chargeur induction smartphone quadlock Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar raf67 Hier à 21:44
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar raf67 Hier à 21:41
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar philmey Hier à 19:14
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Roger Hier à 18:48
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Ben Hier à 12:12
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
chargeur induction smartphone quadlock Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
13 tracé 1200 suzuki crf300l ttre 2 Tablette Himalayan réservoir YAMAHA 3 karellis vstrom C tenere honda osmand gasgas rally dominator tuareg maroc crf250L 8 wikiloc
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
denis..
denis..
MessageSujet: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 14:23
J'utilise ce type de chargeur par induction avec une coque adaptée pour mon smartphone,monté successivement sur mon 690 puis 701,sans aucun souci pour la couleur des diodes indiquant le chargement du téléphone.Le téléphone non seulement se charge,mais maintien aussi à 100% le biniou.
Je viens de changer de mob pour un 480 Béta et depuis lors le smartphone se décharge bien que les mêmes diodes de recharge du quadlock apparaissent et le témoin sur le smarthone indique la charge.
https://www.myphonestore.fr/chargeur-induction-moto-quad-lock
La batterie du Béta est une lithium et ce type de smartphone,un samsung S21 ne réclame que 5 ou 6 volts.
J'ai déplacé mon chargeur quadlock sur mon 890 KTM alimenté par une batterie conventionnelle au plomb ,juste un essai dans le garage,tout semble fonctionner ,il ne se décharge pas et gagne en autonomie comme auparavant...
Des idées ?
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 14:48
Tu charges moteur allumé j’imagine. Il n’y a donc pas que la batterie qui rentre en jeu mais aussi l’alternateur et son régulateur et la gestion électrique de la bécane.
Tu branche directement à la batterie ou au travers du faisceau ?
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 15:13
Je l'ai branché sur la batterie directement via ce boitier là:
https://www.tech2roo.com/-entretien/60237-thunderbox-16a-de-healtech-module-de-distribution-d-alimentation-electrique-pour-moto.html
Tout semble se recharger car j'ai aussi un support garmin  alimenté via le meme biais pour mon montana qui se recharge impeccable et reste toujours à 100% ?
Quand j'utilise le smartphone,j'économise sa consommation,je n'ai que la géolocalisation qui fonctionne,pas de données mobile ni BT la plupart du temps.
J'ai aussi une prise optimate distincte branché sur la batterie en direct et qui ne passe par ce mini-boitier,je vais le brancher direct et vérifier.
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 15:36
Je ne connais pas le ratio d'efficacité de la charge par induction mais il est probablement bien inférieur à celui par contact avec juste un transfo 12V=>5V.
Peut-être que la 480 n'a tout simplement pas assez de W "en rab" (les alternateurs ne sont pas spécialement surdimensionnés sur les enduros..).
ed78
ed78
Ville ou région : TOURS
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 18:50
Je l'utilise sur mes 3 motos (et la voiture), jamais eu de problème et efficace aux chargements.
Il y a un interrupteur (M/A) à l'arrière de la tête, je m'en sers pour les pauses du midi. Je débranche la prise USB quand je ne me sers pas de la moto. Aucun problème avec les batteries des motos.
J'ai aussi la partie anti vibration "fortement conseillé"
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 18:52
Verification faite,le chargeur induction quadlock directement branché sur la batterie via prise et adaptateur optimate recharge le smartphone même  moteur arrêté...
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 18:59
Certes mais fait attention que ta batterie ne serve pas  de Power Bank...
As tu essayé avec une simple et bonne  prise USB et contrôler ta charge, tant sur la batterie de ta moto que sur le tél?
Moteur en marche?
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 19:00
Serait-ce mon boîtier de connexion évoqué plus haut qui bride le rechargeant ?
Pourtant les leds bleu et verte du quadlock fonctionnent correctement et le témoin de charge du téléphone est actif lui aussi.
Un paramétrage de ce dernier,je cherche et ne trouve pas.
Mon garmin branché  à l'identique se recharge sans souci.
A-t-il besoin de moins de puissance ?
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 19:04
Moteur en marche?
Je ne comprends pas...
Le téléphone avec le quadlock se recharge correctement  quand branché en direct sur batterie  ainsi que sur mon 890.
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 19:13
Sans prise de mesures, ç'est difficile à dire.
Attention je suis pas bon en électricté, mais je comprends un minimum...
De ce que j'ai appris, c'est que certains câbles mange de la puissance.
Que certaines prises USB rechargent peu.
Que certains câbles perdent du pouvoir de charge dans les temps.
Que les modifications de cricri avec osmand économise pas mal la batterie.
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 19:20
Moteur en marche?
Comment t'expliquer sans être un bon en électricité???
Moteur arrêté c'est la batterie qui donne tout à ton chargeur.
Moteur en marche, les feux s'allument, plus la prise de charge, pas trouver combien débite l'alternateur, et  l'action du régulateur.
Si un bon en électricté pouvait nous expliquer, merci à lui.
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 20:06
thierysp a écrit:
Moteur en marche?
Je regarderai branché en direct à  la batterie  avec moteur en marche.
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 22:14
Didier utilise ça aussi sur sa KT, il est branché comment ??
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyJeu 6 Oct 2022 - 22:56
Pareil que moi,sur la batterie.
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyVen 7 Oct 2022 - 5:47
j'utilise aussi un système de recharge de mon téléphone et de ma tablette sur la PR7 qui a une batterie Lithium et pas de soucis. Donc ce n'est pas un problème.
teste élément par élément :
Branché en direct sur la batterie en roulant, si cela fonctionne normalement, ne reste plus qu'à tester ta prise USB et le boitier l'un après l'autre.
gookum
gookum
MOTOS : vstrom 1000
Ville ou région : Ouest toulousain
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyVen 7 Oct 2022 - 9:50
Ayant eu des problèmes de charge sur différents téléphones avec différents chargeurs (220v, 12v) et différents câbles, j'ai fini par installer sur mon smartphone une petite appli qui enregistre en temps réel les charges et décharges.
Cela permet de voir quelle intensité (en miiliAmpères) est fournie par le chargeur lors de la charge.
Si tu installes ce genre d'application, tu pourras voir selon les situations (moteur à l'arrêt, tournant, en changeant de câble, etc...) quelle est la configuration qui te fournit le plus de courant pour charger ton téléphone.
L'application que j'utilise est 3C Battery Monitor
Adishatz !
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyVen 7 Oct 2022 - 12:40
Je vais tester ce soir moteur tournant avec ton appli.
denis..
denis..
MessageSujet: Re: chargeur induction smartphone quadlock   chargeur induction smartphone quadlock EmptyMer 14 Déc 2022 - 11:19
Je me rends compte que j'ai oublié de faire un retour.
Installé l'appli de gookum et j'ai constaté que le téléphone en charge induction alterne des phases de charges et de décharges plus ou moins longues avec une tendance au déchargement alors qu'utilisé auparavant sur mon 701,avec une autre prise USB, ça fonctionnait parfaitement ,toujours à 100% ?
» Support téléphone induction
» chargeur batterie
» Chargeur de batterie FRONIUS
» chargeur allume cigare garmin 64s
» Stylet pour Smartphone.
