Salut,tout est dans le titre sur ma 850 TDM j'ai un probleme de jauge assez bizarre
Je m'explique,quand je fais le plein ma jauge monte correctement,ensuite elle descend au fil des kilometres,jusqu'a la rien d'anormal,ou ça ce complique c'est quand la 850 arrive en reserve le voyant ne s'allume pas
Vous aller me dire: bah l'ampoule est HS et bien non elle n'est pas HS quand je demarre au moment ou j'appuie sur le bouton de demarreur le voyant s'allume et s'eteint sitot que le moteur tourne
J'ai demonté la jauge et je l'ai branché a vide et quand je deplace le flotteur la jauge au tableau de bord fonctionne correctement donc le systeme metallique de contact doit etre bon
Apres sur la jauge il y a un petit condensateur est ce que ce dernier pourrait etre HS ?
Un deux deux fil de la prise arrive dessus
J'y connais que dalle en electricité et encore moins avec tout ces composants
Salut michel
