossible de continuer à rouler, il faut que je laisse le moteur refroidir et le lendemain cela fonctionne à nouveau.
Si vous avez des pistes je suis preneur, merci. François
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 0:09
Mêmes symptômes sur ma XL RF : boitier CDI changé et plus de pannes......
Je ne dis pas que c'est ça mais c'est une bonne piste
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 6:56
C'est un symptôme qui fait penser à un starter qui reste ouvert ou une prise d'air à chaud.... Vérifie la fixation du carburant sur la pipe ou si cette dernière n'est pas craquelée ? Et regarde si ton starter revient bien en place smile
ricardo008
ricardo008
MOTOS : 600 xr,gsxr,slr,xls,500 four,250 cb,xjn
Ville ou région : caen
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 11:14
j'avais eu quasiment le meme probleme sur mon xr,demarrage a froid nicquel puis en chauffant il avait des ratés et
calé.impossible a redemarrer il fallait attendre le lendemain moteur bien froid.
j'ai testé mon stator vu que c'est une maladie recurrente sur le xr et la valeur trouvée n'etait pas bonne.
donc changement de stator et tout est rentré dans l'ordre.
a voir aussi ton cdi
entend tu un cliqueti a chaud au niveau de la culasse?symptome d une culasse fendue entre les soupapes et puit de bougie,c'est une maladie
bien connue de ces moteurs.
pipes d'admission qui se fendent facilement aussi a verifier
reglage soupapes?
t3guzz
t3guzz
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 12:23
oui mais si je comprends bien... ça m...e depuis qu'il a passé le carbu aux ultrasons... donc je me dis qu'il doit y avoir un rapport direct.
ADV13300
ADV13300
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 21:24
Le symptôme existait avant le passage aux ultrasons mais avec en plus l'essence qui refoulait par le filtre à air, depuis le nettoyage des carbus plus de fuite d'essence donc les pointeaux devaient être usé et la bécane tire bien pendant une demi heure. Je vais vérifier l'alimentation en essence car j'avais changé le robinet et le tuyau réservoir/carbu par un plus gros pour qu'il ne soit pas tordu. je vais donc intervertir mon réservoir et le tuyau avec mon autre XLM qui tourne bien pour voir ce que cela donne...je serai au moins fixé de ce coté là.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 23:30
Si ça t'amuse......Mais de toute évidence , la cause est ailleurs !
Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM 431370
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
ADV13300
ADV13300
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 2 Avr 2015 - 23:39
J'ai également un CDI en plus donc j'essayerai par la suite, je vais procéder par élimination et par ce qui a été modifié en priorité !
ptiju0726
ptiju0726
Ville ou région : ardéchois
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyMar 7 Avr 2015 - 12:46
ton jeu aux soupapes est good?
ADV13300
ADV13300
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyMar 7 Avr 2015 - 14:49
Au final après avoir interverti le deuxième réservoir cela ne le fait plus, comme j'avais changé le robinet d'essence je pense que cela vient de là. je vais vidanger le réservoir d'origine pour démonter le robinet et vérifier s'il n'y a pas des saletés ou une prise d'air. la prise d'air sur le bouchon semble marcher donc je continue l'inspection.... double V
ADV13300
ADV13300
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyMer 10 Juin 2015 - 23:08
Du nouveau sur ce problème qui me semblait résolu...mais non ! J'ai remplacé les flotteurs de carbu car il y avait encore un retour d'essence et en démontant les carbus j'ai constaté que un des deux carbus était noir par rapport à l'autre, voir photo jointe
url=https://servimg.com/view/14640486/73]Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM 20150610[/url]
C'est celui du coté GAUCHE quand on est assis sur la moto, qu'en pensez vous ?
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 11 Juin 2015 - 9:58
c'est vrai que la différence de couleur est bizarre, sur mon ancien XR les 2 carbus étaient de meme couleur. Je me souviens pas s'il y a une membrane d'enrichissement sur chaque carbu, si c'est le cas tu as contrôle ?
ton soucis se produit toujours a chaud ?
Mon 600 XR
ricardo008
ricardo008
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM   Moteur qui ratatouille à chaud sur honda 600 XLM EmptyJeu 11 Juin 2015 - 12:03
elle est de quelle couleur ta bougie?
» moteur se coupe à chaud ( 10 mn )
» huile moteur honda crf 300 l
» Problème moteur sur Honda 650 Dominator.
» Problème moteur Honda XLM 600 PD04
