| XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! | |
Baroudeur34 MEMBRE Très actif
MOTOS : 600 XT 3AJ Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 117 Date d'inscription : 20/06/2014 Age : 31 Ville ou région : montpellier
| Sujet: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 16:18 | |
| bonjour tout le monde,
je viens à vous parce que j'ai un problème sur mon 3AJ ... et j'ai prévu de partir en Duo avec ma dulcinée pour le 21 Aout ...
L'autre jour elle à dormis dehors (la moto^^)et sous la pluie ! Le lendemain matin le voyant du point mort ne s'allumait plus et il était impossible de démarrer la belle sur la béquille, obligé de monter dessus, rentrer la béquille, débrayer et SEULEMENT Là le moteur démarre ! Je me suis dis que ce n'était pas un gros problème, rien de bien méchant ^^ Puis tout à l'heure, j'ai voulu la démarrer et elle ne parlait même plus ...
Sans parler qu'il y à une fuite d'huile au haut moteur, ce qui est le plus problématique à mon avis ! je pense que ça peut venir de la bougie qui doit être mal serrer.
d'ou pensez-vous que ces pannes peuvent venir ?
merci par avance pour l'aide que vous m'apporterez |
maxou Membre Super VIP
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 17:34 | |
| A défaut d'avoir plus d'info : batterie = out
y'a t-il encore de l'eau dans ta batterie ? |
tabar Membre Super VIP
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 18:06 | |
| humidité dans le neiman. sèche la bien.... même avec un sèche cheveux,.courcircuite la béquille comme maxou...départ de la batterie..... elle n'aime pas dormir dehors........ |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 18:21 | |
| je sais bien mais je n'avais pas le voix ... pour court circuiter la béquille il faut que fasse comment ? là elle démarre au quart de tour, juste ce problème de béquille au point mort et cette fuite ...
à une semaine de mon roadtrip sans déconner ! |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 18:47 | |
| je pense que tu as un file qui arrive. A ta béquille....et tu le colle a la masse. c'est un -... (un moins batterie)...a comprendu???..... pour la fuite .. .après...... ...... si...ti le veux bien.... |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mer 13 Aoû 2014 - 20:43 | |
| béquille shunté, plus de soucis de ce coté là, juste faire attention à l'enlever avant de partir ^^ j'en ai profité pour installer mon chargeur usb pour mon GPS ;)
Me reste plus que cette fuite ! j'ai tout nettoyer j'attend de voir d'où ça fuis ... |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mar 23 Sep 2014 - 12:35 | |
| bonjour à tous,
pour la fuite il s'agissait d'une des vis du haut moteur qui a été changé et qui n'était donc pas d'origine, cependant, on démontant le haut moteur deux des 16 vis on cassé au niveau du filetage, je me suis retrouvé avec deux tiges non fileté et le reste de chaque vis étant resté dans l'orifice de serrage ...
je crois que je suis vraiment dans la panade ... comment faire pour déloger le morceau de vis cassé ?
merci d'avance, JP. |
troispat Membre Actif
MOTOS : transalp 650 Pneu AV/AR : anakee Messages : 60 Date d'inscription : 29/08/2014 Age : 64 Ville ou région : sprimont/belgique
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mar 23 Sep 2014 - 12:40 | |
| - Baroudeur34 a écrit:
- bonjour à tous,
merci d'avance, JP. hello ,le mieux serait de forer un pti trou au milieu de chaque vis puis de les sortir avec un tourne a gauche ( il s agit d un genre de vis mais avec un filet contraire et conique ) qui deloge la vis en mordant dedans ;;;en vente dans les bons magazins de bricolage ....chauffer légèrement pres de la vis aide quelques fois l extraction... |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mar 23 Sep 2014 - 12:54 | |
| je vois ce que tu veux dire mais est ce que je trouverais un foret fin assez long pour atteindre la vis qui est au fond du trou, ce dernier étant étroit ... et est ce qu'un tourne a gauche serait capable d'aller au contact de la vis car c'est vraiment étroit ! |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mar 23 Sep 2014 - 13:13 | |
| Ca dépasse largement mon niveau en méca, mais au cas où, tu peux poser la question là: http://600xt.bbfr.net/ Le forum est spécialisé dans les Ténéré, XT et TT 600 |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! Mar 23 Sep 2014 - 13:36 | |
| je vais aller faire un tour, merci ! |
| Sujet: Re: XT 600Z 3AJ en panne, URGENT ! | |
